近红外二区染料设计的两个关键指标及实验验证
2024-07-10     来源:恒光智影     点击次数:1615
本文要点:近红外二区(NIR-II)光学成像技术以其较高的成像对比度成为诊断和图像引导手术的有力工具。然而,由于NIR-II染料的合成难度较大,阻碍了NIR-II生物探针的快速发展,目前还缺乏有效设计NIR-II有机分子的通用策略。本文通过对62个多芳基吡咯(MAP)体系的理论计算,发现通过调整MAP上取代基的类型和位置,可以实现光谱向NIR-II区的连续红移。两个指标(ΔEgs和μgs)与最大吸收/发射波长具有很强的相关性,只有当ΔEgs≤2.5 eV和μgs≤22.55 D时,该指标才能用于预测NIR-II区域的发射光谱。10个MAP的实验吸收和发射光谱充分证实了理论预测,新设计的MAP23-BBT活体生物成像在深部组织血管成像中显示了NIR-II区域的高空间分辨率。更重要的是,ΔEgs和μgs的描述符已显示出普遍适用于大多数已报道的供体-受体-供体型非MAP NIR-II染料。这些结果对NIR-II染料的高效设计具有广泛的指导意义。
本工作设计了62个D-A型MPA,通过系统密度泛函理论计算研究了分子结构与荧光光谱的关系。结果表明,通过调整吡咯环2,5-位和3-位取代基的类型,可以使光谱连续红移到NIR-II区。我们发现,MAPs的荧光发射与S0处的两个关键物理参数HOMO-LUMO能隙(ΔEgs)和分子电偶极矩(μgs)密切相关。利用这两个物理参数可以有效地预测荧光光谱的变化趋势。当ΔEgs≤2.50 eV和μgs≤22.55 D时,发射光谱达到NIR-II区域。通过光谱实验成功验证了理论预测,设计的MAP23-BBT在NIR-II区域发射,具有良好的高分辨率生物成像性能。重要的是,这两个指标普遍适用于大多数报告的具有NIR-II发射的D-A-D型有机染料。该研究不仅加深了对结构与光谱性质关系的理解,而且为NIR-II荧光染料的开发提供了有价值的理论指导。
图 1. MAP的合理设计策略
为了实现对NIR-II染料的预测,设计了一系列基于MAP1和MAP2的D-A型MAP,如图1所示。在这里,供体基团被掺入吡咯环的 2,5 位以延长分子内偶联,受体基团被连接在 3 位以构建具有 D-A 图案的染料。此外,MAPs的3位受体与中心吡咯环之间的小扭曲角促进了电子-空穴分离和激发时的红移发射。
图2.(a)所选参数的Pearson相关系数矩阵和(b)计算μGS系列设计的 52 个 MAP
在理论计算的基础上,建立了MAPs分子几何形状与吸收/发射光谱的关系,为NIR-II荧光染料的合理设计提供了前提。为了简单起见,进一步提出了分子描述符,以有效地评估实验中具有NIR-II光谱的荧光染料。
分子描述符与λABS和 λEM相关,并具有对应的线性关系,通过使用Pearson的相关系数r进行量化(图2a和S12)。r 的绝对值越高,表示两个描述符之间的相关性越强。最终选择了MAP在S0处的ΔEGS和μGS 作为评估NIR-II染料的分子描述符。根据拟合线,预测了ΔEGS和μGS用于 NIR-II 染料 (λEM= 1000 nm)的阈值分别为2.50 eV和22.55 D。因此,本文提出了ΔEGS≤ 2.50 eV 和μGS≤ 22.55 D的标准,用于预测NIR-II染料。也就是说,如果有机染料的这两个描述符符合标准,则它们的发射光谱在NIR-II窗口内。这两个描述符非常适合表征光谱,并且可以快速筛选出 λEM可以到达 NIR-II 区域的染料。
图3. 新设计的10个MAP的化学结构及验证
基于提出的两个关键分子描述符(ΔEGS和μGS),选择了一系列称为MAP-EV的实验验证MAP来确认计算结果,即MAP-EV1-9和MAP23-BBT,如图3所示。只有MAP23-BBT满足上述标准(ΔEGS≤ 2.50 eV 和μGS≤ 22.55 D) ΔEGS = 1.84 eV 和 μGS= 3.52 D(图3c),表明其NIR-II发射能力。MAP23-BBT表现出良好的NIR-II性能,最大发射峰达到1107 nm,计算出的MAP23-BBT发射波长为1499 nm,与实验结果吻合。在实验中还探索了MAP23-BBT的AIE性质。四氢呋喃(THF)和己烷分别被选为MAP23-BBT的良好和较差溶剂。很明显,由于溶剂效应和MAP23-BBT的聚集,在THF/己烷混合物中将己烷的体积分数从0增加到90 vol %时,PL强度增加了∼7倍。进一步增加己烷与99 vol %的比值,由于形成较大的无序聚集体,荧光强度略有降低。
图4. MAP23-BBT NPs NIR-II测试
由于NIR-II发射在深层组织穿透和抗背景干扰方面具有巨大优势,进一步探讨了MAP23-BBT在生物成像中的潜在应用。为了增强体内的生物相容性和随后的血管成像,使用两亲性聚合物 1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺–n [甲氧基(聚乙二醇)-2000] (DSPE–PEG) 制备了 MAP23-BBT 纳米颗粒 (MAP23-BBT NPs)。MAP23-BBT NPs的最大吸收峰位于855 nm,最大发射峰达到1081 nm,尾部波长延伸至1300–1400 nm,如图4a所示。与美国食品和药物管理局 (FDA) 批准的 NIR 染料吲哚菁绿 (ICG)对比,如图 5b所示,用 0.5 W/cm 的 808 nm 激光处理后在20 min内,MAP23-BBT NPs的吸收强度恒定,而ICG的吸收强度急剧下降, MAP23-BBT NPs具有优异的光稳定性。此外,通过定量荧光亮度对比,MAP23-BBT NPs在1075 nm、1175和1300 nm长波长通滤光片下的增强发射强度分别是ICG的1.40、3.93和8.88倍,如图4c所示。随后,向Balb/c小鼠静脉注射MAP23-BBT NPs(200μL,2mg/mL)进行NIR-II血管造影,小鼠全身血管清晰可见。为了评估成像的空间分辨率,从小鼠背部和下肢的两个血管区域提取横截面信号强度。计算的直径分别为146μm和299μm,对应于信号背景比(SBR,血管与肌肉比)分别为3.1和3.3(图4d)。总而言之,这些发现表明MAP23-BBT NPs可以在深部组织血管造影中实现NIR-II成像的高空间分辨率。
结论:
综上所述,从理论上设计了62个光谱范围从可见光到NIR-II区的MAPs,以探索分子结构与光谱特性之间的关系。通过调整MAPs吡咯环上的D-和A-部分类型或取代基位点,实现了光谱从I类和II类到III类向NIR-II区域的连续红移。两个描述符 (ΔEGS和μGS)被鉴定为与发射波长表现出强大的线性相关性。这些描述符能够预测NIR-II染料,而无需实验合成和复杂的激发态优化。具体来说,具有两个满足标准的描述符的有机染料,ΔEGS≤ 2.50 eV 和 μGS≤ 22.55 D,所有都表现出NIR-II发射。10 个 MAP 的实验吸收和发射光谱充分证实了理论预测,MAP23-BBT 体内生物成像显示深部组织血管造影中 NIR-II 区的空间分辨率较高,优于商业染料 ICG。本文提出的描述符对大多数报道的D-A-D-型非MAP NIR-II染料具有普遍适用性。需要注意的是,这两个分子描述符是专门为预测NIR-II发射而量身定制的,但无法描述聚集效应。然而,所设计的MAP的AIE特性可以在一定程度上补偿聚集态的弱发射,导致聚集状态下的NIR-II染料亮度相对较高。该研究不仅为分子结构和光谱特性之间的复杂关系提供了新的见解,而且还确定了NIR-II系统设计的关键描述符。本研究结果为NIR-II荧光探针的合理设计和高通量筛选提供了有价值的理论指导。
参考文献
Zeng Y, Qu J, Wu G, et al. Two Key Descriptors for Designing Second Near-Infrared Dyes and Experimental Validation[J]. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(14): 9888-9896.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
