Kilobaser 微流控引物合成仪的原理及使用介绍
2024-10-25     来源:本站     点击次数:488
Kilobaser one/one-XT是世界上第一台基于微流控芯片和试剂盒设计而成的微流控引物合成仪。它可用于生命科学基础研究、基因工程或临床诊断研究等领域。可以让您在自己的实验室工作台上就可以快速合成引物(DNA/RNA寡核苷酸)。
Kilobaser微流控引物合成仪便携式设计,尺寸为27x33x33厘米,适合任何实验室工作台,不占用太多空间。
合成速度快,每个碱基的循环时间仅为2.5分钟,后处理时间为30-50分钟,使用Kilobaser合成DNA和RNA寡核苷酸的速度比其他合成仪快6倍。
仪器采用独特的试剂盒和基于微流控芯片的系统,与传统的DNA合成仪不同,一次性微流控芯片形成了一个封闭的合成系统,不会发生任何液体泄漏,在合成过程中也可以防止污染。并且它被设计得尽可能用户友好,操作界面直观,即使是未经训练的人员也能在短时间内使用该仪器完成DNA或RNA合成。
原理介绍
Kilobaser平台对单个试剂容器加压,并将试剂泵入我们的微流控芯片,在那里进行实际的合成。目前,我们所有的试剂盒都使用亚磷酰胺化学来合成寡核苷酸。Kilobaser的独特之处在于两项创新:
  • 试剂盒系统,每个试剂盒都装有合成所需的所有试剂。这样,DNA和RNA的合成对每个生物学家来说都是轻而易举的,无需任何培训。
  •  微流控芯片包含固相和液体试剂传输的阀门,合成的核苷酸链在固相上延伸。
微流控芯片
我们系统的核心是一个尺寸为76mm x 26mm的一次性微流控芯片。微流控芯片结合并小型化了传统自动固相合成器的所有基本功能。传统的台式合成器使用管道、电磁流体阀和大柱来合成DNA寡核苷酸和RNA寡核苷酸。这些旧系统由于流体路径较长,速度明显较慢,并且由于死体积较大会产生大量废物,而我们的专利微流体系统速度明显更快,消耗的试剂也减少了50倍。
13个流体通道,孔径几乎和人的头发一样,将试剂从微流控芯片边缘的入口引导到芯片中心的微流体阀。这些流体阀通过外部气动压力打开和关闭。一旦流体阀打开,试剂就会流入微柱。
微柱容纳多孔材料(固相)以增加表面积——表面附着有连接分子,使第一个核苷酸与表面结合。一个接一个的核苷酸与生长中的DNA或RNA寡核苷酸连接,直到所需的序列合成完成并最终从固相中切割出来,可以合成300皮摩尔的序列。
试剂盒系统
由于我们的微流体系统大大减少了试剂消耗,我们能够为DNA和RNA合成引入另一项创新:试剂盒。
一个试剂盒的尺寸仅为100mm x 60mm x 50mm,可以容纳足够的试剂(总体积为20mL),总共可以合成多达150个核苷酸,例如6个DNA引物,每个引物有25个碱基。每个试剂盒至少包含4个DNA或RNA碱基、8个辅助试剂或溶剂以及液体废物容器。
仪器特点总结
  • 仪器便携:尺寸为27x33x33厘米
  • 合成速度快:2.5min/nt,加上后续处理30-50min
  • 产量高:300 pmol
  • 无污染:利用专利的微流控芯片和试剂盒技术,不会发生任何液体泄漏
  • 操作简单:无需专业人员进行调试
  • 保密性强:可以在没有互联网连接的情况下运行
