智能光声超声成像系统显著提升甲状腺结节诊断效率
2025-10-29     来源:本站     点击次数:1172
甲状腺结节是临床上常见的疾病,其诊断主要依赖超声成像技术。然而,超声成像在区分恶性与良性结节时特异性较低,导致大量不必要的细针穿刺活检,增加了患者的身体和心理负担。特别是对于滤泡性肿瘤,其超声特征与良性结节相似,难以可靠区分,从而加剧了活检决策的复杂性。为了解决这一问题,本研究提出了一种创新的双模态成像方法,结合光声成像和超声成像,以提升甲状腺结节的诊断准确性。光声成像是一种非侵入性技术,能够通过激光激发组织产生声波信号,从而可视化组织内部的光学吸收特性,并提供功能代谢信息,如血氧饱和度。研究团队开发了实时双模态光声超声成像系统,对106名患者的甲状腺结节进行了成像分析,包括29例良性结节、45例乳头状甲状腺癌和32例滤泡性肿瘤。通过提取光声光谱梯度、氧饱和度和氧饱和度分布偏度等多参数,并利用支持向量机进行整合,建立了ATA-光声评分系统。实验结果表明,ATAP评分在区分需要活检的结节时,达到了97%的敏感性和38%的特异性,成功避免了11例良性结节的非必要活检。这一方法不仅保持了高诊断敏感性,还显著降低了侵入性程序的使用,为甲状腺结节的精准管理提供了新思路。
本研究的核心贡献者包括Junho Ahn、Jaekyung Lee、Kwangsoon Kim、Ja Seong Bae、Chan Kwon Jung、Minseong Kim、Wonseok Choi、Byullee Park、Dong-Jun Lim和Chulhong Kim。他们的研究成果以“Smarter biopsy decisions in thyroid nodules via dual-modal photoacoustic and ultrasound imaging”为题,于2025年8月发表在《SCIENCE ADVANCES》期刊上。
重要发现
01研究背景与核心问题
甲状腺结节是全球范围内高发的疾病,随着超声筛查技术的普及,其检出率不断上升,但传统超声成像在风险评估中存在局限性导致许多良性结节被误判为需活检对象。尤其对于滤泡性肿瘤,其恶性风险约为30%,但超声特征与良性结节高度重叠,使得诊断决策更加困难。光声成像作为一种新兴的生物成像技术,能够通过检测组织的光学吸收特性来反映功能代谢状态,如血氧饱和度,从而为结节分类提供补充信息。本研究旨在通过结合光声和超声成像,开发一种智能评分系统,以优化活检决策。
02实验系统设计与数据采集
研究团队开发了实时双模态光声超声成像系统,该系统由可编程超声设备和光学参量振荡激光器组成,能够同步获取超声和光声图像。激光波长在700纳米至930纳米之间快速切换,通过定制光纤束传递至组织,并使用线性阵列超声探头接收信号。成像过程中,为避免皮肤反射伪影干扰,探头与皮肤之间保持了30毫米的间隔,确保结节区域(深度20-30毫米)成像清晰。系统采用手持式设计,提升了临床操作的便捷性。
在患者招募方面,研究共纳入106例甲状腺结节患者,所有结节尺寸均大于等于10毫米,且深度不超过30毫米。通过细针穿刺活检或手术病理结果作为金标准,结节类型包括良性、乳头状甲状腺癌和滤泡性肿瘤(含腺瘤和癌)。成像数据采集后,进行离线处理,包括运动补偿、结节边界标注和多参数提取。
03参数提取与分析方法
光声成像数据用于计算三个关键参数:光声光谱梯度、相对氧饱和度和氧饱和度分布偏度。光声光谱梯度反映了结节在不同波长下的光学吸收变化趋势,恶性结节通常表现为负斜率,而良性结节斜率接近零。相对氧饱和度通过多波长光谱解混计算,恶性组织因代谢旺盛常呈现低氧状态。氧饱和度分布偏度则通过高斯拟合直方图得到,用于量化结节内氧饱和度的分布不均匀性。统计分析显示,这三个参数在良性结节与恶性结节(包括乳头状甲状腺癌和滤泡性肿瘤)之间均存在显著差异。
04分类模型与结果验证
支持向量机模型被用于整合多参数,生成复合指数以区分需活检和非活检结节。结果显示,单独使用光声参数时,分类敏感性为55%-86%,特异性为48%-86%。进一步地,研究团队构建了ATAP评分系统。通过调整权重因子γ,平衡敏感性与特异性。当γ=0.42时,系统在整体结节分类中达到97%的敏感性和38%的特异性,成功将11例良性结节重新分类为非活检对象,避免了不必要的侵入性程序。
这一发现证实了双模态成像在甲状腺结节管理中的临床价值,尤其通过光声技术提供了功能代谢维度信息,弥补了超声的不足。
创新与亮点
01突破传统成像局限性
本研究的核心创新在于解决了超声成像在甲状腺结节诊断中特异性低的长期难题。传统超声依赖形态学特征(如结节大小、回声特性),但无法捕捉组织的功能代谢状态。光声成像通过检测光学吸收差异,能够非侵入性地量化血氧饱和度等生物标志物,从而揭示恶性组织的缺氧特性。这种双模态 approach 首次将结构成像(超声)与功能成像(光声)无缝整合,实现了对结节的多参数评估。
02新技术与方法论贡献
研究团队开发了实时双模态成像系统,突破了单一模态的信息瓶颈。光声成像部分采用多波长激光激发,结合光谱解混算法,精确计算氧饱和度参数。此外,引入机器学习模型(支持向量机)对多参数进行优化加权,提升了分类准确性。ATAP评分系统的设计允许临床医生通过调整参数来权衡敏感性与特异性,适应不同诊断场景需求。与现有指南相比,本方法在保持高敏感性的同时,将特异性提升了约一倍,减少了假阳性结果。
03在光学生物医疗领域的价值
这项技术体现了光学成像在精准医疗中的巨大潜力。光声成像作为一种非电离技术,安全无创,特别适合反复筛查和长期监测。通过提供血氧代谢信息,它不仅能用于甲状腺癌诊断,还有望扩展到其他肿瘤类型(如乳腺或皮肤癌)的早期检测。此外,该系统的小型化和实时成像能力使其易于集成到临床工作流中,推动个性化医疗发展。从产业角度,双模态成像技术可降低医疗成本,减少患者负担,具有显著的社会经济效益。
总结与展望
本研究通过开发双模态光声超声成像系统,成功提升了甲状腺结节的诊断效率,显著减少了不必要活检。ATAP评分系统结合了超声的结构优势和光声的功能信息,在106例患者中验证了其高敏感性和改进的特异性。未来工作将聚焦于硬件优化,如提高激光脉冲重复频率以增强成像速度,以及开发透明超声探头来改善信噪比。同时,集成深度学习算法有望进一步提升图像质量和参数准确性。随着技术成熟,这种多模态成像策略有望成为甲状腺结节标准诊断流程的一部分,并为其他癌症的早期筛查提供借鉴。总之,这项研究为生物医学成像领域开辟了新途径,标志着精准医疗向功能化、智能化迈出了关键一步。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Ahn J, Lee J, Kim K, Bae JS, Jung CK, Kim M, Choi W, Park B, Lim DJ, Kim C. Smarter biopsy decisions in thyroid nodules via dual-modal photoacoustic and ultrasound imaging. Sci Adv. 2025 Aug 29;11(35):eady6173.
DOI:10.1126/sciadv.ady6173.
