PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR和Real-Time PCR的区别介绍
2026-10-22     来源:本站     点击次数:35
PCR家族全解析
如何区分PCR大家族
在分子生物学实验室里,PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR和Real-Time PCR总是让人傻傻分不清,它们名字相近,缩写中还有大量重复,但如果问起到底是什么关系、各自有什么用途,很多人可能就要犯了难。其实,这几者之间既有传承关系,又有本质区别。关键在于理清两条主线:一是“扩增”与“定量”的区别,二是“DNA”与“RNA”作为起始模板的区别。今天,我们就来一口气理清这个“PCR大家族”。
01
始祖登场:PCR
PCR(Polymerase Chain Reaction,聚合酶链式反应),是所有技术的“老祖宗”。1983年,美国科学家Kary Mullis在驱车夜行时灵光一闪,发明了这项革命性的技术。1993年,他因此获得了诺贝尔化学奖,有评论称这项发明“几乎将生物学分为PCR前和PCR后两个时代”。
PCR的原理并不复杂:利用一对特异性引物,在耐热DNA聚合酶的催化下,通过变性(解链分开成单链)、退火(引物结合到模板上)和延伸(合成新链)三个步骤的循环,使得特定的DNA片段以指数级倍增——一个循环变两根,两个循环变四根,30个循环后,一根DNA能变成10亿根以上。
 局限性:传统的PCR只能在扩增结束后,通过琼脂糖凝胶电泳来分析产物。它只能回答“有没有”的问题(定性分析),无法回答“有多少”的问题(定量分析)。此外,需要开盖处理电泳,不仅操作繁琐,还极易造成实验室污染。
02 进化分支一:qPCR / Real-Time PCR
qPCR(Quantitative PCR,定量PCR)和Real-Time PCR(实时PCR)其实是同一项技术,只是叫法不同。这项技术诞生于1992年,由Russ Higuchi首次提出;1996年,美国ABI公司推出了世界上第一台定量PCR仪7700型,标志着实时荧光定量PCR技术走向成熟。
qPCR最大的改进在于:在PCR反应体系中加入了荧光染料或荧光探针,并配备了一台能够实时读取荧光信号的仪器。仪器每经历一个循环,就会“拍一张照”,记录下当前的荧光强度。这样,整个DNA的扩增过程不再是“盲盒”,而是全程可视。
通过实时监测,科学家可以得到一条扩增曲线,并从中计算出Ct值(循环阈值,即荧光信号首次超过背景信号所对应的循环数)。Ct值与初始模板量呈严格的负相关——模板越多,达到阈值的循环数越少(Ct值越小),反之亦然。
qPCR常用的荧光检测方式有两种:
 应用场景:基因表达分析(相对定量)、病原体核酸检测、转基因鉴定等。
03 进化分支二:RT-PCR
如果说PCR和qPCR只能处理DNA,那RT-PCR(Reverse Transcription PCR,反转录PCR)的出现,就让“分子复印机”也能处理RNA了。这个“RT”的全称是Reverse Transcription(反转录),是反转录酶的简称。
原理:首先利用反转录酶,将细胞中的RNA(比如信使RNA mRNA)反转录成一条互补DNA(也就是cDNA);然后,再以这条cDNA为模板,进行常规的PCR扩增。
 需要注意:RT-PCR这个缩写存在“一词双意”——国际上普遍约定,RT-PCR特指“反转录PCR”,而荧光定量PCR一般缩写为qPCR,以避免混淆。
RT-PCR的作用主要体现在以下几个方面:
  • 检测RNA病毒的感染(如新冠、流感、HIV、HCV等);
  • 分析不同组织中基因的表达水平;
  • 研究基因的转录调控。
04 终极合体:RT-qPCR
RT-qPCR(Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR,实时荧光定量反转录PCR),顾名思义,就是将RT-PCR(把RNA转换成cDNA)和qPCR(对DNA进行实时荧光定量检测)这两种技术串联在一起。它的完整流程是:RNA → 反转录(RT)生成cDNA → 实时荧光定量PCR(qPCR)分析 → 输出定量数据。
RT-qPCR是目前检测RNA表达量最灵敏、最准确的方法之一,也是科研和临床诊断中的“黄金标准”。
 主要应用:基因表达差异分析(如药物处理前后基因表达变化);RNA病毒的载量监测(新冠检测的核心技术);肿瘤标志物检测(如融合基因BCR-ABL的定量);siRNA敲低效果的验证。
 两种操作模式:RT-qPCR有两种执行方式——一步法(反转录和qPCR在同一反应管中连续完成,操作简便、污染风险低)和两步法(先独立做反转录,再取cDNA做qPCR,灵活性更高、适合多靶标分析)。
PCR家族
回顾PCR技术家族的发展史,其实就是一部不断升级进化的历史:从“能不能看到”(定性)到“到底有多少”(定量),从“只能做DNA”到“RNA也能测”——每一次演进,都让生物学的探索视野更加清晰。
下面这张图可以帮助你快速理解这四者之间的逻辑关系:PCR技术家族演进图。四者环环相扣,各有所长。
PCR技术家族演进图
希望这篇文章能帮助大家告别“傻傻分不清”的困惑,在实际实验中准确选择最适合的技术方法,少走弯路!
产品推荐
迷你离心机MLX-200F
1、设计精巧,造型美观;
2、转速可选:6000rpm/9200rpm;
3、工作模式:点动、连续、定时;
4、多转头配置:4x5ml/8x1.5ml/16x0.2ml;
5、转头转换方便可靠,采用抱夹装置,安全性高,操作简便;
6、三色LED发光选择,指示运行状态;
7、安全锁定,松盖即停;
8、宽幅电源(100-240V),全球通用。
1、流线型设计,美观大方;
2、高强度透明上盖,观察清晰;
3、高品质复合材料和现代生产工艺,质量可靠;
4、翻盖开关设计,松盖即可自动停止运转;
5、宽幅开关电源技术,保障运行稳定;
6、整机配有可互换的转子头,一机多用,灵活方便。
/迷你涡旋混匀器/
1、结构小巧紧凑,质量可靠;
2、专用于振荡直径小于30mm的容器;
3、工作垫片为耐磨材料制成,使用寿命长;
4、精制钢材底座,运行稳定;
5、多种颜色垫片可供选择。
