真空过滤系统在使用滤膜法对样品进行过滤中的应用
2022-12-10     来源:本站     点击次数:1668
在各类实验室中使用滤膜法对样品进行过滤,达到相应的实验目的已经是一种比较基本的试验方法。典型的应用例如对色谱流动相试剂或PBS缓冲液等试剂在使用前进行除杂质过滤、在细胞内进行培养基除菌过滤、汽车或轴承生产工厂质检部门对生产制造的零部件进行清洁度检查的过滤、药企或食品饮料生产企业以及第三方检测单位进行微生物限度检查过滤等等,滤膜法具有非常广泛的应用。
除上述用途外,滤膜法的另一重要应用实在水厂、发电厂、环保企业、环境科研机构以及第三方检测单位会对各类采集到的水样进行水中悬浮固形物SS检测,已了解或研究检测水样的情况。使用滤膜法可以将水和其中的悬浮物分离开,将各类悬浮固形物截留在过滤膜表面,以便后续研究。根据客户具体过滤的水样情况,圣斯特Sciencetool品牌提供了多款不同的过滤装置,例如一般水样且过滤样品量不多的R300SS水中悬浮物SS检测真空过滤装置,针对污水厂或其他水样杂质多一般设备过滤速度慢或者无法正常过滤的FS410V高固体含量真空抽滤装置、针对科研或环境监测单位需要进行野外采用并现场过滤可以使用移动电源(充电宝)进行供电的R300P-DC便携式真空抽滤装置,以及过滤样品量较多使用一般过滤装置效率太低一次可以过滤多组样品的三联BV-321-A和六联BV-621-A悬浮物六联可换膜真空过滤系统。
在上述应用的产品中,针对单次过滤量较多用户所推出的BV-621-A悬浮物六联可换膜真空过滤系统是适宜于单次采集数十组甚至几十组样品需要过滤,或者单次采集容量较高水样的客户使用。不同于普真空过滤装置,其组成的部件更为复杂,由一台可以将过滤系统内空气抽走,形成内外压差的无油真空抽滤泵、1只容量达4000ml的真空集液瓶、6支放置滤膜和待过滤液体的抽滤漏斗、以及一台六联式的铝合金过滤支架这四件主要部件组合而成的系统。此外还包含了废液瓶满遗漏倾倒防止液体溢出的浮球逆止阀、防止液体倒吸入泵的阻水保护器、可以观察并根据实际需要调价吸力和抽速的真空调节阀、不需要停下工作开瓶盖倒液体即可排出液体的底部快速排液管。
在使用BV-621-A悬浮物六联可换膜真空过滤系统时,用户可以参照如下方法:
1. 将连接过滤漏斗的对应接口阀门开关打开,垂直方向为关闭,水平方向为开启。未插入漏斗不使用的接口阀门请关闭。
2.打开漏斗杯盖,倒入待过滤的液体,如果需要进行无菌环境下的过滤可以盖上杯盖,如果不需要则可以不使用杯盖。
3.打开主机电源开关,开始过滤。
4.过滤结束后转出滤杯,取下过滤膜,可以进行下一步操作。
5.废液瓶液位较高时,应停下操作,拔出瓶盖的连接管,倒出液体。
6.真空表的下方透明塑料杯为缓冲杯,用于收集倒吸的滤液,当有液体时,停止工作拧下缓冲杯,倒出液体清洗干净,再行拧回。
7.缓冲杯底部有个金属旋钮,可以左右旋转,用于调节吸力和抽速。
用户如需了解更详细的技术资料和使用方法可具体咨询沟通。
