基因研究中常需要通过上调靶基因的表达来观察表型变化。过表达 (Over-Expression,OE) 是上调基因表达最常用的方法,其基本原理是将目的基因构建到质粒或病毒载体中,导入细胞内使基因的表达量增加。
使用质粒法过表达外源基因具有简便、成本低和实验体系成熟等优点,因此大多数实验室会偏向于使用质粒法。
今天我们就来聊聊质粒提取那些事儿~
质粒:一个小型环状双链 DNA 分子,存在于细菌染色体外,能独立复制并稳定遗传。
知识链接:
1
构建
▐ 带有 GFP 标记的 Parkin 过表达质粒
质粒的构建可经公司购买得到,一般同时提供阴性对照菌液及质粒。
利用限制性内切酶消化获得线性化载体,PCR 扩增制备 Parkin 基因片段,所用扩增引物需在其 5' 端添加同源重组序列,使用该引物扩增基因片段,扩增产物 5' 和 3' 最末端的序列分别与线性化载体两末端序列完全一致。以线性化载体和基因扩增产物配制反应体系,进行重组反应,实现体外环化。
2
转化扩增
(3)从两种 5 mL 的菌液中各取 1 mL 分别加入至 LB 培养液中,37 ℃,250 rpm,摇菌 14 h。
3
抽提和鉴定
质粒提取的目的是去除 RNA,将质粒与细菌基因组 DNA 分开,随后去除蛋白质及其它杂质,以得到相对纯净的质粒。按得到质粒 DNA 的量可将质粒抽提方法和试剂盒分为小提,中提,大提。
表 1. 不同质粒抽提的比较。
质粒提取最常使用的是碱裂解法。即在强碱性条件下,使质粒 DNA 和基因组 DNA 同时从细胞中释放出来,并发生变性而便于纯化出来。市售的大多数试剂盒都是基于碱裂解法原理。碱法抽提适用于小量制备 15 kb 以下的质粒 DNA (大于 15 kb 的 DNA 在碱法提取过程中很容易断裂)。
图 3. 质粒提取过程。
利用离子去污剂 (如 SDS) 裂解宿主细胞(细菌);利用蛋白酶和 RNase 等,从细胞中释放 DNA,去除蛋白等杂质;从层析液中吸收、释放 DNA。如,利用乙醇或者异丙醇沉淀 DNA 去除盐离子。
碱裂解法制备质粒的关键是把握好 SDS-NaOH 处理菌体的时间。如果质粒长时间处于碱性环境,就有可能出现不可逆的变性反应,使质粒变性,无法进行正常的酶切反应等实验,降低终产物品质和可用性。
1
细胞培养
③ 弃上清,新鲜培养液重悬细胞并轻轻混匀,根据细胞生长密度选择传代瓶数。一周传代 2~3 次。
(3) 细胞冻存时,冻存液成分:70% 培养基,20% 胎牛血清,10% DMSO;冻存密度为 1~2×106 个 /管,液氮保存。
图 4. 传代流程图。
2
分组
3
转染
图 5. 转染后荧光显微镜下观察绿色荧光蛋白的表达[1]。
A. 正常对照组 (明场);B. 正常对照组 (暗场);C. 阴性对照组 (明场);D. 阴性对照 (暗场);E. 过表达组 (明场);F. 过表达组 (暗场)。
1
RT-PCR
(1) 提取 RNA 及将 RNA 逆转录为 cDNA:
实验分组及处理同上,TRIzol 提取细胞后每管加入 200 µL 氯仿,离心 15 min 后吸取 400 µL 上层水相至新的管中;每管加入 400 µL 异 丙醇,离心 10 min,弃上清;加入 l mL 75 % 的乙醇悬浮沉淀后 离心 5 min,弃上清后晾置并加入 50 µL DEPC 水,吹打混匀, 稀释后用紫外分光光度计测定 RNA 的浓度。
图 6. 过表达质粒转染后 SH-SY5Y 细胞 Parkin-mRNA 的相对表达情况[1]。
A.RT-PCR 的扩增曲线 B. 溶解曲线 C. 采用 2 -Δ ΔCT 法分析各组 mRNA 的相对表达量,与正常对照组比较,*P<0.05;与阴性对照组比较,#P<0.05
2
Western Blot
有关 Western Blot 的实验操作,往期小 M 已为大家做过解读 (详见往期推文:Western Blot 实验步骤 + 不可忽视的小细节),大家可根据自己的目的蛋白进行实验参数的调整。
文献参考步骤[1]:(1) 蛋白提取、定量及变性:
BCA 蛋白定量试剂盒提取蛋白并检测蛋白浓度。提取的蛋白样品加入 5× loading buffer 和 RIPA 蛋白裂解液进行定量配平,并将配平的蛋白样品置于 100 ℃ 沸水浴中煮 5 min。
Western Blot 结果显示,正常对照组与阴性对照组的蛋白表达水平没有明显差异 (P>0.05);过表达组的 Parkin 蛋白水平较正常对照组和阴性对照组有显著提高 (P<0.01),提高了约 60 % (图 7)。
1
如何做好细菌培养?
建议统一使用 LB 培养基来培养细菌。开始细菌培养前,最好涂板挑菌培养,并稀释后做二次培养 (培养条件:37℃,300 rpm,培养 12-16 h)。甘油保存的菌可能会产量低或者质粒丢失。
2
低拷贝质粒如何增加产率?
在一个细菌细胞中只有 5 个以下的相同质粒时,该质粒是低拷贝质粒;当在一个细菌细胞中可以有几百个相同质粒时则该质粒是高拷贝质粒。若大提质粒或者小提质粒的实验效果不好时,则需要加大提取的菌体量,可进行质粒中提或者大提。另外,使用去内毒素的试剂盒抽提质粒时,也会降低最终得到质粒的浓度。
氯霉素能够抑制染色体的复制,而不抑制质粒复制。可以在低拷贝质粒 (如 pUC19) 的培养过程中添加氯霉素。
3
如何提高杂质去除率?
RNA:可以使用 RNase (100 μg/mL) 消化或者用含 25 μg RNase A/mL TE 溶解抽提好的质粒。但这些方法也不能彻底去除 RNA。
蛋白质:主要靠形成不溶的 K-SDS-蛋白质复合物、使蛋白质共沉淀。大量抽提时,可以将中和后的体系置于 4 ℃ 一段时间,以形成更多的该不溶复合物,从而使蛋白质残留更少。
4
如何提高获得的 DNA 浓度?
5
琼脂糖电泳鉴定结果说明
多数情况下会出现 3 条带。这三条带以电泳速度的快慢而排序,分别是超螺旋、开环和复制中间体 (没有复制完全而连在一起的质粒)。
注:碱法抽提得到质粒样品中不含线性 DNA。
有的结果中会有第 4 条带。这条带泳动得较慢,远离这三条带,是 20-100 kb 的大肠杆菌基因组 DNA 的片断。这是因为在抽提环节中,加入溶液 II 后过度振荡所致。
少数情况下会出现 7-10 条带。可能因为一些 DNA 序列特殊,而出现不同程度超螺旋 (超螺旋的圈数不同,而泳动速度不同) 所致。
[1] Ma Hao jie, et al. Construction of Overexpression Plasmid and the Cell Model. Progress in Modern Biomedicine Vol.18 NO.3 FEB.2018.
