流动相过滤装置是用于搭配液相色谱一起使用的一款辅助设备。其作用是对HPLC专用的流动相试剂进行过滤,以去除试剂中的颗粒或杂质,经过过滤的流动相不会堵塞色谱柱,可以有效延长色谱柱的使用寿命。同时通过滤膜法过滤后的试剂,也起到了去泡的作用。大部分液相色谱设备的说明书中,也对流动相使用前进行预过滤有相应的要求和说明。
过去进行色谱流动相过滤时,一般会使用砂芯过滤装置,这种装置主要是有1台抽滤泵提供负压吸力、1只盛装待过滤液体的玻璃过滤杯、1只可以平铺支撑滤膜的砂芯滤头,将滤杯和滤头进行连接固定的夹具,以及用于接收过滤好滤液的锥形集液瓶。这种过滤装置由于存在了较长时间,产品成熟度高,制作成本也得益于产销量较高而大幅降低。但是在使用中也存在不少疼点,如整套过滤器全部是玻璃材质制作易碎、损坏后需要找到原供应商购买配件、玻璃材质不能像塑料材质一样通过灭菌注塑成型以便设计出更多实用性功能组件。近年来随着材料等技术的进步,圣斯特推出了2款全新设计的流动相抽滤装置——R300MF砂芯玻璃流动相溶剂过滤器和FS300PMF塑料瓶顶式流动相过滤装置,下面我们来介绍两款产品的异同之处,以便帮助用户了解和选购。
和传统的砂芯过滤器一样,这两款过滤装置主体也是包括无油真空抽滤泵、盛装待过滤液体的滤杯、放置滤膜的过滤基座和收集滤液的集液瓶。但是这两款过滤装置都采用了瓶顶式架构,也就是不再使用仅能用于本装置使用的锥形瓶作为集液瓶,而是通过巧妙的设计,在过滤杯底部使用实验室普通的玻璃试剂瓶来盛装和收集通过滤膜的流动相试剂。这样在过滤结束后,取下滤杯,盖上试剂瓶盖就可以直接保存滤液或者换上进样瓶盖供后续使用,不需要再将滤液从锥形瓶中倒出。即节省了操作步骤,同时也避免滤液倒出转移过程中可能会发生的二次污染问题。同时用户在后期使用中,如果集液瓶容量需求发生变化,或者集液瓶摔坏了,也可以及时用自己实验室普通的试剂瓶补充上。
这两款过滤装置的差异在于过滤杯和滤膜放置基座的材质,R300MF为了使部分习惯使用传统砂芯过滤器的用户能够更快上手和适应,采用了玻璃过滤杯搭配砂芯过滤基座,中间仍然使用夹具固定连接,同时在砂芯过滤基座底部设计了一只特殊转换盖,用于连接砂芯过滤器和蓝盖试剂瓶。而FS300PMF的设计则更进一步,过滤杯和滤膜基座采用新型的聚苯砜材质制作,可以耐受各种有机溶剂,同时相比玻璃,更加轻便耐摔。由于塑料材质采用灭菌注塑成型,过滤基座内部通过设计,将抽气的气路和下液的液路做分离,有效避免了倒吸问题。在实际选择中,这两款装置的用途完全一致,用户可以根据个人的操作使用习惯来选购。
