显微镜应用:在荧光显微镜成像中推进和扩展光谱范围
2025-11-26 来源:本站 点击次数:590
2024.01月由 Photonics Media 主办主题为“在荧光显微镜成像中推进和扩展光谱范围”网络研讨会。
在本视频中,Dr. Holst将分享我们使用索尼传感器制造的 pco.pixelfly 1.3 SWIR 相机的关键特性,包括其广泛的灵敏度和长时间曝光的能力。此外,他还将讨论科学级CMOS (sCMOS)相机和 InGaAs 传感器在读出噪声方面的不同表现,并展示了一些实验结果,如量子效率值和线性曲线等。Dr. Holst还将介绍该相机在多光谱成像、体内和活体显微镜检查等方面的潜在应用,并演示了使用该相机和免费软件进行多光谱数据分析的示例。
相机由USB连接供电,并支持软件和API,下图可见,相机能能够检测到的索尼传感器的绝对量子效率值,在整个范围内展现了较高的灵敏度。
但在显微镜应用中,如果使用科学级CMOS相机和传感器,那么InGaAs(铟镓砷)传感器的读出噪声特性就大为不同,因为在CMOS领域,需要参考比较的是1.3~1.8个电子,或0.8或0.5个电子的读出噪声,在InGaAs领域我们参考的是180~200个电子。这意味着获得适当的图像,需要更多的光线,见下图两个典型的测量光子传输曲线图例,也可用于推导(光电)转换因子:
体内和活体显微镜应用:
在这里看到近红外背光照明的小鼠头骨图像(图一),可以看到血液系统使用的ICG的发射光,如果将图像与SWIR图像(图二)进行比较,您可能会注意到血管更多,图像对比度也更好。
(图一)
(图二)
由于散射和吸收较抵,可以用它来观察动物而无需切割打开它们,下图可以观察从1000nm~1600nm不同波长范围内所获得的图像下方的图表信号减少,因为在1450nm水对光的吸收率最高,而组织中存在大量水分,另一方面增加的是对比度,因为所有生成的光子散射必须克服更长的路径,因此被系收的概率更高。因此,相机主要检测到的是直接从组织发射或离开的光,提供了更好的对比度。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的一级代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案,欢迎咨询!
索取资料
相关文章
更多 >
如何用数码显微镜分析未经过制备的地质样品
切片之前先看见:Micro-CT如何帮助精准定位样品内部结构
微流控实验显微镜选型:四款机型场景对比
PSD位置探测核心参数:位置分辨率与位置探测误差全解析
zenCELL owl 活细胞成像系统在类器官成球过程监测中的应用
zenCELL owl活细胞动态成像助力抗肿瘤多肽 KI17 的细胞形态学研究
光学显微镜操作误区与规范使用技巧
从原理到公式,详细解析高压与PMT增益的关系与应用
OS-SIM结构光照明技术原理及其在宽场荧光显微镜去背景中的应用
POLE1变异成纤维细胞复制应激与基因毒性敏感性研究
