1064nm激发的NIR-II光疗全能型分子治疗原位乳腺癌
2024-05-28     来源:恒光智影     点击次数:1590
本文要点:近红外二区(NIR-II,1000–1700 nm)激活有机光热剂能够同步实现满足NIR-II 荧光成像的要求,但由于压倒性的非辐射衰变,它即有很好的效果,但也相当具有挑战性。在此,通过采用苯并[c]噻吩部分作为大电子给体/π桥并定制外围分子转子,巧妙地设计和构建了这样一种试剂,即TPABT-TD。得益于其高电子供体-受体强度和精细调节的分子内运动,TPABT-TD 同时表现出 NIR-II 区域的超长吸收、NIR-IIa (1300–1500 nm) 区域的强烈荧光发射(作为纳米聚集体)和高光热转换在 1064 nm 激光照射下。这些内在优势赋予 TPABT-TD 纳米颗粒显着的荧光/光声/光热三模态成像引导的NIR-II 光热疗法针对原位 4T1 乳腺肿瘤的作用,且副作用可忽略不计。
聚集诱导发射 (AIE) 的出现提供了⼀种相当实⽤的补救措施,可以获得聚 集状态下荧光强度增强的荧光团。AIE 发光团 (AIE 基因) 固有的扭曲⻣架有利于抑制 聚集态下的 π-π 相互作⽤,从⽽促进荧光发射。此外,AIE 基因的知名优点还包括⼤的斯托 克斯位移和光稳定性,这对于开展光诊疗具有重要意义。在此,我们⾸次报道了⼀种 NIR-II 吸收 AIE 发光团TPABT-TD,它利⽤苯并[c]噻吩部分作为 D/π 桥,操纵外围分⼦转 ⼦,实现三模态 NIR-II FLI/NIR-II PAI/PTI 成像引导的 NIR-II PTT 消融乳腺癌。TPABT-TD 具有较强的 D‒A 相互作⽤和 AIE 特性,在 1025 nm 处显⽰最⼤吸收,在 1328 nm 处显⽰最⼤发射,适⽤于在 NIR-II 窗⼝发挥光疗作⽤。封装到⽔分散性纳⽶颗粒 (NPs) 中后,TPABT-TD NPs 在 1064 nm 激光照射下表现出较⾼的 PCE(68.98%)。最终,通过单次注射 TPABT-TD NPs 和单次照射 1064 nm 激光,实现了三模态 NIR-II FLI/NIR-II PAI/PTI 成像导航体内肿瘤成像和NIR-II PTT。该贡献为开发 1064 nm 可激活纳⽶平台提出了全⾯的指导⽅针,从⽽能够对深层疾病进⾏有效的 NIR-II 光疗。
图1. BPBT-TD、CPBT-TD和 TPABT-TD 的结构细节和光谱研究
在稀 THF 溶液中分别测定了BPBT-TD、CPBT-TD 和 TPABT-TD 的最⼤吸收峰在 894、 890 和 1010 nm,与能带隙具有很好的⼀致性(图 1C)。PL 光谱显⽰ BPBT-TD、CPBT-TD 和 TPABT-TD 表现出宽的发射光谱,在 1000‒1500 nm 处(图 1D)。值得注意的是,TPABT-TD 的发射最⼤值位于 1318 nm, 使其可以在 NIR-IIa 区域成像。为了探索聚集状态下的荧光特性,使⽤具有不同⽔分数( fW)的 THF/ ⽔混合物测量了所得发光体的 PL 光谱。如图 1E所⽰,由于分⼦间 π-π 堆积的分布,BPBT-TD和 CPBT-TD 显⽰出典型的 ACQ 属性,随着fW 的增加,聚集体的形成。对于 TPABT-TD,外围安 装的⼆苯胺单元起到活性分⼦⻢达的作⽤,这导致其在单分散THF 溶液中荧光微弱,但在聚集体中,由于分⼦内运动的限制导致发射增强。
图2. TPABT-TD NPs 的表征
鉴于超⻓的吸收/发射波⻓,将疏⽔性的TPABT-TD负载到⽣物相容性的DSPE- mPEG2000 中,形成⽔分散性的TPABT-TD NPs。动态光散射(DLS)显⽰TPABT-TD NPs呈均匀的球形,平均 直径约为72纳⽶(图2A)。TPABT-TD NPs的超⻓吸收和发射波⻓使其能够维持PTT的连续热输出(图2B)。然后,为系统地评估TPABT-TD NPs 的光热能力。在1064 nm激光下照射7分钟,TPABT-TD NPs的温度与纳米粒子浓度和激光功率密度密切相关,展示了可控的光热行为(图 2C)。具体来说,在 1064 nm 激光 (1.0 W cm²²) 照射下, TPABT-TD NP (100 µM) 从 21 °C 快速升至 58 °C (ΔΤ= 37 °C) 具有高达68.98%的 PCE 值(图 2D)。在五圈激光加热/冷却过程,TPABT-TD NPs 保持优异的光热稳定性(图 2E)。如图所示在图2H中,TPABT-TD NP在 NIR-II 窗口,穿透深度约为 1 cm,性能优于其他先前报道的 NIR-I 吸收苯并[c]噻吩基发光体,在深部成像方面具有广阔的前景。如图 2I 所示,暴露在 808 nm 激光下的 ICG 显示,随着鸡胸肉厚度的增加,温度升高的下降更为明显。相比之下,经1064 nm激光照射的TPABT-TD NP的温度表现出明显较慢的衰减速度,进一步揭示了NIR-II光驱动PTT对深层病变进行治疗的卓越功效。
图3. 体外光热杀细胞性能研究
受良好的光收集能力和深部组织穿透深度的鼓舞,继续评估TPABT-TD NPs对4T1细胞的体外光热治疗能力。如图3A所示,TPABT-TD NPs即使在100μM的高浓度下也显示出可忽略的暗细胞毒性。TPABT-TD NPs在处理正常3T3、HUVEC和LO2细胞时具有良好的生物相容性(图3B)。与此形成鲜明对比的是,1064 nm激光(1.0 W cm−2,5 min)照射下,随着浓度的增加,细胞存活率明显降低,100μM激光照射下95%以上的癌细胞被烧蚀。为了直观验证TPABT-TD NPs的细胞消融效果,采用荧光素二乙酸酯(FDA,绿色荧光染色活细胞)和碘化丙啶(PI,红色荧光染色死细胞)进行活/死染色实验。如图3C所示,在生理盐水、生理盐水+激光(L)和TPABT-TD NPs中测量到全场绿色荧光,而在TPABT-TD NPs+L处理组中观察到强红色荧光,表明TPABT-TD NPs在1064 nm激光照射下具有高细胞热杀伤效率。流式细胞术结合Annexin V-FITC/PI分析进一步阐明细胞死亡机制。如图3D和图S27所示,观察到明显的浓度依赖性杀瘤作用。TPABT-TD NPs+L处理组4T1细胞有56.3%坏死,而在100μM浓度下有26%的癌细胞处于凋亡状态。而在其他三个对照组中,只有很小比例的细胞出现坏死或凋亡。结果表明,TPABT-TD-NPs对1064 nm激光照射具有明显的抗肿瘤作用。
图4. 体内多模态成像引导光疗治疗原位 4T1 乳腺肿瘤
受体外光疗效应的激励,通过静脉注射TPABT-TD NPs到原位4TI荷瘤小鼠体内研究NIR-II FLI、NIR-II PAI和PTI。如图4A所示,在给药后3 h,在肿瘤部位观察到明显的NIR-II FL和NIR-II PA信号,并在12 h左右达到最大值,显示TPABT-TD NPs具有良好的肿瘤蓄积能力,可通过肿瘤和主要器官的离体成像进一步验证。随后,评估制备的TPABT-TD NPs在NIR-II多模式成像引导PTT中的疗效。注射后12 h,连续1064 nm激光(1.0 W cm−2)照射6 min后,肿瘤区域温度迅速升高至62.9℃(图4B-C)。与此相反,在生理盐水治疗组中,肿瘤温度从~37°C略微升高到~42°C。借助于三峰NIR-II FLI、NIR-II PAI和PTI,我们试图证明其光热杀瘤能力。如图4D所示,在15天的监测过程中,其他三个阴性对照组的肿瘤大小不断增大。相反,单次注射NPs和单次激光照射可显著抑制肿瘤生长,且无复发迹象(图S30)。肿瘤切片的组织学和免疫组织化学分析清楚地表明,NIR-II PTT可引起肿瘤细胞的显著异常和对肿瘤组织的实质性破坏。如图4E所示,TPABT-TD NPs+L组的H&E和TUNEL免疫荧光染色分析显示,与其他三个对照组相比,肿瘤区域损伤明显,肿瘤细胞凋亡严重。此外,监测到CD31阳性新生微血管和Ki67阳性增殖细胞显著减少,表明TPABT-TD NPs联合体内激光照射具有显著的治疗效果。
结论
在本研究中,首次报道了一种具有AIE倾向的NIR-II吸收PTA,即TPABT-TD,用于1064 nm激光触发的4T1乳腺原位肿瘤的高效光疗。大体积π共轭苯并噻吩作为电子给体/π桥和BBTD单元作为电子受体的建议,共同将其最大吸收/发射峰延伸到NIR-II区。由于AIE的特性,TPABT-TD以纳米聚集体的形式发射出明亮的NIR-II荧光,从而实现了高性能的NIR-II FLI,这对于其他报道的NIR-II吸收PTA来说是非常难以实现的,其来源于非辐射衰变的主要途径。TPABT-TD纳米粒的超高PCE(68.98%)在体外对4T1细胞具有良好的光热杀伤性能。在NIR-II FLI/NIR-II PAI/PTI的指导下,TPABT-TD NPs可通过1064 nm激光精确照射获得准确的肿瘤位置和良好的肿瘤消融效果,具有良好的生物相容性。该项研究为在NIR-II窗口中为多模式成像引导的癌症光疗提供了一个可靠的设计指南。
参考文献
Yan D, Zhang Z, Zhang J, et al. An All‐rounder for NIR‐II Phototheranostics: Well‐Tailored 1064 nm Excitable Molecule for Photothermal Combating Orthotopic Breast Cancer[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2024: e202401877.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
