ibidi可移除腔室载玻片细胞培养染色处理成像的操作步骤
2023-02-07     来源:本站     点击次数:968
可移除腔室载玻片
免疫荧光实验
ibidi提供了一个简单经济高效的方案,使用一片可移除的腔室载玻片进行细胞的培养,固定和染色,无需爬片,倒置或正置显微镜以及长期样品储存的理想选择。
实验使用的材料和试剂。
  • 8孔腔室载玻片,可移除(ibidi,80841)
  • 用于腔室的盖玻片,可移除,24mm x 60 mm(ibidi,10811)
  • 细胞:MCF-7(CLS,300273)
  • 细胞培养基
  • 细胞培养试剂
  • 聚苯硫醚
  • 福尔马林中性缓冲液,10%(Sigma,HT5011)
  • 染色试剂
o  DAPI(Sigma,D954)
o  DYE-490鬼笔环肽(Dynomics,490-33)
  • 安装介质:FluoroshieldTm值(Sigma,F6182)
实验方案:
第1步
必须在预实验中确定细胞系的正确接种浓度。根据您的细胞类型,用4-6x10 4细胞/ ml在2-3天内产生汇合的单层。
1.打开孔可移除腔室载玻片(ibidi,80841)包装,在无菌条件下。
2.像往常一样用胰蛋白酶消化并计数细胞。细胞浓度为5×104细胞/ ml MCF-7。
3. 将400微升细胞悬浮液加入腔室的每个孔中。避免摇晃,因为这会导致细胞分布不均匀。
4. 用配套的盖子盖住。在37°C和5%CO2下培养。细胞至少培养24小时,或直到建立融合的单层。
第2步:
固定是染色程序的第一步。目标是将细胞,细胞形成物或组织维持在其当前状态,并在较长时间内通过化学试剂保存。
1.小心地吸出细胞培养基。
2.用PBS洗两次。
3.加入400μl福尔马林溶液。
4.在室温下孵育30分钟。
5.小心吸入福尔马林溶液。
6.用PBS洗涤三次。
第3步:
应根据感兴趣的细胞结构选择染色试剂。在该方案中使用DAPI和DYE-490鬼笔环肽染色MCF-7细胞的细胞核和肌动蛋白骨架。
1.准备你的染色溶液:
· 聚苯硫醚
· DYE-490鬼笔环肽
· DAPI 1µg/ml
2.小心吸出PBS。
3.移取400μl染色溶液到每个孔中
4.在室温下避光孵育30分钟
第4步:
在染色后清洗你的样本会使背景信号降到最低
1.小心地吸出染色溶液
2.加入400μl缓冲液
3.小心吸入缓冲液
4.重复步骤2和步骤3一次
第5步:
从一个边部开始,用手或用镊子小心地取下硅胶垫圈。该步骤应以缓慢,稳定的进行,以避免损坏细胞层。
第6步:
完成染色程序后,必须在用显微镜成像之前封固样品。该步骤还防止样品脱水。
1.将载玻片侧面在干净的实验室湿巾上轻敲,从样品中去除多余的介质。
2.将封固剂涂在样品上。用24毫米x 60毫米的盖玻片覆盖安装的样品,小心地将盖玻片放到安装介质上,以避免夹住任何气泡。
第7步:显微观察
在可移除 8 孔腔室中免疫染色的 MCF-7 细胞的荧光显微镜检查。绿色:α-微管蛋白,红色:F-肌动蛋白(鬼笔环肽),蓝色:细胞核 (DAPI)。宽场荧光图像是用 20 倍物镜拍摄的。
免疫荧光实验实例
人眼的小梁网细胞,在 ibidi 8 Well Chamber 上培养,可移除。F-肌动蛋白丝显示为绿色;细胞核被 DAPI(蓝色)染色。图片由中国香港香港理工大学视光学院的 Samantha Shan 提供。
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔140 D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
