实验技术 | PCR实用tips
2022-12-16     来源:本站     点击次数:2968
PCR(Polymerase Chain Reaction)是1983年由Kary Mullis发明,至今仍广泛使用的DNA扩增技术。它通过高温解链、低温退火、中温扩增的过程,来实现目标片段DNA的指数级扩增。
PCR反应体系可以简单概括为三部分:DNA模板(Template)、引物(Primer)及DNA聚合酶预混液(PreMix,MasterMix等),其中商业化的DNA聚合酶产品预混液已包括浓度优化过的DNA聚合酶、三磷酸核苷(NTPs)、Mg2+、缓冲液及惰性染料等,可以根据实验需要选择扩增速度、保真性不同的DNA聚合酶以及预混染料的产品。整个体系经常为20μL或50μL的体积,可置于0.1mL或0.2mL的PCR管中。
PCR热循环仪是实现PCR反应的外部硬件,按照设定的反应程序,利用金属浴来按时加热、冷却PCR反应体系来完成解链、退火和扩增的过程。温度和时间的设定受引物Tm(DNA Melting Temperature,熔解温度)、目标序列长度及DNA聚合酶扩增速度影响。一个典型的PCR程序如下:
PCR体系组分的Tips:
1. DNA模板a)起始模板含量依据DNA类型及DNA聚合酶性质来决定。一般质粒DNA模板起始含量为0.1~1ng,基因组DNA以5-50ng为佳,例如25ng/μL的基因组DNA模板,加1μL左右就够了。过少的模板会降低得率,过多则会导致非特异性扩增。b)模板提取过程中,模板完整性受到损坏或提取试剂残留都可能会导致PCR反应失败。PCR反应出现不扩增或异常时,可以考虑用电泳检验DNA完整性以及使用Nanodrop测定DNA纯度来排除问题。2. 引物a)引物设计对长度、碱基构成、序列有很多限制,但目前很多软件都可以辅助引物设计来规避可能出现的问题。扩增引物和用于引入点突变的引物都可以借助软件来设计。b)引物终浓度需要控制在适配DNA聚合酶的范围内,实际使用时可以将上下游引物预混直接加入,减少时间及枪头成本哦。3. 水一定要用不含DNA酶(DNase-free)的水,也可以预混到引物里面,算好浓度和体积就行,体系不足的体积都由水来补足。
4. DNA聚合酶预混液
a)最后加入体系以保证对存货(stock)的最小污染,加完后可用枪头缓慢混匀。
b)直接上电泳的基因分型实验可以选择预混Loading buffer的DNA聚合酶,省去了很多加样的时间。
PCR结束后应尽量当天进行后续实验,或将产物置于4℃短期保存哦。
稀释系数tips:1)10X的溶液20μL体系中加2μL,2X的溶液20μL体系中加10μL;2)4X溶液与4X溶液等体积混合后为2X预混液(Premix)。
最后划重点,每次PCR实验时不要忘了包括阴性和阳性对照。
附:可使用到的NEST产品
 PCR系列、移液吸头、微量离心管
如果您有购买意向,欢迎致电我们的代理商或销售人员!
联系我们
TEL:0510-6800 6788
E-mail:info@nest-wuxi.com
网址:www.cell-nest.com
关注我们,获取更多信息!
