中乔新舟bEnd.3细胞培养技术流程和技巧
2025-06-11     来源:本站     点击次数:509
bEnd.3细胞 (小鼠脑微血管内皮细胞)是从来自患有内皮瘤的小鼠脑组织中分离的内皮细胞,该细胞通过表达多瘤病毒中间T抗原的NTKmT逆转录病毒载体感染而转化。在培养时,bEnd.3细胞最常遇到的问题就是细胞形态变化和难消化。bEnd.3细胞本身生长较慢,在低密度时会呈现不规则细胞形态,高密度时则呈规则纤维状,所以若在培养过程中发现细胞形态异常,则有可能是细胞密度低,建议细胞铺满密度较高时传代。
一、细胞特性与培养价值
作为小鼠脑微血管内皮细胞系,bEND.3细胞因其稳定的屏障功能表达(如紧密连接蛋白ZO-1、Claudin-5)和低传代变异率,成为血脑屏障研究的首选模型。其典型特征包括:
1)梭形或多边形:在低密度培养时,bEND.3 细胞通常呈现梭形或稍长的形态,随着细胞增殖和铺展,形态趋于多边形。
2)多边形鹅卵石样排列:当细胞生长到融合状态(高密度≥80%)时,bEND.3 细胞紧密连接,形成类似“鹅卵石”状的单层结构,这是内皮细胞的典型特征。
3)细胞边界清晰:在单层培养时,细胞之间的连接较为紧密,可形成血脑屏障相关特性。
4)细胞核居中:bEND.3 细胞的细胞核一般位于中央,形态较圆,核染色质分布均匀。
5)贴壁生长:作为内皮细胞,bEND.3 细胞主要依赖贴壁培养,其形态随培养密度不同而变化。
以下是不同倍数下的细胞形态图:
中乔新舟细胞培养图4x
中乔新舟细胞培养图10x
中乔新舟细胞培养图20x
作为脑微血管内皮细胞模型的黄金标准,bEND.3细胞的稳定培养需要这些核心技巧:
二、标准化培养流程
1. 培养前准备
培养基配置
· 基础液:DMEM高糖(货号:ZQ-100)+10%胎牛血清(货号:ZQ0500)+1%双抗(货号:CSP006),或用推荐的完全培养基(货号:ZM0090),每2-3天换液(密度<80%时),预热培养基至37℃可减少细胞应激
bEnd.3细胞专用培养基已包含成分包含基础培养基、血清、双抗等细胞生长需要的其他添加物。由中乔新舟技术团队精心优化,经过长期测试,可保持细胞良好的生长状态。
· 注意:每批次血清需进行生长曲线测试(推荐接种1×10⁴/cm²,72小时应达80%汇合)
耗材处理
· 培养瓶预包被:0.1%明胶(37℃孵育1小时)可提升初期贴壁率30%
2. 复苏与传代
复苏关键步骤
① 快速水浴(37℃/60秒)至冰晶残留<10%
② 离心(800rpm/3min)去除DMSO
③ 重悬接种密度≥5×10⁴/cm²(首次换液延至24小时后)
传代标准化
· 消化控制:0.05%胰酶室温消化45-60秒,镜下见细胞间隙扩大即终止
· 终止技巧:加入含血清培养基后静置2分钟再吹打(减少机械损伤)
· 传代比例:接种密度建议1×10⁴/cm²,1:3至1:4(维持24-36小时对数生长期),传代后6小时内避免移动培养瓶
、典型问题解决方案
 ‌1)细胞形态异常与分化‌
1. ‌复苏后分叉或碎片多‌
冻存/复苏损伤导致形态不规则:改用‌无血清冻存液‌减少冰晶损伤,复苏时37℃水浴时间控制在90秒内。
增加复苏后培养基血清浓度至15%-20%,缓冲细胞损伤。
2. ‌传代后形态改变‌
胰酶消化严格控制在1-2分钟‌,显微镜下80%细胞变圆立即终止(过度消化破坏细胞连接)。
传代后24小时内补充高血清培养基(15% FBS)促进贴壁修复。
2)消化与传代困难‌
1. ‌细胞难脱落‌
使用含EDTA的胰酶(0.25%胰酶+0.53mM EDTA)24,消化前用PBS充分冲洗去除血清残留。
培养超过30代后消化时间延长:分次消化(每次≤3分钟)。
2. ‌传代后生长停滞‌
排查血清活性(建议每批次预实验)或是否支原体污染
确认CO₂浓度稳定在5%,培养基pH维持在7.2-7.4。
3)出现黑色颗粒物
通常为代谢产物,需增加换液频率(48小时/次)
4)传代后贴壁延迟
可能的原因:血清批次差异或消化损伤
解决方案:接种后6小时内不移动培养瓶,可添加10μg/ml纤连蛋白
5)自发分化
表现:出现梭形细胞
解决方案:严格筛选汇合度(传代前需达90%但不超过24小时)
6)细胞突然收缩脱落
检查CO₂浓度(5%最佳)和培养基pH(7.2-7.4)
7)冻存与复苏缺陷‌
1. ‌复苏碎片过多‌
离心速度限定‌1000rpm(约150×g)5分钟‌,高速离心加剧碎片产生。
冻存细胞密度建议为1×10⁶~5×10⁶/mL。
2. ‌存活率低‌
干冰运输后需立即37℃快速复苏,延迟操作导致冰晶二次损伤。
冻存液避免含血清,改用专用无血清配方。
8)污染与培养基问题‌
1. ‌隐污染风险‌
传代时添加1%双抗(青霉素-链霉素),但连续使用不超过3代,避免掩盖污染。
2. ‌培养基失效‌
基础配方:‌DMEM+10% FBS+1%双抗‌,血清批次需预测试(不同批次生长差异可达30%)。
换液频率:48-72小时/次,避免代谢废物堆积。
