卓越的天资让我们家族成为少数模式生物之一。今日我们就是要澄清一些误会,列了几宗罪状,希望主人们引以为戒。
■ 第一宗罪:给药体积不是你想给多少就给多少
小白: 以腹腔给药为例,建议的最佳体积在 5 mL-10 mL/kg,算下来 100-200 μL 左右 (PS: 敢情您打 1 mL 是为了少喂点水么?),很多时候,这些液体里还有很大比例的 DMSO 等毒性溶剂,是药三分毒,况且它还只是个和 (huo) 药的。
萌 Cece 建议:小鼠单次腹腔给药最佳体积 5 mL-10 mL/kg,在溶解度允许情况下适当减少给药体积,用 DMSO 配制的母液时,对于正常小鼠或大鼠,建议 DMSO 的终浓度不要大于 10%;对于裸鼠或体弱小鼠或大鼠,建议 DMSO 的终浓度尽量不要超过 2%;对于正常小鼠,如果给药频率超过一天三次,建议 DMSO 的终浓度尽量不要超过 5%。也建议把动物的周龄/月龄考虑在内,酌情调整。
■ 第二宗罪:有明显肉眼可见的颗粒进行腹腔给药
■ 第三宗罪:连续多天用同一管稀释液给药
小白: 曾经有位主人,用玉米油给我的小伙伴进行腹腔给药,我眼见那管玉米油溶好的药物都搁好多天了,似乎还有些细小的不明物,小伙伴没扛过一周就去了。主人说小伙伴是因为感染死的,还说文献里都是骗人的。
■ 第四宗罪:每天给药多次,有机溶剂总比例高
小白: 腹腔给药用 5% DMSO 配置,就打 100 μL,咋就快瘫痪了呢,主人很困惑。本小白也很困惑,主人,您一天打 6 次咋不说?
萌 Cece 建议:我们以雨蛙素 (Ceruletide) 这个产品为例吧。雨蛙素用于急性胰腺炎模型是需要隔一小时给一次药,一天给药 5-7 次,如果用 DMSO 配置,需要将 DMSO 终浓度降到很低很低,重要的是,雨蛙素本身水溶性非常好,这种情况首先建议用生理盐水/PBS 现配给药的。友情提醒,遇到雨蛙素这种产品,以及联合用药的情况,要按照比例和频次及时、灵活调整给药溶剂。
小白: 肌注打穿腿,灌胃戳破食管,腹腔戳进内脏。害,天冷时给药前加热一下吧。
相关产品 |
是一种中性的生物相容性亲水聚合物。 |
是一种表面活性剂,可以减少细菌附着并抑制生物膜的形成。 |
是磺基丁基醚 β-cyclodextrin 衍生物,其用作赋形剂或配制剂以增加难溶性药物的溶解度。 |
是从玉米胚芽中提取出来的一种油,可作为药物分子的载体。 |
参考文献
↓ 下滑查看更多文献
1. Patricia V Turner, et al. Administration of Substances to Laboratory Animals: Routes of Administration and Factors to Consider. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Sep; 50(5): 600-13.
