伯乐gene pulser xcell电穿孔仪操作注意事项
2021-12-30 来源:本站 点击次数:2314
- 关闭shockpod盖再电击,操作过程中不要与电极接触,建议在一定的防护下操作仪器 (如眼镜,手套和防护服等)。
- 避免有液体与shockpod接触,放置漏电。如果要清洁电极,可以在保证仪器关机状态下,用纸巾或者棉签清洁电极。
- 防止有腐蚀性液体接触仪器表面。
- 点击杯中液体不要有气泡。
- 电压设定根据实际样品设定,否则可能会导致细胞死亡。
- 保持实验室温度适中。温度高于35摄氏度时会影响仪器正常工作。
- 转移仪器时,插孔需要注意PC,CE模块不可以插反,否则会对仪器产生无法恢复的影响。
- 如果发现仪器线路有破损,停止使用仪器。
操作流程,已方波电击为例:
- 从主屏幕电击3进入方波。
- 用上下箭头选择方波的参数,电击enter 保存。
- 输入后,电击pulse按钮,开始电击。
- 完成电击后,电击back,返回到程序界面,取出样品。
- 可以准备下一次电击。
