通过半导体低聚物受体工程改进NIR-II荧光成像和治疗
2023-11-02     来源:恒光智影     点击次数:839
本文要点:近红外二区(NIR-II)荧光成像是近年来发展起来的一种新型体内成像技术,具有穿透深度深、空间分辨率高、成像速度快等优点。该技术与在NIR-II窗口中的发光的荧光团相结合,可应用于肿瘤成像、引导手术和药理学疗效评估等众多研究,在生物医学领域具有巨大潜力。
半导体聚合物(SP)是最近开发的一类性能优异的NIR-II荧光团,具有强大的光捕获能力、光学性能的灵活可调性、优异的生物相容性以及新功能引入的可能性。然而,目前的SP还存在着分子量和结构不明确,体内代谢缓慢等问题。其中,(SO)是一类由π-共轭支架组成的小分子,通过碳-碳偶联反应合成。SO除了有一般SP的优点外,还具有较好的光稳定性,并且由于分子量较小,易于在体内代谢,在各种生物医学研究中具有良好的应用前景。
本研究通过受体工程方法设计和合成了三种D-A-D型低聚物,并制备成纳米颗粒(NP)。其中基于噻二唑苯并三唑(TBZ)受体的低聚物3纳米颗粒(O3 NP)具有最高的NIR-Ⅱ荧光亮度,可用于体内NIR-II成像和光热治疗(PTT)。
方案1. 三种低聚物(O1、O2和O3)的合成
三种SO分子的最高占据分子轨道(HOMO)分布在整个分子骨架中,而最低未占据分子轨道(LUMO)主要集中在受体上。这种HOMO-LUMO分离将导致分子内电荷转移(ICT),HOMO-LUMO间隙越小,分子就越容易被激发,表现为SO的吸收和发射带红移。
O1到O3的HOMO-LUMO间隙从1.27eV逐渐增加到1.53 eV,这可归因于其受体的吸电子能力逐渐降低。密度泛函理论(DFT)和时间相关DFT(TDDFT)计算结果显示,从O1到O3,λmax逐渐蓝移,而振子强度不断增加,与HOMO-LUMO间隙的变化趋势和光谱测定结果非常一致。
简而言之,由于TBZ是三种受体中吸电子能力最弱的,抑制了ICT效应,从而反过来提高了低聚物的NIR-II荧光强度。因此,当吸收强度相同时,O3的荧光性能最强。
表1. O1-O3的激发能、最大发射波长(λmax)、振荡强度(ƒ)和跃迁特性的计算结果
图1. 三种低聚物的光谱性质、化学结构和电子性质
为了提高低聚物的溶解度和生物相容性,采用纳米沉淀法将其用F127聚合物包封,形成水分散性纳米颗粒。与O1 NP和O2 NP相比,O3 NP在水中表现出最高的NIR-Ⅱ荧光亮度,且与浓度之间存在良好的线性关系。此外,O3 NP的斯托克斯位移计算值高达213 nm,可有效减少分子自吸收引起的自猝灭。
图2. O3 NP的形态与大小、光谱性质、体外荧光及信号量化
在体外对O3 NP的光热性能与光热稳定性进行评估。用不同浓度的O3 NP在808nm下照射,可见随着暴露时间的延长,O3 NP经历了明显的温度升高,呈现出浓度依赖的趋势,表现出良好的光热效应。经过几个加热-冷却循环后,O3 NP的最高温度没有明显变化,表明O3 NP具有显著的光热稳定性。
图3. O3 NP的光热性能与光热稳定性
体外细胞实验进一步展示了O3 NP优异的PTT潜力。即使O3 NP浓度达到200μg/mL,3T3细胞在O3 NP孵育后仍表现出较高的细胞存活率,表明O3 NP具有良好的生物相容性。然而,当在808nm激光照射下用O3 NP处理HeLa细胞时,观察到HeLa细胞活力呈现出O3 NP浓度依赖性的降低,凋亡显著增加。
图4. O3 NP在有/无激光照射下的细胞毒性
使用O3 NP对携带HeLa肿瘤的小鼠进行体内成像。O3 NP静脉注射3分钟后,腹部和后肢的血管立即清晰可见。来自肿瘤部位的荧光强度从随时间逐渐增加,并在36小时达到最高值。证明O3 NP具有良好的肿瘤积聚能力和活体NIR-Ⅱ光热治疗潜力。
离体主要器官NIR-Ⅱ荧光信号显示,O3 NP主要通过肝胆系统清除。肿瘤显示出除肝脏外最高的NIR-II信号,进一步验证了O3纳米粒子优异的肿瘤积聚能力。
图5. O3 NP小鼠体内肿瘤成像
总之,本工作通过选择不同的受体成功构建了三种具有D-A-D结构的低聚物。所制备的O3纳米粒子不仅具有明亮的NIR-II发射,而且具有优异的光热性能,实现了高效的NIR-II成像和光热治疗。合成O3所使用的TBZ单元是构建明亮的功能性NIR-II染料的一种很有前途的电子受体。这种通过调节受体结构来降低ICT效应,从而提高低聚物NIR-II亮度的策略将为开发具有优异NIR-II性能的临床治疗探针提供了启示。
参考文献
LIANG X, CHEN L, WANG Y, et al. Acceptor engineering of semiconducting oligomers for improved NIR-II fluorescence imaging and therapy [J]. Dyes and Pigments, 2023, 220: 111756.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
          恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
          与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
          可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
