CELLINK 3D生物打印设备及生物墨水的选型与技术指南
2026-08-12     来源:本站     点击次数:300
怎么选、选了之后怎么办——一次说清
从肿瘤模型、类器官培养到血管网络构建,3D 生物打印正在让体外实验越来越接近真实人体,也成为越来越多实验室的采购选项。但真到了选购这一步,市面上的品牌和型号却让人眼花缭乱:挤出式、光固化、高通量……参数越比越晕,更别提买完之后装机、培训、售后这些事。
这篇文章帮你把「怎么选」和「选了之后怎么办」一次说清。
先交代一个背景:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司,2019 年起就是瑞典 CELLINK 品牌的中国区官方授权代理,负责 CELLINK 产品在国内的推广、销售与技术支持。授权关系在 CELLINK 官网经销商列表可查。
CELLINK 是全球 3D 生物打印领域的代表品牌之一——世界上第一批商用生物墨水的制造商,总部位于瑞典,其打印设备被全球大量科研机构用于组织工程、类器官与再生医学研究。
所以接下来的选型建议和售后承诺,都基于我们这么多年服务国内实验室的真实经验。
第一步:先想清楚你的研究要解决什么问题
CELLINK 的打印机按技术路线可以分成两大类,理解这一点,选型就完成了一半:
挤出式打印(Extrusion)
把含细胞的墨水从打印头挤出、层层堆叠成型。材料兼容性广、支持高细胞密度、可多打印头灵活组合。代表机型:BIO X、BIO X6。
光固化打印(DLP)
用光投影将整层同时固化,速度快、分辨率高(10–35 µm),但需要配套光敏墨水。代表机型:BIONOVA X、LUMEN X。
除此之外,还有专注类器官等 3D 培养自动化的精密液体分配方案。具体怎么选,看你的研究场景:
① CELLINK BIO X™ —— 入门通用
CELLINK BIO X 生物3D打印机
刚开始接触 3D 生物打印、需要一台好上手又用途广的平台:BIO X 是挤出式生物打印机的代表,三个打印头槽位可灵活组合,支持气动、注射泵等多种智能打印头;配备 HEPA H14 过滤与 UV-C 灭菌的 Clean Chamber 洁净舱,打印头温度 4–250°C、打印床 4–65°C,开放材料平台兼容多种生物材料。
典型应用:3D 细胞培养、器官芯片(可配合 VasKit 灌注系统)、组织模型与工程、水凝胶药物递送等。
② CELLINK BIO X6™ —— 多材料共培养
CELLINK BIO X6 生物3D打印机
研究需要多种细胞和材料在同一结构中共培养:BIO X6 的六个打印头可同时配置多种生物墨水,独立双气压调节支持同轴与混合打印,实现成分梯度与复杂结构构建;同样配备 Clean Chamber 技术,最多可搭配 8 款智能打印头与工具头,是多材料共培养场景的旗舰选择。
典型应用:球状体与类器官生成、多细胞组织模型、器官芯片、微图案化等。
③ CELLINK BIONOVA X —— 高通量类器官筛选
CELLINK BIONOVA X 高通量光固化生物打印机
目标是类器官药物筛选、看重可重复性和通量:BIONOVA X 是世界首台可在多孔板内直接打印的 DLP 光固化生物打印机,分辨率达 10 µm,支持 6/12/24/96 孔板,405 nm 光源对细胞友好;灰度打印可在同一结构内模拟不同组织硬度,并支持多材料打印。
典型应用:微心脏模型(iPSC 心肌细胞,用于药物测试与疾病建模)、可灌注血管芯片、类器官高通量筛选、刚度梯度微环境研究。
④ CELLINK LUMEN X™ Gen 3 —— 大体积组织工程
CELLINK LUMEN X Gen 3 光固化生物打印机
要做血管网络、皮肤移植物这类大体积组织构建:LUMEN X Gen 3 是台式 DLP 光固化打印机,像素分辨率 35 µm,构建体积 68×38×100 mm,灰度打印支持刚度梯度,温度可在室温至 60°C 调节,构建平台可高压灭菌。
典型应用:复杂血管网络构建、微流控结构、多刚度组织模型与早期药物评估。
⑤ CELLINK BIO ONE —— 类器官自动化
CELLINK BIO ONE 类器官自动化分配仪
实验室已经在做类器官、但还停留在手工点板:BIO ONE 采用注射器式精密分配,体积步进 0.1 µL、液滴一致性 CV 可低至 5% 以下;打印头可冷却至 0°C,适合胶原、Matrigel 等温度敏感材料,打印床可加热至 65°C,支持 6–384 孔板,协议可保存复用——把「手会抖、每次都不一样」变成「按一下开始,每次都一样」。
典型应用:类器官/球状体自动化培养、384 孔板液滴阵列药物筛选、软骨/皮肤等组织模型构建。
别忘了「墨水」
3D 生物打印的另一半是生物墨水,CELLINK 本身就是生物墨水的创始公司,墨水体系按场景分为几大类:
· 即用型:CELLINK Bioink、Lifeink 220/260、TeloCol 等,开瓶即用,适合通用模型;
· 组织特异性:Laminink 系列,基于层粘连蛋白的重组基底膜,按肝、肾、肠、神经等类器官分型(如 Laminink 111、521、Laminink+);
· 光敏墨水:GelMA、PEGDA 等,配套 DLP 光固化设备;
· 基础材料:胶原、透明质酸、交联剂等,供自行调配。
具体到你的细胞类型该用哪款,CELLINK 官网的 Bioink Selector Guide 可以帮你做初步筛选,我们也可以进一步帮你做适配建议。
选型速查表
你的需求 推荐设备
刚入门、通用实验 CELLINK BIO X
复杂共培养、多材料 CELLINK BIO X6
高通量类器官药物筛选 CELLINK BIONOVA X
血管网络、大体积组织构建 CELLINK LUMEN X Gen 3
类器官自动化、替代手工点板 CELLINK BIO ONE
选完设备,只是第一步
「买完」不是终点,而是服务周期的开始。一台生物 3D 打印机的价值,很大程度取决于后面有没有人管。作为 CELLINK 中国区官方授权代理,我们把「选了之后怎么办」拆成了五件事:
① 选型阶段 —— 帮你在下单前想清楚
从你的研究场景、细胞类型和想构建的结构出发,梳理真实需求;再结合设备、生物墨水与配件给出整体方案对比;结合我们积累的文献资料和实际应用经验,帮你判断这款设备适不适合你的实验。预算和配置方案,也在这里一并理清。
② 装机与培训 —— 让设备第一天就能用
设备到货后的开箱、安装与调试;针对你团队的实际操作培训,包括设备操作和 DNA Studio 系列软件上手;常见使用误区也会提前讲清楚,避免走弯路。
③ 应用支持 —— 打印效果不理想,有人一起想办法
墨水选择与打印参数优化,以及我们长期积累的 CELLINK 中外文献资料库——CELLINK 官方文献库已收录 2,300+ 篇论文,我们按产品线做了筛选整理(如 BIO X 相关 600+ 篇),可以按你的研究方向直接给到相关文献案例;官网还提供覆盖生物墨水准备到打印优化的完整操作协议库,配合我们的支持,从「有什么可以打」到「具体怎么打」都有参考。从「打不出来」到「打得稳、打得准」,这个过程中遇到的问题,我们陪着一起调。
④ 售后保障 —— 设备出问题时,找得到人
故障报修与厂家技术支持对接,包括现场服务工程师的协调;软硬件问题排查;备件与耗材的订购支持,让实验不因设备问题长期停摆。
⑤ 长期陪伴 —— 研究往前走,我们跟得上
新应用、新方法、软件升级信息的同步;厂家技术资源的对接;以及将来扩产、升级或增加新设备的选型建议。你研究的方向变了,我们提供的支持也跟着变。
设备决定你从哪里出发,服务决定你能走多远——这也是我们这些年作为 CELLINK 中国区官方授权代理,一直在做的事。
如果你正在考虑引入 3D 生物打印,欢迎和我们聊聊——
把你的研究场景告诉我们,剩下的选型问题交给我们。
www.premedlab.com
xxpeng@premedlab.com
