此外,作者合成了一种可激活的探针(AIR),它包含三个关键的功能部分,如图1b所示。图4a展示了AIR的合成过程。然后,作者将AIR或AIR-C包封到PLGA和Eudragit S100中以分别合成AIR-PE或AIR-C-PE,用于在结肠pH下控制释放AIR或AIR-C(图1b)。为了研究探针释放特性,在PBS缓冲液中不同pH条件下进行AIR-PE的透析(图4f),其分别模拟胃、小肠和结肠区域的pH环境。此外,AIR-PE的NIRF-II强度在pH为2-10内不受影响(图4g),AIR-OH的NIRF-II强度在pH 6至11内保持稳定,表明其优异的pH稳定性。(图4 h)。
为了研究AIRPE的光学性质和传感能力,记录了其吸收和发射光谱。AIR-PE在765 nm处显示出最大吸收(图4 b,c),观察到1088 nm处的荧光信号与ClO−浓度之间具有良好的线性关系,(图4 e)。因此,AIR-PE在检测ClO−方面具有高灵敏度和特异性。为了验证AIR-PE在炎症诱导的活细胞中的ClO−检测能力,将RAW 264.7细胞接种到96孔板中,并用PBS或酵母聚糖(ZMS)培养。将细胞与AIR-PE或罗丹明B(Rho)一起孵育。使用小动物成像系统捕获细胞的荧光图像。结果证实(图4k-m),在细胞中AIR-PE的NIRF-II信号可以被ClO−激活。图4j显示灌胃后5天,AIR-PE的粪便清除效率与肾排泄效率。
本文报道了一系列具有记录长波长发射的荧光半菁(HBC)骨架可以避免肠道中食糜和排泄物的高自发荧光以及 NIRF-I 窗口中的低效成像能力,用于通过 NIRF-II 成像早期诊断和监测 IBD 的预后。为早期检测炎症病变和监测治疗反应提供了一种无创且更方便的方法,其性能优于 FOBT 和组织学检查等典型的临床/临床前检测。本文的工作不仅提出了第一个适用于深层病理事件的可激活 NIRF-II 成像的半菁骨架家族,而且还强调了开发超灵敏 NIR-II 荧光体外测定的必要性,用于临床前和临床环境中各种疾病的早期诊断和管理。
参考文献
Liu Y, Diao S, Ruan B, Zhou Y, Yu M, Dong G, Xu W, Ning L, Zhou W, Jiang Y, Xie C, Fan Q, Huang J. Molecular Engineering of Activatable NIR-II Hemicyanine Reporters for Early Diagnosis and Prognostic Assessment of Inflammatory Bowel Disease. ACS Nano 2024, 18, 11, 8437–8451
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
