细胞房废液泵L100BS的使用说明
2021-06-04     来源:本站     点击次数:5266
细胞房废液泵L100BS是一款设计专门适宜于在生物实验室细胞房洁净室内抽吸细胞或组织培养液的液体吸引抽取系统。其最大特点在于整机尺寸特别小巧,同时配置了齐全的吸液头套件组。整套设备含突出部件的外形尺寸仅为265×130×210mm,用户既可以选择将设备放在地面,通过2米长的吸液管将吸头伸入超净台或生物安全柜的操作区里抽吸液体,也可以将整台机器直接放入操作器,也不会占用太多台面空间。此外齐全的吸液头套件组可以满足用户培养皿(单道标准吸头)、培养瓶(单道长吸头)和96孔培养板(8道吸头)的不同吸液需要,会配置的手持操作器上面带有开关可以通过手指按压来控制液体吸停。
为了帮助用户更好的了解细胞房废液泵L100BS设备功能和使用,下面我们来详细介绍使用方法:
●特别注意事项:
请务必仔细阅读此部分并且严格按说明操作,否则容易造成设备的人为故障损坏。
1.除主机外,其他的真空吸液瓶、吸液套件组、硅胶管均可以高温高压湿热灭菌,也可以使用次氯酸钠浸泡消毒,但如果使用次氯酸钠或其他有机溶剂浸泡后,请务必使用清水将其彻底冲洗赶紧,否则次氯酸钠长时间接触塑料部件或直接高温高压灭菌,会造成塑料部件的腐蚀开裂。
2.机器进气端的过滤器是防倒吸阻水保护器,用于防止液体倒吸的阻水保护器,内置聚四氟乙烯材料的疏水性滤芯。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢或彻底无法抽吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换;如果出现时而可以抽吸、时而又不可以抽吸的状况,是因为堵塞的液体挥发干时滤器又部分通畅,也需要及时更换。如有需要更换时,请联系经销商购买,切勿使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代。如果使用的滤器内滤芯不是疏水性材质,或材质无法耐受倒吸的溶剂,则无法阻挡液体倒吸,液体会吸入泵内会造成设备的人为损坏。
●安装与连接:
●下述部分附件在出厂时已经组装在机体上,如果用户是全新机初次使用时,只需要连接吸液管和吸液套件组即可。
1.将防倒吸阻水保护器器插入蓝色的硅胶接口内,将滴水收集盘插入主机底部对应位置。
2.将延长管接在两孔吸液盖内侧,并按照螺纹的方向拧在试剂瓶上,组成1组完整的真空吸液瓶,组合完成将瓶组放置到主机的放置槽内。
3.连接泵管和吸液管:取出真空泵管(短)连接阻水保护器和两孔吸液盖的吸气端(AIR);取出吸液管(长)连结手持操作器和两孔吸液盖的液体端(LIQ)。
左侧接口:宝塔式接口-连接吸液管路;右侧接口:中空接口-插入吸头适配器
4.取出手持操作器,将操作器的宝塔式接口端连接吸液管,另一端插入所需要使用的吸头适配器。吸头适配的前端可以插入需要的一次性tip枪头。
●操作和使用:
1.使用前的消毒灭菌:主机机体请使用75%的酒精擦拭消毒灭菌;废液瓶、吸液管、吸头适配器等部件推荐使用121度高温高压湿热灭菌。
2.按指示图上所示打开蓝色电源开关,设备开始工作。
3.设备启动后,可以通过按压手持操作上的圆形主按键来吸液,松开则停止吸液。
4. 需要连续吸液时,按下圆形主按键后,将侧边的锁键扣下,就可以长时间连续吸液。
5.BS-K-1EJ和BS-K-8EJ两款可退枪头吸液头带有一键退枪头功能,如图所示按下退枪头按键后,可以快速弹落枪头。
6.BS-K-1单道吸头的较粗一端(图中左侧)可以连接1000微升tip枪头、较细的一端(图中右侧)可以连接200微升tip枪头,客户可以根据自己使用的枪头规格来选择用哪一端,不使用的那一端直接插入吸液管内。
7.注意观察废液瓶的液位,液位过高时应停止吸液,以免液体倒吸入泵。
8.当吸力不足时,一般是优于蓝色硅胶片接口上的阻水保护器被倒吸液体阻塞造成的,可联系经销商购买更换。
