新型肽基68Ga标记放射性示踪剂用于TIM3表达的临床前研究
2025-04-02     来源:本站     点击次数:1522
文献信息
北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室的研究成果Novel Peptide-Based 68Ga-Labeled Radiotracer for Preclinical Studies of TIM3 Expression(新型肽基68Ga标记放射性示踪剂用于TIM3表达的临床前研究)在学术期刊《MOLECULAR PHARMACEUTICS》发表。平生公司的小动物PET/CT(型号:Super Nova)产品在论文中提供了重要的肿瘤小鼠PET/CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为北肿朱华研究员、赵传科副研究员。第一作者为陶金萍同学,王菲大夫。
陶金萍,王菲,曾子晴,周文媛,王紫蕾,何成雪,朱锦玉,赵传科,朱华
文献背景
T细胞免疫球蛋白和粘蛋白结构域-3(TIM3)是一种免疫检查点,在免疫反应中起负调控作用。TIM3靶向药物抑制这种负调控,从而调节免疫反应激活的水平。在之前的研究中,通过噬菌体肽库筛选鉴定出了几种靶向TIM3的肽。本研究根据靶向TIM3药物会导致干扰素-γ(IFN-γ)分泌增加的特点,选择了三种肽构建放射性分子探针。进行分子对接以评估所选肽与TIM3蛋白的结合特性。为了进一步增强靶向特性,对其中一种具有较高亲和力的肽进行了结构修饰。然后,通过用68Ga核糖探针标记六种肽,使用68Ga构建肽探针68Ga-DOTA肽,并使用TIM3过表达细胞系A549TIM3和亲本A549细胞评估结合亲和力和特异性。此外,在Micro-PET/CT成像中,通过尾静脉注射3.7-7.4MBq 68Ga-DOTA肽后,对转染模型小鼠进行动态成像30分钟。同时,在MC38模型(小鼠中的癌症)和CCRCC(透明细胞肾细胞癌)异种移植模型中注射相同剂量的分子探针,然后在注射后15、30和60分钟进行静态扫描。最后,进行免疫组织化学(IHC)染色以评估TIM3在解剖的肿瘤组织中的表达。分子对接结果表明,P26与TIM3蛋白的结合能为-6.5 kcal/mol,低于P24与TIM3蛋白质的结合能-3.6 kcal/mol。对P26肽进行结构修饰后,获得P26NH2、r-NH2和P26X2,并通过68Ga标记将上述肽成功构建成6个靶向TIM3肽探针。细胞摄取实验表明,68Ga-DOTA-P26、68Ga-DODA-P26NH2和68Ga-DOTA-r-NH2在A549TIM3细胞中的摄取明显高于A549细胞,并且可以被未标记的肽阻断。Micro-PET成像实验表明,每种探针在A549TIM3模型肿瘤组织中的摄取量明显高于A549模型肿瘤组织,对各组肿瘤与心脏摄取率的比较表明,68Ga-DOTA-P26在A549TIM3模型中的肿瘤与心脏的摄取率优于其他几种分子探针,在MC38模型中也得到了类似的结果,但不同的是,68GaDOTA-P26NH2在CCRCC模型中的瘤心摄取率最高。最后,IHC的验证表明,A549TIM3、MC38和CCRCC肿瘤组织具有不同程度的TIM3表达。通过比较离体和体内研究,其中一种68Ga-DOTA-P26探针对TIM3表现出显著的靶特异性。这些结果表明,研究靶向TIM3的肽探针将促进TIM3靶向药物研究的进程,并有望指导TIM3免疫检查点药物在免疫治疗中的应用。
实验方法
微PET成像研究
通过皮下注射3×106 MC38细胞在C57BL/6J小鼠中建立MC38模型,通过皮下注射1×106A549TIM3和A549细胞建立BALB/c裸鼠模型,通过在NOD SCID小鼠中皮下接种CCRCC患者的肿瘤组织块构建CCRCC模型。当肿瘤体积达到100-300mm3时,使用小鼠进行成像。对于静态成像,MC38肿瘤模型和CCRCC肿瘤模型通过尾静脉注射7.4 MBq的68Ga-DOTA-P26、68Ga-DODA-P24、68Ga-TOTA-P20、68Ga-DOTA-P26NH2、68Ga-OTA-r-NH2和68Ga-DOTA-P26X2,并在15、30和60分钟时使用微型PET扫描仪采集600秒的图像。重建图像,绘制感兴趣区域(ROI),并将定量数据表示为每克组织注射剂量的百分比(%ID/g)。
使用微型PET/CT进行动态成像研究
A549和A549TIM3荷瘤小鼠经尾静脉注射约7.4 MBq 68Ga-DOTA肽,然后立即进行动态Micro-PET/CT成像60分钟,然后进行高分辨率CT(计算机断层扫描)扫描以供解剖参考。PET数据被重建为10分钟、20分钟和30分钟。结果表示为每克组织注射剂量的百分比(%ID/g)。
实验结果
A549/A549TIM3模型中68Ga-DOTA肽的微PET/CT成像。使用六肽放射性探针在A549和A549TIM3荷瘤小鼠中进行了微PET/CT成像。给药后用2%异氟烷进行麻醉,然后在微型PET/CT(Super Nova PET/CT,平生医疗科技有限公司)上完成30分钟的动态扫描,并获得微型PET/CT最大强度投影图像,如图4A所示。在A549TIM3小鼠的成像中,在注射放射性肽探针后10分钟观察到清晰的成像结果,这些探针在30分钟内从体内迅速代谢。除了68Ga-DOTA-P24探针在A549和A549TIM3肿瘤小鼠中的摄取值没有显著差异(图4C)外,其他68Ga-DOTA肽在A549TIM3和A549肿瘤中的摄取量在10分钟时存在显著差异(68Ga-DODA-P26:1.39±0.022%ID/g vs 1.01±0.012%ID/g;68Ga-DOA-P20:1.74±0.017%ID/g vs 1.05±0.021%ID/g;68Ga-DOTA-P26NH2:1.93±0.024%ID/g vs 1.70±0.008%ID/g;68Ga-DOTA-rNH2:1.81±0.017%ID/g vs1.64±0.029%ID/g;68Ga-DOT A-P26X2:1.18±0.024%ID/g vs1.59±0.033%ID/g ;p>0.01)(图4B,D-G);然而,A549肿瘤对68Ga-DOTA-P26X2的摄取高于A549TIM3,这表明68Ga-DOTA-P26X2在体内对TIM3没有明显的靶向作用。注射后10分钟六肽放射性示踪剂的图像清楚地显示,很大一部分放射性示踪剂在肾脏中积聚,表明示踪剂在肾脏代谢,其余部分分布在心血池和肿瘤部位(图4A)。
图4 肿瘤模型中的微PET/CT成像。(A) 注射68Ga-DOTA肽探针后10分钟、20分钟和30分钟,用Micro-PET/CT对A549/A549TIM3异种移植物模型进行成像,白色箭头表示肿瘤已定位。(B) 注射68Ga-DOTA-P26后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g;(C) 注射68Ga-DOTA-P24后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g;(D) 注射68GaDOTA-P20后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g;E: 注射68Ga-DOTA-P26NH2后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g;(F) 注射68Ga-DOTA-r-NH2后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g;以及(G)注射68Ga-DOTA-P26X2后不同时间点A549/A549TIM3模型小鼠各器官的ID%/g。
文献结论
在这项研究中,作者开发了各种新的肽分子探针,用于TIM3表达的特异性微PET/CT成像。在深入分析P26、P24和P20肽与TIM3蛋白之间的结合模式后,通过选择对TIM3具有高亲和力的P26肽并将其酰胺化进行结构修饰,获得了三种肽,即P26NH2、r-NH2和P26X2。体外实验证实,68Ga-DOTA-P26、68Ga-DODA-P26NH2和68Ga-DOTA-r-NH2探针对TIM3表现出高度的特异性和亲和力。然而,在微PET/CT成像实验中,68Ga-DOTA-P26的肿瘤与心脏摄取率在多种模型中均优于其他肽探针。总之,本研究确定68Ga-DOTA-P26是一种有前景的靶向TIM3的肽成像剂,突出了其在该领域的潜力和新的可能性。
使用设备
                                                 Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图)
