实验室缓冲液滤膜真空过滤装置的结构和材质分析
2023-05-12     来源:本站     点击次数:1535
缓冲液真空过滤装置是实验室滤膜法负压抽滤产品中的一种,顾名思义,这种过滤产品是专门用于各类实验室缓冲液澄清、除菌过滤的机型。由于具有专门的用途,所以在组成结构、过滤器的材质和用料方面和其它过滤产品均有较大差异。下面我们以FS300PMF缓冲液抽滤装置为例,来说明这一类过滤产品的结构和用料。
作为负压真空抽滤的一种,缓冲液抽滤的原理也是通过一台抽滤泵对过滤瓶进行抽气,抽走过滤瓶内的空气以便使瓶内外形成显著的压差,使外部大气推动滤液通过滤膜。基于这样的原理,缓冲液过滤装置也包含了下述部分:产生压差的抽滤泵、用于收集滤液的过滤集液瓶、放置滤膜的基座、倒入待过滤液体的滤杯,以及辅助并提升便利性的真空表、调节阀、缓冲杯、阻水保护器和连接管。而缓冲液过滤的不同之处在于大部分客户会将过滤好的缓冲液放置在试剂瓶内,盖上瓶盖后暂存。一般的过滤瓶没有密封盖,不利于保存,需要在过滤结束后将滤液再倒入试剂瓶内。这样一方面增加了工作量,另一方面额外的步骤增加了操作失误和二次污染已经过滤好的滤液风险。
综上所述,在进行缓冲液过滤时,用户一般会使用瓶顶式结构的过滤器,这种过滤器包含滤膜放置基座和滤杯,并且带有标准的GL45接口,可以直接和普通蓝盖玻璃试剂瓶相连。FS300PMF缓冲液抽滤装置也采用了相同的瓶顶式设计,用户除了可以使用标配的1000ml试剂瓶外,还可以用实验室内任意品牌容量的蓝盖试剂瓶搭配其中的瓶顶式过滤器一起使用接收滤液。
除了需要使用瓶顶式构造外,过滤器的材质也需要特别注意。并非所有塑料材质的过滤器都可以耐受缓冲液。诸如悬浮固形物检查、培养基除菌过滤、微生物限度检测过滤等应用也使用塑料材质的漏斗,但是由于滤液均为水溶液,对材质要求不高。而在该套缓冲液抽滤装置中,我们使用了PPSU聚苯酚树脂材料。这种材料具有更好的耐高温和有机溶剂的性能。不会出现其他塑料材质接触缓冲液一段时间后会开裂的问题。
