牛肉胴体产量等级的定义及其计算方法
2025-10-19     来源:本站     点击次数:71
牛肉胴体产量等级 (YG) 用于评估可切割性,即从胴体后腿肉、腰肉、肋骨和肩胛肉中,可切割出多少块无骨且经过精细修整的零售肉块。该系统采用 1 到 5 的数字等级;YG 1 胴体可切割性最高,最理想;YG 5 胴体可切割性最低,最不理想。YG 公式考虑了四个胴体特征:热胴体重 (HCW)、肋眼面积 (REA)、背膘厚度 (BF) 以及肾脏、盆腔和心脏脂肪含量 (KPH)。
产量等级方程系数
·热胴体重量是指胴体离开屠宰区,进入冷却器冷却之前的重量。该重量通常可在胴体的识别标签上找到。
·肋眼面积以平方英寸为单位,测量的是胴体去肋骨后露出的肋眼肌。(去肋骨是在第 12 根和第 13 根肋骨之间切开牛肉侧面脊骨的过程。这一刀将胴体的前肢和后肢分开。)可以使用肋眼网格测量 REA,网格由透明塑料制成,具有 0.1 平方英寸的方格,中间有点。要测量 REA,将网格放在肋眼上,计算接触肋眼肌的点数。确保不要计算接触肋眼周围肌肉的点,并且计算的是点,而不是方格。每十个点等于一平方英寸。
·背膘厚度用小尺子测量,以英寸为单位。测量背膘厚度的正确位置是从脊骨末端向上延伸至肋眼肉长度的3/4处,垂直于胴体外表面。
·肾脏、盆腔和心脏脂肪含量是指肾脏、盆腔和心脏脂肪占HCW(主动脉瓣膜厚度)的百分比。这是影响产量等级的最主观的测量指标,但美国中西部地区大多数胴体KPH值在2-3.5%之间。
计算产量等级
产量等级可根据以下公式计算:
·产量等级 = 2.5 + (2.5 × BF) + (0.2 × % KPH) + (0.0038 × HCW) - (0.32 × REA)
首先计算括号内的值,然后根据需要进行加或减。
如果您手边没有计算器,可以使用基于 BF、REA、KPH 和 HCW 的一系列调整来计算 YG。
