实现体内无创、实时、双色NIR-II成像的近红外荧光探针
2023-10-09     来源:恒光智影     点击次数:1102
本文要点:多重荧光成像主要应用于细胞成像,NIR区域的多色荧光成像能够可视化体内的各种生物过程,适用于机制研究、疾病诊断和成像引导手术,可提供体外成像无法获得的信息。传统上,多重荧光成像可以通过使用共同激发波长、不同检测通道,然后进行光谱分解来完成。然而,由于NIR区域的分辨率和对比度各异,每个检测通道的分辨率将有显著差异。可以通过多路复用激发和单通道检测以避免该问题,使所有窗口具有一致的分辨率和对比度。为了实现多路复用成像,非常需要具有良好间隔的吸收和发射光谱的NIR-II荧光探针相互匹配,可以用单独的激发波长激发并在相同的NIR-II发射波长中检测。
目前,大多数近红外荧光探针具有较小的斯托克斯位移、突出的自猝灭特性,并且倾向于流出细胞,不利于体内高对比度的细胞跟踪。因此,迫切需要开发具有长发射波长、大斯托克斯位移、优异的抗猝灭能力且在细胞中停留时间长的近红外荧光团。
鉴于此,本研究开发了两种菁染料:FNIR-1090和IR-765,其中FNIR用于标记癌症细胞,在近红外II区(NIR-II)进行多路激发和单通道检测,用于体内双色成像(方案1)。
方案1. 双色体内荧光成像和使用FNIR-1090标记癌症细胞
FNIR-1090是在Pr-1099衍生物上通过SRN1置换反应与1-乙基哌嗪连接而构建的,在连续808nm激光照射下显示出优异的量子产率(0.074%)和令人满意的光稳定性。IR-765是通过Vilsmeier-Haack试剂与2-(3,5,5-三甲基环己-2-亚苯基)丙二腈(TEMO)的一步反应合成的,在连续660nm激光照射下具有高效的光稳定性、良好的生物相容性、高量子产率(6.7%)和优异的抗光漂白性能。尽管IR-765发射最大值不在NIR-II区域,但极好的荧光亮度使其荧光发射尾部在NIR-II成像系统中很容易被检测到。
图1. FNIR-1090(a)和IR-765(b)的吸收与发射光谱
使用NIR-II成像系统研究两种探针在不同介质(DMSO,4%吐温-20/PBS,1×PBS缓冲液和4T1细胞悬浮液)中的串扰。发现FNIR-1090和IR-765在不同介质中都保持了明显的荧光信号,不会相互干扰。
图2. FNIR-1090和IR-765在不同介质中的串扰
在含10% FBS的PBS溶液中,IR-765和FNIR-1090分别在660nm和808nm激光连续照射1小时后,相对荧光强度没有明显变化,表现出优异的光稳定性。在37℃孵育下,FNIR-1090的相对荧光强度相当稳定。而IR-765的荧光信号在3小时后达到最大值,然后保持相对恒定,可能是由于IR-765和FBS蛋白内部疏水结构域结合,导致荧光强度增高。
图3. FNIR-1090和IR-765的光稳定性和化学稳定性
将IR-765腹腔注射到小鼠体内,然后将FNIR-1090标记的4T1细胞静脉注射到小鼠体内,用于体内双色成像。如图4,探针分布清晰可见,IR-765和FNIR-1090的信噪比分别约为3.5和2.6,光学串扰可以忽略不计。IR-765和FNIR-1090显示出优异的体内双色NIR-II成像能力,高对比度双通道成像可以对不同的组织进行清晰的区分,促进对深层组织进一步的探索,以获得多路信息。
图4. 小鼠体内多重荧光成像
总之,本研究设计并合成了两种新型菁基荧光探针(FNIR-1090、IR-765),用于体内实时双色近红外成像。两种探针吸收光谱几乎完全分离,荧光串扰可忽略不计,且表现出优异的光稳定性、化学稳定性、大斯托克斯位移,以及良好的组织穿透能力和高分辨率,是可用于生物医学开发的优质NIR-II区荧光染料。
参考文献
Huixian Jia, Yujie Liu, Wei Tang, Chenghui Liu, Xinrui Duan, Near-infrared fluorescent probes for non-invasive, real-time, and dual-color in vivo NIR-II imaging, Sensors and Actuators B: Chemical. 396 (2023) 134595.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
          恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
          与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
          可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
