应用:动态调节AIE分子非辐射和辐射衰减以实现光热治疗和免疫治疗
2022-03-10     来源:恒光智影     点击次数:1182
本文要点:作者通过设计CAT-NP纳米颗粒,利用其对氧化还原敏感型,使之在肿瘤细胞内逐渐解体,实现对AIE分子辐射衰减与非辐射衰减的动态调控,从而达到成像和NIR-Ⅱ介导的光热治疗与免疫治疗目的。
光热疗法(photoactivated photothermal therapy,PTT)已被证实是一种安全的肿瘤消融模型。常见的光热剂(如ICG、IR780)因为具有聚集诱导淬灭效应(aggregation-caused quenching,ACQ),辐射衰减受抑制,极大地限制了它们在癌症成像中的应用。然而,光热转换依赖于分子的非辐射衰减。聚合诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)技术可以很好地解决这一问题。AIE试剂在溶液中通过分子内运动导致的非辐射弛豫耗尽激发态能量。但当AIE分子聚集时,由于空间位阻,非辐射弛豫过程受到限制,使得S1的能量通过荧光途径到达S0。
光热治疗会诱导癌细胞发生免疫原性细胞死亡,将钙网蛋白、高迁移率族蛋白B1、ATP释放至细胞外,从而招募免疫细胞。然而CD39、CD73等胞外酶会使ATP转化为腺苷,并与免疫细胞的A2A受体(A2AR)结合以抑制其活性。因此为了进一步提高肿瘤免疫治疗疗效,CD39-CD73-A2AR通路抑制剂被研发,其中AZD4635被证明具有良好的安全性和治疗效果。
作者将TST、CPT-S-PEG、AZD4635通过共沉淀法合成纳米颗粒。其中TST为此先合成的AIE分子,CPS-S-PEG为喜树碱(CPT)与聚乙二醇(PEG)通过“-S-”连接的两亲型化合物。其治疗思路(图1)可简单概括为:喜树碱因含有多个共轭双键与TST有强烈的分子内相互作用,从而使TST的非辐射衰减受抑制,发射荧光;随着纳米颗粒被肿瘤细胞摄取,氧化还原敏感的“-S-”键断裂,纳米颗粒解体释放出TST,增强非辐射跃迁,加速光热转换;随着光热作用,肿瘤发生免疫原性细胞死亡,此前纳米颗粒释放出的AZD4635抑制CD39-CD73-A2AR通路,增强免疫疗效,同时喜树碱可以抑制DNA拓扑异构酶起到化疗作用。
图1:CAT-NP作用示意图
氧化还原敏感的CPT-S-PEG可被环境中高浓度的H2O2降解,导致纳米颗粒解体并释放TST。释放的TST解除了对非辐射衰减的抑制,因此CAT-NP的加热曲线与TST-Sol的加热曲线基本一致(图2 A,I)。图2 B显示CAT-NP的光热性能与激光功率有关。结果表明,CAT-NP的光热性质与其浓度有关。也就是说,纳米颗粒浓度越高,光热效率越高(图2 C)。此外,通过测量三个连续的加热和冷却循环,验证了CAT-NP的光热再现性(图2 D) 如图2 E所示,CAT-NP为球形,粒径约为120nm,zeta电位约为−35 mV。图2 F、G证明了CAT-NP的荧光产率最高,其最强发射波长为1050nm。作者模拟肿瘤细胞的高过氧化氢氧化环境,研究CPT-S-PEG单键硫键断裂释放CPT的能力。结果表明,CPT的释放速率取决于环境中的H2O2浓度(图2 H)。在高过氧化氢环境中,CPT在4小时内几乎完全释放(92.4%),而在低过氧化氢环境中,CPT在24小时内仅释放45.6%。这证明了CPTS-PEG的氧化敏感性。
图2:CAT-NP光热性质表征
为了进一步探讨TST纳米颗粒的抗肿瘤作用,作者对4T1细胞系进行了一系列的初步研究。首先用MTT法研究了四种纳米颗粒在808 nm激光照射下的细胞毒性。结果表明,四种纳米粒子的细胞毒性呈浓度依赖性,即纳米粒子浓度越高,细胞毒性越强。不同之处是没有载TST的纳米颗粒(C-NP和CA-NP),激光照射或不照射对其细胞毒性影响不大。然而,含有TST的纳米颗粒(CT-NP和CAT-NP)在激光照射后表现出更强的细胞毒性,尤其是CAT-NP,激光照射后对肿瘤细胞的杀伤作用最强(图3 A-D)。随后细胞摄取实验结果(图3 E,蓝色通道为Hoechst 33342标记的细胞核,绿色通道为phalloidine标记的细胞骨架,红色通道为亲脂性Cy5.5,红色强度代表细胞摄取Cy5.5的能力。)显示,纳米颗粒组的细胞吸收效率高于自由药物组。免疫印迹法研究了不同纳米颗粒的免疫原性细胞死亡和凋亡。结果(图3 G,CRT和HMGB1是ICD的标记蛋白,caspase 3是凋亡的标记蛋白)表明,CAT-NP引起的ICD和凋亡最严重,说明其抗肿瘤效果最好。凋亡检测试剂盒的实验也证明了这一点(图3 H)。
图3:体外抗肿瘤疗效评价
图4:TST纳米颗粒的体内成像
为了进一步探讨TST纳米颗粒的体内成像性能,当载瘤小鼠的肿瘤(AT1)长到100-200 mm3时进行 NIR-II成像(图4 A)、光热成像(图4 B)、光声成像(图4 C)。NIR-II成像可以看出,纳米颗粒组(DSPE-NP和CAT-NP)由于增强渗透性和滞留性(EPR)效应可以被动靶向到肿瘤,而TST-Sol不能在肿瘤部位富集。此外,TST-Sol在体内没有长期循环作用。光热成像证明了CAT-NP具有较好的光热性能,移植瘤的最高温度可达72°C。不仅如此,CAT-NP还表现出良好的光声成像。
为了进一步研究CPT、AZD4635和TST协同作用于癌细胞的潜在生物学机制,作者对不同处理的4T1细胞进行了全基因组RNA表达测序(RNA-seq)。然后,通过Gene Ontology (GO)/Kyoto Encyclopedia of Genes 和 Genomes (KEGG) enrichment analysis分析,获得不同样品之间的生物学过程和通路差异。各组之间的基因表达关系由VENN图显示(图5)。
图5:不同纳米颗粒处理4T1细胞的基因测序
作者为了研究TST纳米颗粒在体内的抗肿瘤作用,将4T1-Luciferase细胞接种于Balb/c小鼠腋下皮下。当肿瘤达到100 mm3时,尾静脉注射不同的纳米颗粒。详细的实验方案如图6 A所示。图6 B、E是小鼠的肿瘤生长曲线的图形,显示CAT-NP仍显示最好的体内抗肿瘤作用。所有纳米修复体在体内均具有良好的安全性,未出现全身毒性所致的体重减轻,且心、肝、脾、肺、肾的病理切片均未发现异常根据小鼠的生存曲线(图6 D),除DSPE-NP组和CAT-NP组外,其余各组小鼠在治疗开始后18天内死亡。治疗30 天后,CATNP组生存率为75%,DSPE-NP组为37.5%。在治疗后第0天、第4天、第8天、第12天直接观察肿瘤面积,图6 F表明,CAT-NP是最有效的治疗方法。然后对肿瘤组织病理切片进行H&E、TUNEL、Ki67免疫组化染色(图6 G),CAT-NP引起的癌细胞凋亡和坏死最多。
由于AZD4635抑制腺苷生成,腺苷生成激活肿瘤免疫通路,因此采用流式细胞术检测肿瘤部位免疫细胞。如图7 A所示,CD3是总T淋巴细胞的标记蛋白,CD8是细胞毒性T淋巴细胞(CTL)的标记蛋白。图像中的圆圈表示CTL在肿瘤部位富集,CAT-NP组吸引到肿瘤部位的CTL数量最多(4.2%),而盐水组(0.8%)。在图7 B中,CD11b和Gr-1阳性的细胞群均为MDSC, MDSC在整个细胞中的比例已用红色圈出。与生理盐水组(42.2%)相比,CAT-NP组MDSC的比例最小(27.1%)。结果表明,CAT-NP能最大限度地抑制MDSC的生成,最有效地激活免疫细胞的反应能力。然而,ATP通过CD39-CD73-A2AR途径转化为腺苷,抑制了免疫细胞活性(图7 C)。CAT-NP与光热治疗、化疗和免疫治疗的协同作用最佳(图7 E)。
综上所述,为了解决目前商用荧光染料在体内传递时易产生ACQ和浅层荧光穿透的问题,作者合成了一种兼具AIE和光热功能的新型NIR-II分子TST。通过设计CPT-S-PEG和AZD4635与TST共组装成纳米颗粒进行智能给药,进一步提高了TST的荧光产率和产热率,实现了良好的光热治疗、化疗和免疫治疗的协同效应。
图6:抗肿瘤疗效的体内评价
图7:不同纳米颗粒在体内免疫治疗效果的研究
参考文献
Adv. Sci. 2022, 2104793 DOI: 10.1002/advs.202104793
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
