利用SV2A-PET精准捕捉AD前驱期突触异常与β淀粉样变
2026-03-09 来源:曼斯普医学 点击次数:441
摘要
阿尔茨海默病(AD)病理改变早于临床症状,突触功能异常是其早期核心特征,β- 淀粉样蛋白(Aβ)沉积、神经炎症与突触损伤的时空关联尚不明确。本研究以 APPSL70 Aβ 小鼠模型为对象,通过 SV2A-PET 结合多靶点示踪及免疫组化验证,发现 SV2A 表达与 Aβ 沉积、小胶质细胞激活时空耦合紧密,与星形胶质细胞反应关联较低。SV2A-PET 可特异性捕捉 AD 前驱期突触异常,是 AD 早期诊断的潜在影像学标志物,为 AD 研究和早期干预提供了工具与依据。
方法
本研究遵循动物实验准则,选取 28 只 APPSL70 小鼠和 17 只 C57Bl/6 野生型小鼠,于 5.3、8.9、11.0 月龄行
美迪索NanoScan PET-CT
多示踪剂纵向扫描,靶向示踪 SV2A、Aβ、活化小胶质细胞及反应性星形胶质细胞,完成动态与静态显像。以下丘脑为参考区域标准化 PET 信号,计算相关指标并分析示踪剂结合模式相似性;取脑组织行免疫组化检测 SV2A 表达,采用专业软件完成图像与统计学分析,P<0.05 为差异有统计学意义。
Fig. 2(原文): Aβ 与 SV2A-PET 信号的组间差异空间模式,为二者时空紧密关联的结论提供关键影像学依据
NanoScan PET-CT
的采集方法
本研究采用
美迪索NanoScan PET-CT
完成多示踪剂纵向成像,核心采集参数与流程均严格标准化。扫描前以异氟烷麻醉小鼠,每次同步纳入 4 只小鼠并按基因型随机分组,保证成像过程中动物状态稳定。按标准剂量为小鼠注射四种靶向示踪剂,根据示踪剂的靶向特性设置不同显像时相,[¹⁸F] UCB-H 行 60 分钟动态发射记录,[¹⁸F] FBB、[¹⁸F] F-DED 行注射后 30-60 分钟静态显像,[¹⁸F] GE-180 行注射后 60-90 分钟静态显像,同一次时间点的不同示踪剂扫描间隔至少 2 天,避免示踪剂之间的相互干扰。
采用 PMOD 3.5 软件完成图像空间标准化、皮层、海马、丘脑等靶区的精准勾画,以下丘脑为参考区域计算标准化摄取值比和分布容积。通过 Matlab 2016 结合 SPM12 完成统计参数映射,采用两样本 t 检验比较组间示踪剂分布模式差异,利用公开 Matlab 脚本计算 Dice 系数,定量分析各示踪剂的空间相似性。免疫组化成像采用 Leica THUNDER Imager Tissue 显微镜,以 ×63 物镜采集小鼠额叶皮层图像,每只动物取 2 张矢状切片,每张切片采集 6 个均匀分布视野,最后采用 ImageJ 软件完成 SV2A 表达的定量分析。
分子影像设备的结果
美迪索NanoScan PET-CT
采集的信号经标准化后消除了个体差异,定量方法一致性高,为临床转化提供参考。设备可清晰捕捉 APPSL70 小鼠 Aβ 沉积、小胶质细胞激活及 SV2A 表达的时空特征,明确皮层为 AD 早期主要受累区域。影像可清晰区分模型与野生型小鼠的示踪剂结合模式,Dice 系数为病理指标关联分析提供量化依据;PET-CT 检测结果与免疫组化结果高度一致,实现活体检测与离体验证相互印证,体现了设备的精准性与临床转化价值。
Fig.1(原文):呈现设备采集的 SV2A-PET 信号标准化分析结果,体现 PET-CT 成像及后处理的核心采集分析方法
结果
研究证实下丘脑为适宜的多靶点 PET 成像参考区域,可消除个体偏差。11.0 月龄 APPSL70 小鼠皮层、丘脑 SV2A-PET 信号显著升高,海马区呈升高趋势,免疫组化也证实其神经元 SV2A 表达更高。APPSL70 小鼠 Aβ-PET 信号随年龄持续升高,与 SV2A-PET 信号差异模式高度相似;小胶质细胞激活信号与 SV2A 表达时空耦合性较强,而星形胶质细胞反应信号仅丘脑升高,与二者关联度低。野生型小鼠 SV2A 信号随年龄显著下降,符合正常衰老规律。
结论
APPSL70 小鼠中,SV2A 表达与 Aβ 沉积、小胶质细胞激活紧密关联,与星形胶质细胞反应关联较弱,提示星形胶质细胞活化是 AD 后期病理特征。AD 前驱期 SV2A 升高,是 Aβ 沉积诱导的代偿性突触密度增加,也是神经元过度兴奋的分子基础。SV2A-PET 可弥补传统检测不足,成为 AD 早期诊断潜在标志物,为其临床筛查、干预试验及发病机制研究提供了实验依据与新视角。
①原文出处DOI:
10.1016/j.neuroimage.2025.121165
②原文链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925001673?ref=cra_js_challenge&fr=RR-16
索取资料
相关文章
更多 >
三维成像显示肌肉血管密度下降先于恶病质
磁转染 siRNA 经 SIRT3 保护纤毛改善大骨节病软骨损伤
多模态成像 "看见" 树突纳米收缩:神经元突触整合的 "分区开关"
高分辨率光片三维成像技术解析卵巢细胞图谱并揭示成体生殖干细胞起源
光声与OCT双模态纵向成像预判乳腺癌转移
Mg-4Zn管材局部加速降解机制研究
活体成像揭示巨噬细胞核感知吞噬拥挤机制
IVIS活体显微成像系统助力AAVrh32.33真皮递送与长效表达研究
全器官透明化成像观测卵巢血管随龄变化—探讨血管衰老与生殖功能关系
神经元突起内的分子地图:冷冻电镜单颗粒分析在轴突结构研究中的应用
