微流控实验显微镜选型:四款机型场景对比
2026-10-28     来源:本站     点击次数:43
关键词:微流控;倒置显微镜;荧光成像
做微流控实验的人都有一个共同的体会:芯片本身做得再漂亮,如果观察手段跟不上,实验数据就出不来。微流控的特殊性在于——样本被封在芯片通道里,工作距离受限;动态过程转瞬即逝,需要长时间记录;有时候还要同时看明场形态和荧光信号。
但“倒置”两个字涵盖的范围太广了。有人只需要看个大概形态,有人要做多色荧光定量,有人要连续监测几十个小时的细胞状态。选错设备,要么功能冗余浪费经费,要么关键环节卡住。下面结合明美光电的四款机型——MIX60、MJ31、MCS31、MIX60-FL,按实际微流控场景拆开讲。
芯片键合对齐与通道尺寸初判——MJ31的用武之地
微流控实验的第一步往往不是流体实验,而是芯片制作与检查。PDMS芯片与玻璃基片的键合对齐、通道是否堵塞、入口储液池是否打孔偏移,这些操作需要在较高放大倍率下确认。这时候用的其实是“看不透明或半透明硬质表面”的思路。
MJ31是一台正置金相显微镜,采用无限远光学系统和长工作距离平场消色差物镜,载物台移动范围达到204mm×204mm,适合观察芯片这类尺寸较大的硬质样品。它的落射照明系统配合偏光观察功能,在检查硅模具表面结构、金属电极图案或芯片键合界面时,能提供明场之外的另一层对比度信息。
实用定位:微流控芯片的“质检工位”。在倒置显微镜上做流体实验之前,先把芯片放到金相显微镜MJ31上过一遍,确认通道几何形状完整、键合无气泡、入口与出口对位准确。对于做液滴微流控或数字微流控的课题组,芯片上的电极图案检查也依赖这类正置金相机型。
金相显微镜MJ31
常规流体观测与细胞培养监控——MIX60的基础盘
进入实际流体实验阶段,倒置显微镜成为刚需。微流控芯片的储液池和管路接口都在上方,物镜必须从下方观察,才能保证工作距离不被遮挡。
MIX60倒置显微镜在这类场景中的优势是“够用且不折腾”。它支持明场和相差观察,配备长工作距离相差物镜,透明样本如活细胞、液滴、微球悬液在相差模式下能呈现清晰的轮廓和内部对比度。载物台的可翻转设计配合万用样品夹,可以适配不同尺寸的培养皿和芯片夹具,载物台还可扩展到351mm×251mm,放得下较大的微流控夹具。对于需要边观察边操作的场景,比如在芯片入口处调整流速、观察液滴生成频率、确认细胞在通道内的贴壁状态,倒置显微镜MIX60的机械式 XY 移动尺和低手位调焦手轮提供了足够顺手的操作体验。
实用定位:微流控实验室的“日常主力”。如果你做的是液滴生成、颗粒分选、基础细胞培养芯片实验,不需要荧光通道,倒置显微镜MIX60的相差成像和工作距离适配能力足以覆盖80%的常规观察需求。
倒置显微镜MIX60
荧光标记实验与多通道成像——MIX60-FL的进阶选项
当实验涉及荧光标记的细胞、荧光微球、或基于荧光信号的检测体系时,就需要荧光通道。微流控荧光实验的难点在于:芯片本身有一定厚度,荧光信号需要穿透多层介质;同时多色标记时通道切换频繁,光强和背景的一致性直接影响定量结果。
倒置荧光显微镜MIX60-FL在倒置显微镜MIX60的基础上集成了数显LED荧光模块,标配DAPI(U)、FITC(B)、TRITC(G)三种激发块,最多可定制四色。它的一个实用设计是各通道光强独立记忆——切换荧光通道时不需要反复调节亮度,这对于需要交替采集多通道图像的实验(比如同时标记细胞核和细胞质,或区分两种荧光微球)很有帮助。相差环板与荧光模块共存,意味着可以在同一台设备上先看明场/相差形态,再切荧光确认标记效率,不用换设备、不用重新对焦。
实用定位:从“看形态”升级到“做定量”的桥梁。适合细胞迁移追踪、荧光微球流速测量、芯片内荧光免疫检测等场景。注意它的载物台和聚光镜工作距离与倒置显微镜MIX60一致(WD72mm,可放置容器高度≥19cm),芯片夹具兼容性好。
倒置荧光显微镜MIX60-FL
长时程动态监测与孔板类实验——MCS31的效率工具
微流控不总是“芯片里跑流体”。很多课题组会用96孔板做预实验,或者用微流控芯片做长时间的细胞培养与刺激响应监测。这类实验的痛点不是分辨率不够,而是“人耗不起”——每隔几小时手动拍照、对焦、记录,连续几天下来数据一致性很难保证。
MCS31活细胞扫描分析仪的定位很明确:小型化倒置荧光设计,可以放在培养箱旁边甚至生物安全柜内,支持定时扫描和实时监测。它配备高灵敏度荧光成像系统和Z-stack景深叠加功能,最小步进≤1μm,支持50层以上图像叠加,对于微流控芯片中三维结构的观察(比如细胞在通道内形成的聚集体、类器官在微流控环境中的形态变化)有实际价值。625nm红光保护技术针对长时程观测的光毒性问题做了优化,配合AI分析软件自动计算汇合度、迁移率等参数,减少人工干预。
实用定位:微流控实验的“自动化记录员”。适合需要过夜或跨天连续监测的实验,比如药物刺激下的芯片内细胞响应、微流控共培养体系的动态变化、类器官芯片的长时程观察。它不替代高分辨率的研究级显微镜,但能把人从重复性劳动中解放出来。
活细胞扫描分析仪MCS31
怎么搭配更合理
一个典型的微流控实验室,不需要四台全上,但按实验流程拆开看,逻辑是清晰的:
金相显微镜MJ31
倒置显微镜MIX60
倒置荧光显微镜MIX60-FL
活细胞扫描分析仪MCS31
怎么搭配更合理
如果预算有限、只选一台,先问自己:实验里有没有荧光?有,倒置荧光显微镜MIX60-FL;没有,倒置显微镜MIX60。如果长时程监测是刚需(比如做药物筛选或类器官芯片),活细胞扫描分析仪MCS31的自动化能力带来的效率提升值得单独考虑。金相显微镜MJ31则适合那些自己制作芯片、对模具和键合质量有要求的课题组,作为辅助工位存在。
微流控实验的显微镜选型,本质上是在“工作距离、荧光能力、自动化程度”三个维度上做取舍。想清楚你的芯片里装的是什么、需要记录什么、记录多久,答案就不难找了。
