光纤光声显微镜在血管功能成像的应用
2025-02-19     来源:本站     点击次数:1243
在生物医学研究领域,准确观察和理解生物体内的微观结构与生理功能,一直是科学家们不懈追求的目标。我们能够像拥有透视眼一样,清晰地看到动物体内血管的分布,甚至能实时监测血液中氧气的含量变化,这对于揭示疾病的发生发展机制、开发更有效的治疗方法,一起了解这样一项极具创新性的技术——大视场光纤光声功能显微成像技术。
研究背景与技术挑战
光声成像技术的兴起与局限
光声成像技术为观察血管结构和血流动力学过程提供了新的视角,它的工作原理很巧妙,先发射激光,当激光照射到生物组织时,组织中的物质会吸收激光能量,进而产生热膨胀,这种热膨胀会引发超声波。我们通过探测这些超声波,就能“绘制”出组织内部的结构图像。这项技术可以对血管结构进行高对比度、高灵敏度、高分辨率成像,能够清晰呈现血管的细节。利用体内不同物质吸收谱的差异,采用不同波长的激发光,还能获取物质成分信息,比如检测出血液中的血氧饱和度,了解组织的氧合与氧代谢情况。
传统光声显微镜面临的困境
传统的光声显微镜在实际应用中也遇到了不少挑战。以往常用的激
超声共聚焦方案,就像美国杜克大学ZHU Xiaoyi等人提出的光声显微镜,实现了一定视场内的快速脑功能成像。但水的阻尼系数较大,多边形扫描仪在水中高速旋转时,会导致光学像差和成像效果不稳定,影响图像的质量。
为了解决这个问题,科学家们尝试了很多方法。比如南方科技大学QIN Wei等人采用线聚焦型超声传感器,激光沿着线形视野往返扫描,再通过旋转扫描覆盖目标视野,实现了较大视野面积的血管结构成像;杜克大学团队也利用线聚焦传感器提升了成像速度;还有美国伊利诺斯大学MOHSIN Z等人提出采用非聚焦型超声传感器,通过螺旋式激光扫描机制进行大视场扫描。但这些方法都存在一些局限性,传统压电超声传感器受材料换能效率的限制,难以兼顾超声视野面积和检测灵敏度。非聚焦式超声传感器虽然能实现大视场扫描,但灵敏度下降严重,不仅无法提供多光谱功能成像能力,还需要更强的激发光强,可能会带来激光安全问题。
技术创新与应用
创新的成像系统构建
成像系统主要由双波长激发光源、光纤超声传感器及扫描装置、解调装置等部分构成,每一部分都有着独特的创新之处。先来说说大视野扫描成像部分,成像探头就像一个精准的“画笔”,准直的脉冲激发光经过振镜反射后,聚焦到样品上。
光纤超声传感器则像一个灵敏的“耳朵”,在样品台上方“倾听”脉冲激光激发出的超声波。通过控制振镜,激发光束能沿x方向快速扫描,同时,步进电机带动样品沿y方向移动,这样就能获得长条形图像。然后,电机再带动样品沿特定方向移动重复上述扫描过程,利用这些重叠区域进行配准和拼接,最终实现视野面积的成倍扩展。
独特的光纤超声传感器
光纤超声传感器是这项技术的又一创新亮点。采用正交双频光纤激光器作为超声传感器,就像一个小巧而精密的“信号转换器”。科研人员通过采集和解调这个信号,就能还原超声信号。这个传感器还有一个厉害的地方是能提供60°的半宽视野角度,灵敏区域宽度约为2.91mm,不过在实际实验中,由于振镜扫描视野有限,没有充分利用到这个宽度。
巧妙的双波长脉冲激发光源
双波长脉冲激发光源的设计也十分巧妙。团队自行搭建了双波长激发光源系统,就像为成像系统配备了一对特殊的“光源眼睛”。采用两台发射脉宽为5ns、波长为532nm的纳秒激光器,其中一台激光器的光束经过一系列光学元件的“改造”,包括半波片、偏振分束器等,激发受激拉曼散射效应,产生558nm的新波长。然后,通过滤波、聚焦等操作,将光束合并,以相同脉冲能量注入生物组织。
设置两波长脉冲之间的时间间隔为2.75μs,这是为什么呢?因为不同血氧饱和度下血红蛋白的吸收光谱有差异,在532nm处,有氧血红蛋白和无氧血红蛋白的吸收系数接近,而在558nm处差异显著。利用这两个波长的激发光,根据光声信号强度,就能计算出血氧饱和度,帮助科研人员打开了测量血氧饱和度的“大门”。
广泛的技术应用领域
这项技术能够对动物模型的血管结构和氧合功能进行高分辨率、大视场的成像监测。无论是研究脑部的血液循环,还是观察肠道的微循环状态,都能发挥重要作用。比如,在研究不同麻醉剂对脑部血流动力学的影响时,能清晰呈现出不同麻醉状态下脑血管的结构和血氧饱和度变化;在研究过敏性休克对肠道微循环的影响时,也能准确捕捉到休克过程中肠道血管的异常变化。
成像实验与结果分析
脑功能成像实验探究
脑组织灌注不足、氧合功能障碍等问题,可能会导致组织缺氧,引发致命危险,不同的麻醉剂对脑部血流动力学状态有着不同的影响。科研人员挑选了两只健康小鼠,分别用气体吸入(异氟烷与氧气混合气)和液体注射(戊巴比妥钠注射液)两种方式进行麻醉,然后对麻醉小鼠的脑皮质层进行全脑范围的扫描成像。
最终得到的成像结果令人惊叹。从成像图中能清楚地看到小鼠全脑范围内脑皮质层血管的结构分布,甚至能分清动静脉。通过计算血氧饱和度公式,发现异氟烷和氧气混合气体麻醉下,异氟烷对血管有扩张作用,使得脑部供氧更充足。
过敏性休克动物肠道血管成像实验
科研人员对特殊养殖的大鼠建立过敏性休克模型,通过注射硝普钠诱导休克。实验时,先对大鼠腹部开窗,暴露小肠表面,然后对大鼠正常状态和休克状态下小肠表面的血管进行大视野扫描。实验过程中,科研人员同样精心照顾大鼠,用戊巴比妥钠注射液麻醉并维持麻醉状态,用自反馈加热垫保温,用无菌生理盐水冲洗止血。
实验获得的肠道血管成像结果,在对比正常状态和休克状态下的成像数据,发现与正常状态相比,休克状态下小肠表面静脉血管平均血氧饱和度变低,血管扩张;动脉血管平均血氧饱和度变高,血管也扩张,不过血管总量变少,这些结果为研究过敏性休克对微循环状态的影响提供了关键信息。
深远意义与未来展望
从基础研究角度,它打破了技术瓶颈,让科研人员能够清晰观测疾病进程中血液循环状态变化,为探究疾病发生发展机制提供关键数据,助力生命科学研究迈向新高度。在临床应用层面,其潜力巨大,手术中可实时监测组织微循环,提升手术安全性,疾病诊断时能提供精准血流动力学信息,辅助医生做出更准确的判断。科研团队之后将聚焦更多急危重症模型的成像研究,深入挖掘疾病奥秘。同时,积极探索光声氧合成像在引导急危重症治疗中的应用,通过实时监测关键指标,实现更精准的治疗方案调整。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
程欢, 仲晓轩, 曾生, 许毓楷, 梁贻智, 白雪, 麦聪, 金龙. 大视场光纤光声功能显微成像技术研究(特邀)[J]. 光子学报, 2024, 53(10): 1053401.
DOI:10.3788/gzxb20245310.1053401
