膜过滤法在生物负荷测试中的应用
2025-08-21     来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处     点击次数:1362
生物负荷测试
生物负荷:制药与医材安全的关键角色
生物负荷 (Bioburden),也称为生菌数或负荷菌,通常指的是产品、原材料或表面上存在的活体微生物总数量 (如细菌、真菌、病毒等)。它能有效评估和控制产品的微生物含量,不仅是确保产品质量的基石,更是保障患者与消费者安全的关键。
为什么生物负荷测试很重要?
生物负荷测试 (Bioburden testing),又称为生菌数测试 (total viable count, TVC) 或微生物限量(度)测试 (microbial limit testing),是制药与医疗产业中关键的质量控制过程 (quality control, QC),用于侦测及量化产品在灭菌前的活体微生物含量,能够反映原料质量、生产流程洁净度、污染控制状况,并作为制定灭菌参数及验证灭菌效果的依据。
全球主要法规机构,如美国食品药品监督管理局 (FDA) 和国际标准化组织 (ISO),都明确要求需执行生物负荷测试。例如:
· ISO 11737-1:被广泛用作医疗器材的生物负荷测试标准,并被欧盟医疗器材法规 (EU MDR) 和 美国食品药物管理局 (FDA 510 (k)) 认可为共识标准。
· 美国药典USP <61>, <62>, <1115>:涵盖非无菌产品 (nonsterile products) 微生物限度与控制策略。
生物负荷测试被广泛应用于医疗器材、制药、生物制剂和食品与保健品等高风险产业,做为确保产品安全与法规合规的关键步骤
生物负荷测试一般在最终灭菌程序 (terminal sterilization) 前、或在无菌制程 (aseptic processing) 中「无菌过滤或充填步骤」前进行。测试结果所反映的微生物含量,即为整体制程洁净度的指标。因此,生物负荷测试被视为制程洁净验证与污染控制策略中的关键步骤,其代表意义如下:
· 灭菌策略设定:
微生物的数量及类型会直接影响最终灭菌的有效性。如果生物负荷过高,即使按照标准流程进行灭菌,也可能无法完全杀死所有微生物。因此,生物负荷水平越低,产品越容易灭菌。
· 质量管理及控制:
透过定期监测生物负荷水平能确认制程洁净度是否稳定、指出制程中的破口,并且使最终产品的微生物含量符合规范范围内。
· 风险评估:
生物负荷有助于评估产品对患者或消费者的潜在感染风险。特别是医疗器材,若无法有效控制生物负荷,可能导致医疗相关感染 (Healthcare-associated infections, HAIs)。其特性分析有助于了解内毒素 (endotoxin) 的存在,即使灭菌成功,部份细菌仍会释出内毒素,对患者健康造成潜在风险。
· 法规要求:
许多国家和地区的法规,例如 ISO 11737-1,都要求医疗器材和药品制造商定期进行生物负荷测试,以符合相关的质量和安全标准。
生物负荷的来源是什么? 如何控制负荷菌 (bioburden control) ?
微生物 (microbial) 可透过多种管道进入产品或原料中。从原物料、人员、设备,乃至整个制造过程,都必须透过严格监控,使灭菌程序发挥最大功效,制成使用安全无虞的产品。
常见的生物负荷来源及控制方式如下表所示:
来源 控制方式
原材料 对原材料进行微生物检测和控制
制造环境 维持洁净的生产环境,例如:使用无尘室、空气过滤系统等
人员 穿着无菌服装,并遵守严格的卫生程序
设备与工具 定期对设备和工作表面进行彻底清洁和消毒
制造过程 遵守无菌操作规范,并选择产品合适的灭菌方法
常见的生物负荷试验流程及方法?
1. 收集样品与处理:
依检品之物理特性选用适用的前处理方式,取得待测检液。若无适用方法,则应建立适当之替代序程。
样品 检液配制
水溶性检品 以适当缓冲液或培养基溶解
非油性不溶于水检品 以适当缓冲液或培养基溶解,可添加界面活性剂
油性检品 检品溶解于适当酯类溶剂,再以预热稀释液稀释检品
喷雾式液体/固体检品 将容器中检品移入微孔滤膜过滤装置
贴片检品 具有黏性之面朝上放在无菌容器中,覆盖无菌多孔材料,再将贴布移入适当稀释液中,振荡至少30分钟
2. 选择适合的测试方法:
为了量化负荷菌,目前主流有四种定量分析方法,包含微孔滤膜过滤法 (Membrane Filtration Method)、倾注培养法 (又称混合稀释法,Pour Plate Method)、表面涂布法 (又称涂抹法,Spread Plate Method) 以及多重试管法 (又称最确数法,Most-Probable-Number, MPN),请根据检液特性选用适合的测试方法:
 / 微孔滤膜过滤法(Membrane Filtration Method) 培养皿法 / 平板法
(Plate Count Methods)
多重试管法
(Most-Probable-Number, MPN)
倾注平板法
(Pour Plate Method)
表面涂布法
(Spread Plate Method)
原理 检液以 0.45 μm 滤膜过滤后,将滤纸置于培养基上,进行培养 将检液与未凝固之培养基一起倒入培养皿中,进行培养 将检液涂抹于培养基中,进行培养 将检液进行至少3个连续10倍之序列稀释,进行培养
适合样品 可过滤之大量液态、生物负荷较低的样品 无法过滤之样品,如凝胶、黏胶物质等 无法过滤之少量样品 生物负荷极低的产品
适用热敏感物质 是 否 是 是
准确度 高 高 高 低
培养时间 约 5~7 天 约 3~7 天 约 3~7 天 约 3~7 天
结果单位 菌落形成单位
(CFU)
菌落形成单位
(CFU)
菌落形成单位
(CFU)
依最确数表推估
* 一般认为多重试管法 (MPN) 是最不准确的方法,因此本法仅于无其他方法适用时才予选用。
3. 结果判定:
根据试验结果判定产品是否符合法规标准,或用以评估最终灭菌所需之水平。
其中,微孔滤膜过滤法不仅是最常见的生物负荷检测方法之一,也可以移除检体中的干扰物质。若待测样品中含有抑制微生物的生长与繁殖的成分,如抗菌剂 (antimicrobial agent) 或其他具抑菌活性 (antibacterial activity) 的成分,可能会导致检测结果出现伪阴性 (即样品中实际存在微生物,但因生长受抑制而未被检出)。因此,当检体特性适合以微孔滤膜过滤法操作时,该方法常被视为进行生物负荷试验的首选技术。其方法是将检液通过 0.45 μm 的滤膜,捕捉大于孔径的微生物,再将滤膜转置至适当培养基中培养,观察菌落生长情形。
为加速过滤流程,洛科/ROCKER 提供多款真空过滤系统 (vacuum filtration system),皆兼容 0.45 μm 滤膜,并可搭配不锈钢、塑料材质漏斗,专为生物负荷测试设计。
生物负荷试验最佳首选:多连真空过滤系列,提升通量及效率
洛科 MultiVac 301 – MB – A
多连真空过滤系统
洛科 SolarVac 1201 – MB – T
旋转多连真空过滤系统
· 直接排水设计、省空间、省时间
· 极速拆装设计,SS316 不锈钢制作
· 专利旋卡紧扣设计
· 可选择三连、六连座
· 旋转盘设计方便操作,避免交叉污染
· 大容量 PP 真空瓶含可快速直接排废液
· SS316 及硅胶材质,可高温高压灭菌
· 可选择六连、十二连座
「生物负荷试验 」与「 无菌试验 」的差异?
生物负荷试验 (bioburden testing) 与无菌试验 (sterility testing) 是医疗器材和制药行业中,确保产品无菌性的两个不同但相关的测试,其目的、执行时机和方法有所不同。
 / 生物负荷试验
(bioburden testing)
无菌试验
(sterility testing)
目的 量化并监控制程中的活体微生物总量 确定最终产品的无菌性
执行时机 产品最终灭菌前的制程中设立检查点 产品经最终灭菌后
操作环境 一般层流柜 (laminar flow) 无菌检测隔离器 (Isolator)
    洁净度 Class 100 (A级)
测试方法 微孔滤膜过滤法
倾注平板法
表面涂布法
多重试管法
微孔滤膜过滤法
直接接种法
测试对象 未经灭菌前的产品
非要求无菌之产品
最终产品
要求无菌之产品
样器类型 药品 (固体及液体) 药品 (固体及液体)
医疗器材
测试结果 CFU 数值 (微生物含量) 是/否无菌
结果应用 评估灭菌剂量和参数;微生物监测和趋势分析、制程风险评估 验证产品无菌性,最终放行产品的依据之一
标准依据 ISO 11737-1
USP <61>
USP <62>
ISO 11737-2
USP <71>
中华药典 (7007.1) 微生物计数法
(7007.2) 特定微生物检验法
(7001) 无菌试验法
总体而言,生物负荷试验是预防性和制程控制的工具,用以了解和管理产品在灭菌前的微生物含量信息;而无菌试验则是验证性和质量保证的工具,目的为确认最终产品在经过灭菌处理后是否符合无菌要求
应用
§ 医疗器材产业:如手术刀片、导管、缝线、人工关节等
§ 制药产业:无菌注射剂、药品原料、生物制剂 (疫苗、抗体、细胞治疗产品) 等
§ 食品产业:食品厂环境监控、水样监测等
§ 化妆品:产品原料
