超高精度3D光刻设备特点及应用
2024-09-05     来源:https://www.tuotuot.cn/cgjd3dgksb     点击次数:1697
什么是光敏树脂?
光敏树脂简称UV树脂(胶),主要由聚合物单体与预聚体组成,辅助某些稀释剂、光引发剂和光敏剂。它在特定波长的紫外光照射下发生聚合反应,从而完成光固化的过程。
光敏树脂的主要成分
光敏树脂是一种特殊类型的树脂,其主要成分通常包括以下几种:
光敏树脂的特点
光敏树脂以其独特的性能特点在众多应用领域中得到广泛应用。以下是其主要特征:
01 低挥发性
光敏树脂在使用和固化过程中产生的气味和挥发物质较少,有利于环境和操作人员的健康与舒适
02 低粘度
有利于树脂材料的流平,有助于提高打印的精度和速度,便于进行高精度结构的打印
03 低收缩率
光固化后分子间的距离会发生变化,样件产生收缩。降低光敏树脂的收缩率,可以减少固化过程中的尺寸变化,提高成品的精度
04 力学性能优异
光敏树脂固化后具有优异的机械性能,包括强度、硬度和耐磨性,适用于制造高质量复杂结构的物件
05 贮存稳定性好
树脂倒入料池后,中途只加不取,因此要求树脂具备较好的储存性和耐候性
06 低生物毒性
由于3D打印与我们的生活息息相关,所以选择光敏树脂原料时,需要考虑其毒性、气味、对皮肤刺激性等因素
应用领域
由于光固化3D光刻技术的快速发展,光敏树脂的开发更加迅速,在微流道芯片、精密医疗器械、消费文创、力学超材料以及微机械结构等领域展现出了巨大的应用潜力,应用广度和深度也在不断拓宽。
以下图片均使用【织雀®系列3D光刻设备】制作
微流道芯片
微流道
精密医疗器械
血管支架
消费文创
东方之门
力学超材料
 微弹簧阵列
微机械结构
 单向阀组件
针对超高精度3D打印技术发展的市场需求,托托科技自主研发织雀®系列3D光刻设备,旨在为微纳加工领域带来革命性的技术进步。该设备融合了先进的光刻技术和精密的制造工艺,涵盖1 μm到5 μm的光刻精度。针对多光刻精度需求,设计了自由切换多种精度模式(1 μm / 2 μm / 5 μm)系列设备,为用户提供了更大的灵活性和选择空间。
除了高精度光刻能力外,织雀®系列3D光刻设备还支持多种树脂和陶瓷材料的打印,适用于各种应用场景,尤其适合于新材料的开发和研究。其对准驳接打印功能支持在已有样品上进行打印变得更加简便高效,特别适用于微纳3D打印与柔性电子器件结合领域。打印设备最小可加工料池体积仅15 ml,加工最大幅面可达100 mmx100 mm,使其具备了出色的小型化设计和空间利用率。
这款设备的问世,标志着微纳加工领域迈向了一个全新的阶段。
v织雀®系列3D光刻设备产品亮点
Ø光刻精度高达1 μm
Ø多精度自由切换(1 μm / 2 μm / 5 μm)
Ø支持多种树脂/陶瓷材料打印(适合新材料开发)
Ø支持在已有样品上进行对准驳接打印
Ø全画幅聚焦扫描
Ø最小可加工料池体积15 ml
[1] Li J , Boyer C , Zhang X .3D Printing based on Photopolymerization and Photocatalysts:Review and Prospect[J].Macromolecular materials and engineering, 2022(8):307.
[2]王世崇,朱雨薇,吴瑶,等.光固化3D打印技术及光敏树脂的开发与应用[J].功能高分子学报, 2022, 35(1):17.
[3]王涛.3D打印用透明且无黄变新型光敏树脂的制备及性能研究[D].青岛科技大学,2019.
[4] Ota H , Emaminejad S , Gao Y ,et al.Application of 3D Printing for Smart Objects with Embedded Electronic Sensors and Systems[J].Advanced Materials Technologies, 2016, 1(1):1600013.
