增强TWIST1表达的克隆MDSAML细胞重编程骨髓间充质干细胞的分化
2024-01-17     来源:本站     点击次数:1700
文献信息
西北大学生命科学学院、陕西省人民医院血液科、西北大学医学院血液学研究所等单位的研究成果“Clonal MDS/AML cells with enhanced TWIST1 expression reprogram the differentiation of bone marrow MSCs(增强TWIST1表达的克隆MDS/AML细胞重编程骨髓间充质干细胞的分化)在杂志《Redox Biology》(IF:11.4)上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了重要的小鼠股骨图像和定量分析。
 该研究的通讯作者为李想教授;第一作者为李鸿姣博士后和王一教授。
文献摘要
骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓性白血病(AML)患者的骨髓源性间充质干细胞(BMMSCs)通常表现出成骨细胞生成和脂肪生成之间平衡的转变。这表明BMMSCs可能经历重编程或发育过程。然而,重编程分化的结果尚无定论。本研究采用临床样本、共培养模型和小鼠模型来探讨MDS/AML克隆细胞与BMMSCs分化的关系。作者发现克隆MDS/AML细胞促进骨髓间充质干细胞的成脂分化并抑制成骨分化,从而促进MDS的扩增。采用蛋白质谱和细胞因子阵列技术鉴定到驱动MDS/AML中BMMSCs分化的分子。机制上,MDS/AML克隆细胞中高表达的转录因子TWIST1诱导MDS/AML细胞分泌更多IFN-γ, IFN-γ可通过STAT1依赖的方式诱导氧化应激,最终导致骨髓间质干细胞成脂分化增强,成骨分化受到抑制。总之,作者的研究结果表明,靶向恶性克隆细胞中的驱动癌基因,如TWIST1,可能通过重塑周围骨髓微环境,为治疗MDS/AML和其他造血恶性肿瘤提供新的治疗策略。
实验方法
动物研究
建立患者源性异种移植模型(PDXs), 6至8周龄B-NSG™小鼠受到180cGy的辐射。如前所述,将HD或MDS/AML患者骨髓中的2×106个单个核细胞经尾静脉注射到NSG小鼠中。注射后每周采集尾外周血(100μL),流式细胞术(FACS)检测2×105个单核细胞,抗体为人CD45抗体。8周后,对小鼠实施安乐死,收集股骨,评估骨修复和骨质疏松。
 在异种移植实验中,6至8周龄的C57BL/6小鼠接受3Gy的辐射。照射后12h内,将KG1a细胞或过表达TWIST1的KG1a(KG1a-TWIST1)细胞(5×106)经静脉注射到小鼠BM(骨髓)中。小鼠每周用IFN-γ(2g/kg)或氟达拉滨(1g/kg)治疗3次。注射后1周、3周采集外周血,单核细胞抗cd45抗体染色,流式细胞仪分析。注射3周后,小鼠对其实施安乐死,并收集股骨。
 显微CT评价骨结构
小鼠安乐死后,取出股骨,在4%新鲜多聚甲醛中固定48h。用微CT扫描仪(NEMO Micro-CT scan, NMC-100, 平生医疗科技有限公司)扫描股骨,分辨率为16μm,胫骨扫描分辨率为10μm。利用Avatar软件重建股骨的三维图像。
实验结果
AML/MDS中骨髓间充质干细胞成骨和成脂分化潜能改变
注射MDS/AML患者单核细胞的小鼠股骨出现骨小梁明显缺失(图C&D),骨体积分数(BV/TV)和骨小梁数量(Tb.N)降低,骨小梁分离(Tb.Sp)增大(图1E)。HE染色显示MDS/AML单核细胞小鼠BM中脂肪细胞丰度较高(图1F)。LSL-NrasG12D与Mx1-Cre杂交的NrasG12D-cre+/-小鼠可表现出MDS表型,其特征为白细胞计数增加、血红蛋白(HGB)降低和脾脏增大[27](图1G, S1C-E)。在这些NrasG12D-cre+/-小鼠的BM中观察到自发性骨质疏松症(图1H),小梁BV/TV和Tb.N和更高的Tb.Sp,与WT对照相比(图1I)。
图1(C) PDX小鼠模型建立过程示意图。(D)微CT观察小鼠股骨。(E)分析股骨骨密度,以骨体积/总体积(BV/TV)、小梁数(Tb.N)、小梁间距(Tb.Sp)等参数表示。(F) HDs或MDS/AML患者单核细胞注射后的股骨HE染色。标尺,50μm。(G) NrasG12D转基因小鼠模型建立过程示意图。(H)小鼠股骨来源于MX1-cre+/−和NrasG12D-cre+/−。(I)BV/TV, Tb.N和Tb.Sp来源于MX1-cre+/-和NrasG12D-cre+/-。(J)MX1-cre+/−和NrasG12D-cre+/−衍生的股骨HE染色。
克隆细胞中TWIST1对BMMSC分化的影响
与作者之前的研究一致,转录因子TWIST1在MDS中表达升高,在AML中表达加剧(图3A)。TWIST1的高表达与AML预后不良有关(图3B)。与KG1a细胞相比,注射TWIST1过表达的KG1a细胞(称为KG1a-TWIST1)导致骨丢失,而注射TWIST1敲除的KG1a细胞(称为KG1a-ko-TWIST1)导致体内骨丰度(图C-F)。
图3恶性克隆细胞中TWIST1表达对BMMSC分化的影响。(A)HDs(n=10)、MDS(n=10)和AML(n=21)患者单核细胞中TWIST1 mRNA水平的表达。(B) Kaplan-Meier总生存曲线,用于评估PrognoScan数据库中TWIST1的预后意义。(C)建立异种移植小鼠模型的过程示意图。(E)股骨骨密度用BV/TV、Tb.N、Tb.Sp表示。
TWIST1诱导IFN-γ升高,使BMMSCs中ROS水平升高
经IFN-γ处理后,BMMSCs的成骨分化受到明显抑制,而成脂分化得到促进(图5B)。经KG1a细胞和IFN-γ照射的小鼠(图5C)成骨分化受到明显抑制,脂肪细胞丰度增加,RunX2表达降低,PPAR-γ表达升高(图5D-F)。
图5 IFN-γ的分泌受TWIST1的影响 (C)异种移植小鼠模型示意图。成年C57BL/6小鼠经3Gy照射后,腹腔注射2×06 KG1a细胞和IFN-γ (2mg/kg),每周3次。第21天处死小鼠,用Micro-CT对股骨进行评价。(D)Micro-CT观察小鼠股骨。(E)注射KG1a细胞和IFN-γ后小鼠股骨骨密度变化。
氟达拉滨和ROS清除剂可逆转骨髓间充质干细胞分化缺陷
接下来,作者发现氟达拉滨治疗的BMMSCs显著抑制骨质疏松,但减少脂肪生成(图7A),表明STAT1信号通路对BMMSCs分化有影响。然后,给照射后的小鼠注射KG1a-TWIST1细胞,并用氟达拉滨处理(图7B)。骨小梁BV/TV和Tb的增加,明显促进了成骨分化 (图C&D)。HE染色显示氟达拉滨处理小鼠BM中脂肪细胞减少(图7E)。然后,作者将一种ROS清除剂N-Actyl-L-cysteine(NAC),用于注射KG1a-TWIST1的小鼠。NAC处理显著促进NAC处理的骨髓间充质干细胞成骨并减少脂肪生成(图7G-J)。
 图7 Stat1信号通路抑制剂和ROS清除剂可逆转分化缺陷。
(B)异种移植小鼠模型示意图。成年C57BL/6小鼠经3Gy照射后,腹腔注射2×106 KG1a-TWIST1细胞和氟达拉宾(1mg/kg),每周3次。第21天处死小鼠,用Micro-CT对股骨进行评价。(C)Micro-CT观察小鼠股骨。(D)注射KG1a细胞和氟达拉滨小鼠股骨骨密度分析。(E)注射KG1a-TWIST1细胞和氟达拉滨小鼠股骨HE染色。(F)10mM NAC处理的骨髓间充质干细胞与成脂或成骨分化培养基孵育。(G)异种移植小鼠模型示意图。成年C57BL/6小鼠经3Gy照射后,注射2×106 KG1a-TWIST1细胞,每天口服含NAC(7g/L)的水。第21天处死小鼠,用Micro-CT对股骨进行评价。(H)Micro-CT观察小鼠股骨。(1)KG1a-TWIST1和NAC处理小鼠股骨骨密度分析。
文献结论
不断发展的证据表明,BMMSCs以疾病特异性的方式在白血病的发生、进展和化疗耐药中起关键作用。作者的研究表明,TWIST1增强的MDS/AML克隆细胞可抑制骨系发育和骨形成,同时通过分泌IFN-γ促进骨髓间充质干细胞的成脂分化。这种BMMSCs的不平衡分化创造了一个促肿瘤微环境,支持MDS/AML的生存和生长。因此,在恶性克隆细胞中靶向癌基因,如TWIST1,可能通过重塑BMME来改善MDS/AML和其他造血恶性肿瘤的治疗策略。
使用设备
 Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
   影像软件:Avatar(平生医疗科技)
