Rocker真空泵在各类悬浮物检测实验中的应用
2025-03-05     来源:洛肯仪器ROCAN     点击次数:1467
在悬浮物检测中,真空过滤是常用的方法之一,其真空度要求主要取决于过滤介质、悬浮物的性质以及实验的具体需求。以下是悬浮物检测中真空度要求的详细说明:
1. 常规悬浮物检测(如水质检测)
- 应用:用于测定水样中悬浮固体的含量。
- 真空度要求:通常需要中等真空度,范围在 -0.08 MPa 到 -0.095 MPa。
- 注意事项:
- 过高的真空度可能导致滤膜破损或悬浮物穿透滤膜。
- 过低的真空度会降低过滤效率,延长实验时间。
2. 高浓度悬浮物检测
- 应用:用于高悬浮物含量的样品(如污水或工业废水)。
- 真空度要求:可能需要稍高的真空度,范围在 -0.09 MPa 到 -0.1 MPa。
- 注意事项:
- 高浓度悬浮物容易堵塞滤膜,需定期检查滤膜状态。
- 可选用较大孔径的滤膜以减少堵塞。
3. 低浓度悬浮物检测
- 应用:用于低悬浮物含量的样品(如饮用水或清洁水体)。
- 真空度要求:通常需要较低的真空度,范围在 -0.07 MPa 到 -0.085 MPa。
- 注意事项:
- 低浓度样品过滤时间较长,需保持稳定的真空度。
- 可选用较小孔径的滤膜以提高检测精度。
4. 特殊悬浮物检测
- 应用:如检测微小颗粒(如纳米颗粒)或特殊样品(如高粘度液体)。
- 真空度要求:可能需要根据样品性质调整真空度,通常在 -0.08 MPa 到 -0.1 MPa 之间。
- 注意事项:
- 高粘度液体可能需要更高的真空度。
- 微小颗粒检测需选用合适孔径的滤膜。
总结
悬浮物检测中真空泵的真空度要求通常在 -0.07 MPa 到 -0.1 MPa 之间,具体数值取决于以下因素:
1.悬浮物浓度:高浓度样品可能需要更高的真空度。
2.滤膜孔径:较小孔径的滤膜可能需要更高的真空度。
3.样品性质:高粘度或特殊样品可能需要调整真空度。
建议根据实验的具体需求,结合设备说明书和相关标准(如《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89))确定最佳真空度设置。
关于我们
洛科儀器股份有限公司成立於2007年,是專業實驗室的真空過濾及水質檢測設備的研發及製造商,產品主要應用於食品、水質、微生物檢驗、分生實驗及各種物質純化等;工廠獲得ISO 9001-2015品質管理系統認證,多數產品也通過 CE / CSA / RoHS認證。
洛科儀器秉持著4S(Time-saving, Space-saving, Budget-saving, Safe) 的理念不間斷地進行產品研發,也分別於2019年及2022年以「MF磁式過濾漏斗」、「Alligator隔膜式抽水真空幫浦」獲得中国台湾精品獎 (Taiwan Excellence) 的殊榮。
洛科儀器創新的研發技術,榮獲多項國內外zhuan利,經銷網絡遍佈全球70多個國家,共計超過10,000個實驗室使用ROCKER產品與方案。
ROCKER 是全球實驗室真空過濾設備專家,我們致力於以創新的方法,提供使用者更安全、更高效及環保的quan方位解決方案。
