利用可肾清除的荧光团实现骨靶向成像治疗
2022-11-09     来源:恒光智影     点击次数:1335
本文要点:无创成像技术可以用于可视化骨生长、异常和代谢,同时在骨的图像引导干预和外科手术中发挥着重要作用。然而,目前还没有骨特异性NIR-II成像探针,能够实时无创检测骨生长和组织微钙化。本研究基于结构固有靶向(SIT)策略,设计靶向近红外荧光团用于骨组织的无创成像,其中靶向基团或药效团被纳入荧光团的化学结构中。我们对先前开发的近红外荧光团进行了改进,以生成一种肾脏可清除的骨靶向造影剂。该造影剂具有改进的光学性能和生物分布,此外还能产生光热效应(图1a)。通过在介碳中引入硫原子,最终荧光团的峰值发射波长转移到NIR-II范围内,对光照射的敏感性提高。
背景: 由于NIR-II荧光成像可穿透组织深处并减少散射,因此在检测骨生长、代谢、转移及其他骨相关疾病方面,NIR-II荧光成像优于常规可见和NIR-I荧光成像。而P800SO3-PEG对骨组织具有高亲和力,更深的组织成像能力,其在主要器官中最小的非特异性摄取以及对激光照射的光热效应,使其成为骨靶向治疗诊断成像的最佳选择。
方法: 首先,作者为了研究其稳定性与浓度的关系,将P800SO3-PEG溶于DI水中,在5%牛血清白蛋白(BSA)的生理盐水中制备不同浓度10~250μM的工作溶液。为了获得光稳定性,使用808nm激光二极管以35mW/cm2连续照射200μL的工作溶液,每30分钟成像一次,持续120分钟。通过测量感兴趣区域(ROI)并将荧光强度与起始荧光信号进行比较来确定其稳定性。之后作者为了测定其光热效应,在10mM DMSO染料原液中在1XPBS溶液中制备30μM的ICG、P800SO3和P800SO3PEG。以PBS作为对照。将500μL的工作溶液和空白PBS置于1mL试管中,用808nm激光二极管以1W/cm2的速度照射2分钟,用热成像相机成像。每15秒记录每个荧光团的热读数。
作者随后做了钙盐实验,将碳酸钙、草酸钙、羟基磷灰石、磷酸钙、焦磷酸钙盐(25 mg/mL)分别用5μM工作溶液置于1mL的生理盐水中孵育。将钙盐与荧光团在室温下连续旋转30分钟。然后用生理盐水洗涤混合物3次,然后以3000转/分离心10分钟,以除去未反应的荧光探针。为了比较其结合亲和力,作者将离心后收集的沉淀分散在200μL的生理盐水中,荧光成像系统测定分散样品的荧光强度。所有近红外荧光图像在相同的曝光时间下采集,并以相同的归一化显示。
实验动物选择了CD-1小鼠(6-8周,雄性)和无体型NCr nu/nu小鼠(6周)。作者为了研究每个近红外荧光团的生物分布和清除率,从10mM DMSO原液中提取0.25-1.0mM的含5%牛血清白蛋白(BSA)的生理盐水配制工作溶液,每个近红外荧光团100μL(25-100 nmol)经眶后窦静脉注射,术中近红外荧光成像后处死动物,切除主要脏器,包括心、肺、肝、胰、脾、肾、十二指肠、肠、肌肉等,并成像观察组织特异性生物分布。每个器官/肌肉上方感兴趣区域(ROI)的荧光强度使用ImageJ版本1.52 2p进行量化。信背比记为SBR。
作者为了测定近红外荧光团的组织分布,在CD-1小鼠注射了50 nmol的P800SO3PEG,在100μL的5%wt/vBSA/生理盐水后的第1天和第14天摘除骨组织。将解剖的组织裁剪并埋入组织-Tek最佳切割温度(OCT)化合物中,不进行预固定步骤,组织块在-80℃冷冻。用低温制冷机切割Tµm厚的冷冻切片。玻片先进行荧光分析,然后进行苏木精和伊红(H&E)染色。调整曝光时间以获得每个荧光图像相似的最大荧光值。作者还从匹配的视场中获得了h&e染色玻片的亮场图像。
结果: 骨靶向近红外荧光团的理化性质:如图1b所示,在P800SO3周围设计P800SO3-PEG,用血清稳定但灵活的硫醇PEG连接剂取代根草酸连接剂,导致最大吸收光谱和发射光谱的光束漂移,从而实现NIR-II尾迹成像。骨靶向近红外荧光团的理化性质见表1,分布系数对数D是血液中最终化合物的亲脂性和血清蛋白结合的重要预测因子,P800SO3-Cl是亲水性的,但通过在骨架上添加SH或PEG增加了亲水性,这分别将对数D降低到-7.04和-8.65。而拓扑极表面积(TPSA)是组织吸收和渗透的指标。而表2总结了在10%胎牛血清(FBS)中测定的骨靶向近红外荧光团的光学性质,P800SO3-Cl在817 nm处荧光最强,消光系数高。在同一七甲基氨酸主链的中碳上,氧取代导致荧光发射的低色移,而硫原子取代产生42-45 nm的浅色移,从而实现了NIR-II尾成像(图1e,f)。
图1
表1
骨靶向近红外荧光团的血浆蛋白结合,光稳定性和光热效应:首先是骨靶向近红外荧光团的血清稳定性,作者使用快速平衡透析(RED)装置测量了它们的血浆蛋白结合(PPB)(图1g)。在浓度为10µM的5%含牛血清白蛋白(BSA)生理盐水中制备近红外荧光团,在37°C温和振荡孵育8h。利用ICG作为对照。P800SO3-Cl和P800SO3-PEG显示约40%的PPB,而P800SO3和P800SO3-SH显著结合血浆蛋白(>70%)。作者为了测量了这些近红外荧光团在不同浓度(10-100μM)下的光稳定性,在自制的NIR-II成像系统下,使用功率密度为35mW/cm2的808nm激光照射2h,P800SO3和P800SO3Cl在>50µM时表现出较好的光稳定性。然后,作者在磷酸盐缓冲盐水(PBS)中固定每个荧光团的浓度为30μM,并在808 nm激光下照射样品2分钟,以证明其假设,这些近红外荧光团显示光热效应如图1h所示。总的来说,在激光照射下,所有测试的近红外荧光团都观察到升高的温度变化(10-15°C)。其中,P800SO3-PEG和P800SO3-SH表现出最快的光热效应,这与图S3a中它们的光敏性结果一致。与P800SO3相比,P800SO3- peg的升温要高2-4℃,这可能是由于每个聚甲基链的电子密度和空间位阻的差异所致。
骨靶向近红外荧光团物理化学稳定性的测量:作者分别在DI水中制备1mM和5μM工作液,测定P800SO3-PEG的热稳定性和pH稳定性。P800SO3-PEG在-80~25°C的广泛温度范围内孵育8小时后显示了合理的热稳定性。
钙盐结合试验:作者进一步测量了NIR-I和NIR-II窗口(图2a)中NIR荧光团的荧光发射尾部,然后体外测试这些荧光基团结合生物相关钙盐的能力,包括羟基磷灰石(HA)、碳酸钙(CC)、磷酸钙(CP)、草酸钙(CO)和焦磷酸钙(CPP)。在人体内发现的五种主要钙盐中,HA是主要成分,也存在于动脉粥样硬化斑块和骨肿瘤中。通常,在测定中,没有荧光基团与CPP表现出强烈的结合。与其他3种荧光基团相比,P800SO3-Cl在NIR-I和近红外-II窗口内与HA的结合力更强,但其在HA、CC、CP和CO之间的结合差异很小。总体而言,NIR-II窗口中骨靶向药物的信号强度比NIR-I窗口中的信号强度高十倍。为了找到更详细的与钙盐的结合模式和形态,选择P800SO3-PEG并在近红外显微镜下观察。如图4所示,在HA、CP和CO中观察到较强的信号,但在CPP中几乎没有观察到任何信号,表明结合最小,这与图2b中的体外数据一致。
图2
骨特异性靶向:作者为了评估骨特异性结合以及生物分布和清除率,将50 nmol的每种NIR荧光团静脉内施用于CD-1小鼠,并在NIR-I和NIR-II窗口下成像,直到注射后4小时(如图3所示)。在成像之前,所有内脏器官都被切除,仰卧姿势被固定。所有注射的NIR荧光团都成功地突出了小鼠的胸椎,腰椎和骶椎,以及脊髓肋骨,髂骨和膝关节,具有高荧光信号(图3a,b)。P800SO3-Cl的LogD值相对较高,对HA的结合选择性较差,因此在肌肉和皮肤中表现出较高的非特异性摄取,导致三者中的SBR最低(NIR-I≈2.3,NIR-II≈3.9)。另一方面,P800SO3-SH由于在低浓度(<50μM)下光稳定性差,因此在骨骼和背景组织中显示出整体低信号。P800SO3-PEG呈现出最小的背景信号,整个骨骼结构清晰地凸显出来。
图3
生物分布和药代动力学:作者评估了P800SO3-PEG的药代动力学和排泄途径(图4a)。P800SO3-PEG迅速分布到全身,并迅速从血液中清除。不像P800SO3,P800SO3的间隙较慢。因此,P800SO3-PEG在曲线下显示小面积(AUC)和合理的清除率(0.23 mL / min),导致4小时内快速排泄尿(74%ID)。
无创NIR-II成像:在NIR-II窗口中,在测试的剂量范围内清楚地检测到颅骨,肩胛骨,脊柱,髂骨和部分股骨。在50nmol的剂量下获得22.0±1.3的最大平均SBR值。P800SO3-PEG通过肾脏清除进入膀胱而从体内消除,即使在最高剂量为100 nmol的情况下,非骨组织也不会对其进行非特异性摄取。图4c比较了静脉注射P800SO3-PEG后小鼠1天和14天的膝盖,颅骨,脊柱和尾巴的骨成像。放大的骨图像显示了组织中骨信号分布的变化。在膝关节中,骨骺和形骺是代谢活跃的区域,信号随着时间的推移而减少或消失,并重新分布到胫骨和股骨中。另一方面,生长板中没有信号,因为它是软骨组织。至于颅骨和上颌骨,随着时间的推移,边缘轮廓信号变得更加明显。后躯干的平面形状显示脊柱(包括胸椎、腰椎和骶椎)、髂骨和部分背肋骨。在NIR-II窗口下,棘突中的信号逐渐减少,而横向过程中的信号被保留。图4c还显示了非皮肤小鼠的精确尾椎成像。经过两周的沉积,每个尾锥都发出高信号强度,并且可以在视觉上分离。椎间盘中没有荧光信号,因为它是纤维软骨组织。第1天对纵向骨骼的H&E和显微分析显示骨表面的荧光信号(图4d)表明软骨(白色箭头),注射后第14天的成像显示P800SO3-PEG稳定地掺入骨基质(黄色箭头),随着时间的推移,额外的正常骨基质沉积在NIR荧光团的顶部。对松质骨的显微镜分析表明,该区域的周转率很高(即去除P800SO3-PEG标记的组织(蓝色虚线)和/或延迟新骨沉积(无荧光)。
图4
3D荧光层析成像:计算机断层扫描(CT)是最常见的成像方法,广泛用于在宏观和微观水平上提供骨骼图像。此外,由于广角(360°)采集荧光数据,3D荧光断层扫描提供了查看深层组织NIR荧光成像的机会。荧光发射计算机断层扫描(FLECT)/CT系统通过采集动物主体周围的360°投影图像并随后进行精确的图像重建,可以捕获真实的3D断层扫描图像。图5显示了在InSyTe FLECT / CT成像系统下通过3D荧光断层扫描P800SO3-PEG在各种骨组织中的体内分布。与其他组织相比,P800SO3-PEG在注射后4 d显示出明显的骨摄取。图5a显示了P800SO3-PEG在脊柱和骨关节中的积累。该数据还表明P800SO3-PEG优先积累在代谢活跃的骨骼区域。残余微弱的肾脏信号表明P800SO3-PEG的肾清除率稳定。冠状动脉和矢状面图像还显示P800SO3-PEG在膝盖,肩部和脊柱中大量积聚(图5b,c)。
图5
结论:  P800SO3-PEG与骨基质具有高效快速的结合,并且由于由双膦酸盐和磺酸盐以及柔性硫醇PEG连接剂组成的平衡骨架,肾脏清除率相对较快。与我们之前报道的骨靶向药物P800SO3和其他基于双膦酸盐的NIR荧光造影剂相比,P800SO3-PEG具有几个优点:1)通过更高的SBR改善骨特异性靶向。2)最大吸收和发射光谱在800nm左右,与传统的NIR成像系统兼容。3)改进了NIR-II窗口下的无创成像。4)硫醇诱导的光热疗法治疗骨肿瘤,转移和传染病。此外,与主要保留在体内或显示缓慢肝胆排泄的典型NIR-II荧光纳米颗粒不同,肾透明P800SO3-PEG显示出快速排泄和良好的生物相容性,不会干扰肝脏,脾脏和其他器官。P800SO3-PEG对骨组织具有较高的亲和力,具有较强的组织成像能力,在主要器官的非特异性吸收最小,且具有激光照射下的光热效应,是骨靶向治疗成像的最佳选择。
参考文献
doi.org/10.1186/s40824-022-00294-2
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
          与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
          同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
