自由活动微型多光子显微镜应用突破:深脑穿透成像深度突破1.4mm
2025-07-18     来源:本站     点击次数:1042
微型化显微成像技术是解析自由活动动物神经环路动态功能的关键工具。浙江大学团队在《激光与光电子学进展》发表的综述《微型化显微成像系统的关键技术及研究进展》系统分析了该领域的技术突破与应用前景。相较于传统双光子显微镜和光纤光度法,微型化系统首次实现了在自由行为状态下长时程、单细胞分辨率的实时成像,为脑科学研究提供了革命性手段。文章由刘晓宇、刘紫千、斯科、龚薇等学者联合撰写,重点总结了单光子与多光子微型化系统的光学设计、性能优化及神经科学应用成果,为领域发展提供了重要技术路线图。
重要发现
01单光子微型化系统的技术突破
单光子微型显微镜基于宽场荧光成像原理,通过高度集成化设计实现轻量化(<3g)与自由活动兼容。核心创新包括:
轴向成像视场扩展:
传统系统受限于固定焦平面,新一代技术通过机械变焦(如压电驱动器)和光学变焦(如电湿润透镜EWTL)实现200–500μm动态轴向扫描。例如,Inscopix nVista 3.0采用EWTL实现300μm焦距调节,而液晶透镜(TLCL) 则通过电场调控折射率实现74μm精准变焦。
横向视场与分辨率优化:
大视场设计:中尺度显微镜(如mini-mScope)牺牲部分分辨率换取8mm×10mm视野,适用于皮层动态观测;而兼顾分辨率的设计(如CM2V2)通过计算成像技术实现7mm视场与6μm分辨率。
亚细胞分辨率:定制微透镜系统(如Bagramyan设计)将横向分辨率提升至1.4μm,可清晰分辨树突棘结构。
三维成像革新:
结合光场成像技术(如MiniLFM)在物镜前加入微透镜阵列(MLA),将2D信息重构为3D图像,实现700μm×600μm×360μm成像范围。
02多光子系统的深度与分辨率跃升
多光子微型显微镜利用非线性激发效应突破散射限制,实现深层脑区成像:
激发光源优化:采用空心光子晶体光纤(PCF) 传导飞秒激光脉冲(如FHIRM-TPM系统),将传输损耗降至30%,在920nm波长下高效激发GCaMP6信号。
扫描模块微型化:MEMS扫描器(直径0.8mm)替代传统振镜,在256×256像素下实现40Hz成像帧率(MINI2P系统),同时结合μTlens模块扩展轴向扫描至240μm。
穿透深度突破:三光子显微镜(m3PM)通过1320nm激发光穿透胼胝体,对海马CA1区1.2mm深度的神经元实现稳定成像,创深度纪录。
03深部脑区成像关键技术
针对丘脑、下丘脑等深部核团(深度>4mm),团队提出梯度折射率透镜(GRIN)中继技术:
棱镜耦合GRIN透镜将成像光路折转90°,结合植入式探头实现自由行为小鼠杏仁核神经元钙活动记录。
创新与亮点
01攻克三大技术瓶颈
运动伪影消除:
线传输系统(如wScope)采用频率调制技术实现多动物同步成像,打破线缆束缚;旋转补偿器(OEC)解决双光子系统线缆扭转问题,力矩灵敏度<8mN·m。
多模态融合:
光遗传集成:MAPSI系统引入数字微镜器件(DMD),生成10μm精度光斑,实现单细胞精度刺激与钙信号同步记录。
双色成像:定制消色差物镜与算法校正(DCFIMM系统)解决光谱串扰,实现45fps下双色神经元同步追踪。
计算成像赋能:
CM2V2系统通过空间变异像差校正模型(LSV),将信噪比提升1400倍,实现7mm×7mm×800μm大范围三维成像。
02应用价值突破
神经环路解密:在自由活动小鼠中首次量化外侧下丘脑GABA能神经元在食欲调控中的动态编码网络。
疾病机制研究:无线系统追踪颞叶癫痫小鼠海马神经元重映射过程,揭示空间记忆障碍成因。
跨尺度观测:单系统兼容介观尺度(全皮层)与微观尺度(树突棘)成像,推动“成像组学”发展。
总结与展望
微型化显微成像系统通过融合光学设计革新(如EWTL变焦、MEMS扫描)、材料创新(GRIN透镜)及计算赋能(光场重构、LSV模型),彻底突破传统显微技术在自由行为动物成像中的深度、分辨率与运动兼容性限制。单光子系统以轻量化(<2g)和多功能集成(光遗传、电生理)见长,而多光子系统凭借非线性激发实现1.2mm级穿透深度与亚微米分辨率,两者共同推动神经科学研究进入“自由行为+单细胞精度”时代。
未来发展方向包括:深度学习辅助的实时成像分析、活体神经递质动态可视化探针开发,以及低成本开源平台推广。随着中国脑计划持续推进,微型化成像技术将为基础神经机制解析与脑疾病干预提供不可替代的工具支撑。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
刘晓宇,刘紫千,斯科,龚薇.
DOI:10.3788/LOP232709.
