聚焦辐照条件对脉冲CO2激光诱导液体气穴通道效应的影响
2026-02-13     来源:本站     点击次数:645
(论文部分内容摘抄)
利用高速摄像技术检测脉冲CO2激光诱导液体气穴通道形成、发展和坍塌的动态过程,考察不同聚焦辐照条件对气穴效应的影响。实验获得了气穴通道脉动过程的序列图像,得到了表征气穴通道特性的参数(如最大穿透深度等)。实验结果表明,不同聚焦条件对气穴通道的动力学过程有显著影响。正离焦及焦点位置条件下,气穴通道在最大纵深时,整体形态类似于漏斗状,而负离焦条件下,则呈U形。研究结果对激光医疗、激光水下加工、能源等领域的研究具有一定的参考价值。
实验装置:
基于高速摄像技术的激光诱导液体介质气穴通道效应测量系统如图所示。系统光源为脉冲CO2激光,纯水对该波长激光,穿透。激光谐振腔发出的基模辐射场,其横截面的振幅分布遵守高斯函数,故称高斯光束。本文采用的脉冲CO2激光符合高斯函数分布,束腰位置光斑,能量密度最大,随着偏离束腰位置距离的增加,能量密度逐渐减小,且关于束腰位置对称分布。保持激光光束位置不变,调整自由液面高度,使液面处的激光分别处于正离焦、焦点位置、负离焦这三种辐照条件下。在纯水液面,当激光能量密度超过气穴通道的产生阈值时,将产生气穴通道。每种聚焦辐照条件下重复8次实验。
实验采用高速摄影法,利用高速摄像机记录气穴通道从形成到溃灭的完整过程,使用图像处理技术处理获得的序列图像,可以得到表征气穴通道特性的参数,原理相对简单,实验易于操作。采用的超高速摄像机为广州市元奥仪器有限公司提供的(pco.dimax型号)高速相机,实验根据相机设置及拍摄范围调节拍摄帧数为58465 fps,图像尺寸为144 pixel×168 pixel,曝光时间为1μs,相机捕捉到的图片的横纵坐标尺度完全相同。实验采用透光式拍摄,照明光透过玻璃容器进入高速摄像机镜头,由于照明光在气穴通道处发生折射,导致进入摄像机的光减少,使气穴通道较暗,而气穴通道以外的纯水部分则较为明亮。
图中黑色的部分为气穴通道或气泡,颜色较为明亮的背景为纯水。
采用高速摄像技术对不同聚焦条件下脉冲CO2激光诱导纯水介质气穴通道形成、发展、溃灭的动态过程进行监测。图像处理与数据分析结果表明,不同聚焦辐照条件下的气穴通道形态、生长过程具有各自不同的特点,即气穴通道的生长形态依赖于聚焦辐照条件:焦点位置及正离焦条件下的气穴通道在最大纵深时,整体形态类似于漏斗状,负离焦条件下则呈U形。
最后,在正离焦以及焦点位置条件下监测到二次气穴产生、发展的完整过程,说明激光能够穿过气穴通道作用于底部。实验结果对激光医疗、激光水下加工、能源等领域的研究具有一定的参考价值。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
