OLS类器官培养全流程选型指南与相关问题解答
2026-08-19     来源:本站     点击次数:365
TIGR 样本进 · CERO 培养中 · CASY 结果确认——一条流水线讲清
做类器官研究的实验室,往往要面对一条“三截”流程:先把组织样本处理成可用的单细胞或球体,再放到接近体内的环境里长期培养,最后用客观数据确认培养结果。三个环节如果用三套不同思路的设备去拼,衔接成本高,数据口径还不统一。
德国 OLS(OMNI Life Science)的三款产品,正好把这条链补齐:TIGR 负责“样本进”,CERO 负责“培养中”,CASY 负责“结果确认”。这篇文章把这条全流程一次讲清楚。
先交代一个背景:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司,2019 年起就是德国 OLS 品牌的中国区官方授权代理,负责 OLS 旗下 CERO、TIGR、CASY 等产品在国内的推广、销售与技术支持。
OLS(OMNI Life Science)总部位于德国不来梅,是一家专注细胞研究的生命科学公司,slogan 是 Your Partner in Cell Research(你的细胞研究伙伴)。从 3D 细胞培养、组织解离到细胞计数分析,OLS 的产品都围绕同一个目标设计——把细胞研究做得更简单、更可靠。三款主力产品均为德国原装进口,构成从样本处理到结果确认的完整闭环。
一条流水线,看懂 OLS 全流程方案
① 样本进 —— TIGR 组织研磨解离仪:
组织 / 活检样本 → 无酶机械解离 → 高质量单细胞悬液(全程不到 2 分钟)
② 培养中 —— CERO 3D 细胞培养与生物反应器:
单细胞 / 球体 → 低剪切双向旋转动态培养 → 类器官长期成熟(最长可达 1 年)
③ 结果确认 —— CASY 细胞计数与分析仪:
无标记计数 → 活力 / 体积 / 聚集度 → 客观数据支撑下一步实验决策
三款产品,各司其职
① TIGR Tissue Grinder & Dissociator —— 从组织到单细胞悬液的第一步
组织样本怎么变成可用的单细胞悬液,决定了下游培养和检测的起点质量:
· 纯机械研磨解离,全程不到 2 分钟,比酶消化法快 5–15 倍;
· 不切割细胞膜表面蛋白,细胞完整性与纯度好,适合单细胞测序等对表面标志物敏感的应用;
· 标准 50 mL 离心管 + 转子-定子交错研磨结构,兼容标准细胞筛网;
· 单次最多 4 个样品并行处理,时间、转速、方向等参数软件可调,内置脾脏、淋巴结、结肠、心、肾、肝、神经组织等多种组织预设协议。
典型应用:单细胞测序样本制备、原代细胞分离、类器官 / 球状体起始组织处理、组织活检样本、细胞外囊泡(EV)分离。
② CERO 3D Incubator & Bioreactor —— 3D 细胞培养的核心
OLS CERO 3D 细胞培养与生物反应器
类器官、球状体和组织样本的动态 3D 细胞培养,靠它把“培养中”这一步真正做成体系:
· 4 个完全独立的培养通道,单管最大培养体积 50 mL,可同时运行 4 种不同方案;
· 低剪切双向旋转,无叶轮设计,无需基质胶、水凝胶或微载体,细胞自发聚团悬浮培养;
· CO₂(0–18%)控制精度 ±0.1%,温度(室温+7℃~45℃)控制精度 ±0.1℃,可扩展非侵入式光学 pH 在线监测;
· 4 分钟快速换液,配合 CEROtube 专用培养管,耗材用量减少 ≥90%,长期培养成本显著下降;
· 支持长期培养:类器官最长培养 1 年,球状体 80 天以上,细胞活力长期维持 ≥80%;
· 触摸屏 + 接种 / 培养 / 收获三段式流程编辑,内置 iPS/ES 干细胞、肝细胞、心肌、肿瘤细胞等预制方案,实验数据全程可追溯(符合 GLP)。
典型应用:脑类器官与 assembloids、iPSC 规模化扩增、肝脏组织研究、心脏类器官(iPSC 心肌细胞)、肿瘤样本个性化用药评估、病毒与感染研究。
③ CASY Cell Counter & Analyzer —— 培养结果的客观标尺
OLS CASY 细胞计数与分析仪
培养得怎么样,不能只靠“看”,CASY 用数据说话:
· ECE(电流排除法)+ 1 MHz 脉冲场分析,细胞流过测量孔产生电脉冲,脉冲强度对应细胞体积;
· 免染色、免样品预处理,不损伤样本,单次测量 10 秒内即可完成单个样品的计数与活力分析;
· 体积测量精度 ±2%,内置基于体积的聚集校正,iPSC 等易聚集细胞也能给出可靠数据;
· 最多 3 根可互换毛细管,覆盖哺乳动物细胞、细菌、酵母、藻类、原生动物等多种样本;
· 免日常校准维护,支持 GMP/GLP,可选 21 CFR Part 11 合规,适合 QC 与放行检测;
· 最新升级型号 CASY VIVO:分辨率提升 11 倍,测量通道从 53.2 万增至 450 万,细胞粒度分布更精细。
典型应用:CRISPR 筛选的细胞计数与质控、干细胞 / iPSC 聚集体监测、细胞增殖与细胞毒性实验、细菌 / 酵母培养监测、QC 放行检测。
选型速查表
研究场景 推荐设备
组织 / 活检样本要处理成单细胞悬液 TIGR
类器官、球状体长期动态培养 CERO
培养过程与终点的计数、活力、体积质检 CASY
搭建完整的类器官研究流程 TIGR + CERO + CASY
传统培养 vs CERO:为什么值得换
维度 传统培养(培养皿/摇瓶) CERO 3D 培养系统
培养模式 静态培养为主 低剪切双向旋转动态培养,无叶轮设计
3D 培养基质 常需基质胶 / 水凝胶包埋 无需基质胶、水凝胶或微载体,细胞自发聚团悬浮培养
平行实验 单方案为主,扩组需多套设备 4 个完全独立通道,单管最大 50 mL,可同时运行 4 种方案
换液 手动换液,操作频繁 约 4 分钟快速换液,配合 CEROtube 专用培养管
耗材成本 常规耗材用量大 耗材用量减少 ≥90%,长期培养成本显著下降
长期培养 球体 / 类器官难长期维持稳定 类器官最长 1 年、球状体 80 天以上,活力长期维持 ≥80%
数据管理 人工记录为主 触摸屏三段式流程编辑,实验数据全程可追溯(GLP)
传统培养在简单 2D 实验和部分短周期场景仍有价值;CERO 更适合对长期、平行、低干预有要求的类器官研究。
选完设备,只是第一步
作为 OLS 中国区官方授权代理,我们把「买了之后怎么办」拆成五件事:
① 选型阶段
从你的样本类型、细胞类型、培养周期和最终要什么数据出发,给出整体方案与配置建议,下单前先想清楚;
② 装机与培训
到货安装调试,针对团队做操作培训:TIGR 的研磨参数、CERO 的三段式流程编辑、CASY 的软件与毛细管更换,设备第一天就能用;
③ 应用支持
耗材(研磨管、CEROtube、CASYton 缓冲液等)与参数优化建议;我们积累的 OLS 应用文献和资料可以按研究方向直接给到案例参考;
④ 售后保障
故障报修响应及时,可直接对接 OLS 原厂技术支持,国内本土技术支持团队提供日常维护与校准支持;备件与耗材订购,让实验不停摆;
⑤ 长期陪伴
软件升级、新应用与新协议信息同步,将来扩产或升级设备,选型建议也一起给到。
设备决定你从哪里出发,服务决定你能走多远——这也是我们作为 OLS 中国区官方授权代理,一直在做的事。
关于 CERO,你可能会问
Q1:CERO 培养需要基质胶或水凝胶吗?
不需要。CERO 采用低剪切双向旋转 + 无叶轮设计,细胞在培养管中自发聚团悬浮培养,无需基质胶、水凝胶或微载体。
Q2:能同时培养几个实验方案?
4 个完全独立的培养通道,单管最大培养体积 50 mL,可以同时运行 4 种不同方案,互不干扰。
Q3:长期培养和换液方便吗?
方便。类器官最长可培养 1 年、球状体 80 天以上;换液约 4 分钟完成,配合 CEROtube 专用培养管耗材用量减少 ≥90%,全程低剪切、少打扰。
如果你正在搭建或优化类器官培养流程,欢迎和我们聊聊——
把样本类型和研究目标告诉我们,剩下的全流程问题交给我们。
www.premedlab.com
xxpeng@premedlab.com
