层流扩散火焰中乙醇汽油混合物烟尘分布特性的实验研究
2025-12-22     来源:本站     点击次数:965
(论文部分内容摘抄)
鉴于生物乙醇作为替代燃料的潜力和汽油燃烧过程中的颗粒物(PM)问题,在Gulder液体燃烧器上采用两色激光诱导炽热(TC-LII)技术研究了乙醇——汽油混合物在分层扩散火焰中的烟灰分布特性。为了定量研究乙醇的降烟潜力,在实验中,混合物中的乙醇比例按体积从20%到80%不等。为了研究添加乙醇后碳含量降低对烟尘形成的影响,在固定燃料质量流量和固定碳质量流量下进行了实验。研究发现,在两种供油方式下,随着乙醇含量的增加,火焰中的峰值和平均炭烟体积分数都显著降低,但这种效应随乙醇含量的增加而逐渐减弱。通过比较两种供油方式,发现由于乙醇的添加而导致的碳含量的降低对炭烟的减少几乎没有影响。在给定的乙醇掺混比下,在相同的碳质量流率下,炭烟的减少仅略小于在相同的燃料质量流率下的减少。就火焰特征而言,在两种供油方式下,随着乙醇含量的增加,初始炭黑形成高度增加,这主要是由于燃料出口速度的增加。径向地,随着高度的增加,炭黑峰值位置逐渐从外部向中心移动。然而,在火焰的中心线上,在相同的燃料流量下,随着乙醇含率的增加,初始炭黑形成的炭黑形成高度减小,而在相同的碳流量下,在相同的碳流量下,这种趋势与整个火焰的趋势相似。
实验设置和方法--燃烧器系统
图所示的液体燃烧器系统主要包括以下几种:燃料供给装置,质量流量控制器,受控蒸发器混合器,气体流量控制器,压力稳定剂腔、加热带、空气压缩机和氮气瓶。由一个激光器、烧嘴、像倍增器、ICCD(广州市元奥仪器有限公司的pco.dicam型号)高速相机、光片系统、反射镜、滤光片和数据采集系统该图像倍增装置通过像素位置匹配过程,可以将一个视场的信息转换成两个图形信号。图中虚框中所示的摄像机视场匹配,主要由三维校准板和软件制作。经过匹配处理后,在图像采集器周围安装两个不同波长的滤波器,可以同时获得两种波长的信号。在校准过程中,相机与光源之间的距离和 ICCD 的参数与实验中相同。此外,在较高温度下,荧光期仅为20ns,因此可以延迟ICCD的采集时间,以避免荧光干扰,因此,本实验使用532nm波长。
在SFF条件下,左图为5个火焰的烟尘体积分数分布和总体初始烟尘高度,右图为自然光度火焰。火焰中烟尘体积分数分布。
图显示了在SFF条件下使用TC-LII方法测量到的EO、E20、E40、E60和E80火焰中的烟灰体积分数分布。可以看出高浓度的烟灰主要形成在火焰的中部。随着乙醇浓度的增加,火焰中的总烟灰显著减少。当乙醇浓度增加到80%时,火焰中的烟灰几乎消失。图6中的虚线表示整体火焰中烟灰形成的初始高度。 由于燃料出口速度的增加,烟尘形成的初始高度随乙醇比的增加而增加,这与图所示火焰升起高度的趋势相一致。
在本研究中,使用技术测量了五层流扩散火焰中的炭黑体积分数分布。此外,在相同的燃料流率和碳流率下,分别研究了乙醇比例对汽油火焰中炭黑形成的影响。主要结论如下:
(1)在相同的燃料流量和碳条件下,乙醇能够显著减少碳烟。
(2)在相同燃料流量下,由于乙醇添加而减少的碳质量流量对烟尘减少几乎没有贡献。
(3)对于整个火焰,随着乙醇浓度的增加,烟灰形成的初始高度增加。
(4)所有测试燃料的烟灰体积分数随着乙醇含量的增加而降低随着高度的增加,径向峰值烟灰体积分数逐渐从火焰边缘向火焰中心移动,峰值值先增大后减小。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国的核心代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
