利用NIR-II探针成像检测治疗食物添加剂相关肝损伤
2022-05-24     来源:恒光智影     点击次数:1373
本文要点:食品添加剂在食品生产中是必不可少的,在食品加工或准备过程中亚硝酸盐(防腐剂)和胺会反应生成亚硝胺,亚硝胺是一种剧毒物质已知会引起肝毒性甚至癌症。准确检测亚硝胺导致的急性肝损伤有助于制定最佳治疗方案,避免病情进一步恶化。本文开发了一种可激活的探针BHC-LUT,在原位肝脏生物标志物H2O2的触发下,可以释放药物木犀草素进行治疗,同时形成生色团(BHC-OH)用于NIR-II荧光成像和多光谱光声层析(MOST)成像。
以苯并吲哚七甲基菁为生色团骨架,在苯并吲哚基团上引入三甘醇,提高探针的水溶性和生物相容性;通过硼酸键将木犀草素偶联到发色团上,其中硼酸既是H2O2的响应基团,又是荧光的淬灭剂。当探针BHC-Lut通过静脉注射到DEN诱导肝损伤的小鼠体内,此时小鼠肝脏中存在H2O2,探针BHC-Lut中硼酸识别到H2O2,释放出药物木犀草素进行治疗,同时释放出荧光团BHC-OH用于NIR-II荧光成像和MOST成像。
图1. A)探针BHC-Lut(5μM)与H2O2(0、5、10、20、30、45、60和80μM)反应25min前后的吸收光谱。插图:830 nm处的吸光度与H2O2浓度的函数关系;B)探针BHC-Lut(20μM)与H2O2(0、50、100、120、200和300μM)反应25min前后的荧光光谱。插图:930nm处的荧光强度与H2O2浓度的函数关系;C)探针BHC-Lut(20μM)在不同时间(0、1、3、6、10、15、20和25min)与H2O2(300μM)反应后的荧光光谱。插图:930 nm处的荧光强度随时间变化;D)探针BHC-Lut(20μM)的相对OA强度与H2O2水平(0、20、40、80、160、320μM)之间的关系。插图:探针BHC-Lut与不同水平的H2O2反应后的光声图像;E)探针BHC-Lut(10μM)中与不同剂量的H2O2作用不同时间(0,5,10,20,40,60,80min)前后木犀草素的累积释放百分比;F)探针BHC-Lut(20μM)在不同生物相关物质中荧光强度(930 nm)的比率。a.空白,b.H2O2(300μM),c.谷胱甘肽(1mM),d.半胱氨酸(1mM),e. L-异亮氨酸(1mM),f.谷氨酸(1mM),g.酪氨酸(1mM),h.丙氨酸(1mM),i.葡萄糖(1mM),j.精氨酸(1mM),k.NaNO2(1mM),l.NaClO(300μM),m. Na+(1mM),n. K+(1mM),o. Ca2+(1mM),p. Mg2+(1mM)。激发波长:808 nm
首先利用光谱测量研究探针BHC-Lut对于H2O2的光学性质。如图1A和1B所示,在没有H2O2存在时,探针BHC-Lut的荧光强度是很低的;随着H2O2的水平增加,探针BHC-Lut的吸光度和荧光强度逐渐增强。另外,随着探针BHC-Lut与H2O2反应时间增长,荧光强度也随之增强(图1C)。如图1D所示,探针BHC-Lut与不同浓度的H2O2反应,随着H2O2水平增高,探针BHC-Lut的光声信号随着增强。结果表明探针BHC-Lut可以响应H2O2,并且可以产生用于检测H2O2的荧光成像和光声信号。
为了评估通过响应H2O2释放药物的能力,将不同水平的H2O2与探针BHC-Lut共孵育,在不同时间时评估药物的累积释放百分比。如图1E所示,与100μM H2O2共孵育的探针BHC-Lut将木犀草素快速释放,而未经H2O2处理的探针释放木犀草素的速度非常慢。接下来进一步研究探针BHC-Lut对H2O2的响应选择性,将探针BHC-Lut与不同的生物相关物质共孵育25min,检测在930nm处荧光强度的比率。如图1F所示,与H2O2共孵育的探针BHC-Lut显示出明显的荧光增强,相反与其他生物相关物质共孵育的探针BHC-Lut只有微小的荧光强度变化,表明探针BHC-Lut具有良好的H2O2响应选择性。
图2. A)对照组(健康小鼠)和模型组(小鼠分别腹腔注射DEN剂量为50mg kg-1、100mg kg-1 、200mg kg-1)在静脉注射探针BHC-Lut(2.25 mg kg-1)后不同时间点时(0、15、25、35、45、60 min)的NIR-II荧光成像。对仰卧位的小鼠进行成像。绿色虚线表示肝脏区域的ROI。激发光(808nm, 60mW cm-2)。在卤素光照射下拍摄明场图像;B)图2A中ROI的平均NIR-II荧光强度;C)模型组和对照组小鼠10天内的相对体重(n=5)
为了研究探针BHC-Lut在内源性H2O2导致的急性肝损伤中的检测和成像,首先通过腹腔注射DEN,建立DEN导致小鼠肝损伤的模型,通过注射不同DEN的剂量建造不同程度的肝损伤。通过H&E染色分析发现,与对照组相比,DEN高剂量组小鼠肝细胞空泡肿胀加重,并且随着DEN剂量的增加肝损伤加重。接着通过荧光成像进一步研究,如图2A和2B所示,在静脉注射BHC-Lut25min后,小鼠肝区域的荧光信号清晰可见,并且随着时间增长和DEN剂量增多荧光强度逐渐增强。此外,随着DEN的剂量增多,小鼠相对体重逐渐下降,进一步表明了DEN的毒性(图2C)。
图3. A)探针BHC-Lut(2.25mg kg-1)静脉注射0和60min后模型组和对照组的MOST横断面成像。脊髓标记为“1”。白色虚线表示肝脏区域的ROI;B)3A中ROI区域的平均MOST强度(n=5);C)模型组和对照组小鼠血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)的水平(n=5);D)探针BHC-Lut(2.25mg kg-1)静脉注射0和60min后模型组和对照组的3D MOST成像。脊髓标记为“1”。白色虚线表示肝脏区域
接下来通过MOST成像进一步研究探针BHC-Lut在内源性H2O2导致的急性肝损伤中的检测和成像,如图3A和3B所示,与对照组相比,模型组小鼠在静脉注射探针BHC-Lut后,随着时间增长和DEN剂量的增多,MOST强度逐渐增强;注射后60min后,肝脏区域出现明显的MSOT信号。图3C所示的是小鼠ALT的水平,注射高DEN剂量的小鼠ALT水平显著升高,并且明显高于对照组,进一步证实了高DEN剂量会导致更严重的肝损伤。此外,如图3D所示,静脉注射探针BHC-Lut 60min后,高DEN剂量组小鼠肝脏MSOT信号明显高于对照组。MSOT成像结果与NIR-II成像结果一致,证明了急性肝损伤的程度随DEN剂量的增加而加重。
图4. A)在3次或6次注射治疗后,对四组进行NIR-II荧光成像。对照组:健康的小鼠,生理盐水组:模型小鼠用生理盐水治疗,木犀草素组:模型小鼠用木犀草素(1.02mg kg-1)治疗,探针组:模型小鼠用探针BHC-Lut(4.5mg kg-1,相当于1.02mg kg-1的木犀草素)治疗。对仰卧位的小鼠进行成像。激发波长为808nm。绿色虚线表示肝脏区域的ROI。在卤素光照射下拍摄明场图像;B)在3次或6次注射治疗后,对四组进行MSOT横断面成像。脊髓以“1”表示。对俯卧位的小鼠进行成像。白色虚线表示肝脏区域的ROI;C)图4A中第3天或第6天中ROI区域的平均NIR-II荧光强度(n=5);D)图4B中第3天或第6天覆盖肝脏区域的ROI的平均MOST强度(n=5);E)第3天和第6天小鼠的血清丙氨酸氨基转移酶水平(n=5)
为了探讨探针BHC-Lut对DEN所致小鼠急性肝损伤的治疗作用,通过腹腔注射将DEN (100mg kg-1)注入小鼠体内,建立小鼠急性肝损伤模型。如图4A和4C所示,无论是第3天还是第6天,探针组小鼠的肝脏区域的NIR-II荧光信号都明显弱于生理盐水组和木犀草素组,接近于对照组的NIR-II荧光信号,表明探针BHC-Lut对于肝损伤具有良好的治疗效果。之后进行H&E染色的组织学分析和小鼠体重的研究,进一步验证了探针BHC-Lut对于肝损伤的治疗作用。
如图4B和4D所示,相比于生理盐水组和木犀草素组,探针组小鼠的肝脏区域的光声信号明显较弱,与对照组的光声信号相近。MOST成像数据与NIR-II成像数据一致,表明了探针BHC-Lut对于肝损伤具有良好的治疗效果。此外,探针组小鼠的ALT水平明显低于生理盐水组和木犀草素组,与对照组ALT水平接近(图4E),进一步验证了探针BHC-Lut的治疗能力。
总结:本文开发一种可激活的探针,通过对原位肝脏生物标记物H2O2的响应,实现对食物添加剂引起的肝损伤进行NIR-II成像和MOST成像,同时释放治疗药物木犀草素。探针BHC-Lut不仅可以用于小鼠肝损伤的检测,而且可以提供对肝损伤的治疗。提供了一种治疗策略:通过响应生物标记物释放生色团和药物,实现对疾病的检测和治疗。
参考文献
https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.339831
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
