用于中和离子束传输的放电通道的等离子体诊断
2026-04-17     来源:本站     点击次数:535
(论文部分内容摘抄)
首先,未来大多数加速器将是提供兆瓦功率光束的高强度机器,用于诸如裂变中子生产、u子对撞机、中微子工厂、核废料变换或惯性约束聚变能(IFE)等应用。特别是在重离子驱动惯性约束聚变领域,空间电荷占主导地位的多千安的脉冲光束必须经过反应器腔体数米以上运送到毫米大小的目标,需要进行某种束中和。其中可能的解决方案是等离子体通道为基础的最终传输。强流放电通道为离子束传输提供了独特的性能。它们可以中和极强离子束的电流和空间电荷,并沿着通道提供强方位磁场。
本文描述了在外国实验室(LBNL)进行的实验,以创建和诊断专为强离子束传输而设计的高电流放电通道。在实验中,稳定的通道是由激光脉冲创建的,激光脉冲在触发放电之前沿着所需的击穿路径射入腔室。紫外激光通过将少量苯分子混合物与背景气体的双量子电离来产生初始电子种子,而在GSI,红外激光器用于通过共振吸收加热氨气,并产生具有优先条件的气体稀薄通道击穿。使用离子束启动稳定独立通道的替代技术已在线性加速器上首次成功地进行了测试。由这三种方法中任一种所产生的所有通道在宽参数范围内均未显示出水动力不稳定的迹象。
开发了几种等离子体诊断方法,并用于更深入地了解放电的动力学和稳定性为了实现空间分辨率的电子密度测量,研制了双色干涉仪。峰值密度约1017至1018厘米推断,这取决于放电条件。干涉仪还显示存在稀释通道和径向膨胀的气体壁,这被认为可以提高放电的稳定性。利用纹影诊断方法对该压力波进行了详细的研究。
 实验使用(元奥仪器的pco.dicam型号)高速摄像机记录图像,并用抓取器数字化。相机的曝光时间为1/128秒,最大限度地缩短了记录激光脉冲的时间窗口。然而,时间分辨率是由激光的5纳秒脉冲持续时间来设置的。因此,没有必要使用快门相机。在1/128的整个放电时间内,需要使用中性滤光片来阻挡通过带通滤光片传输并由低速CCD摄像机集成的放电光线。每脉冲能量为激光输出超过了剩余的等离子体自身发射的数量级,并向CCD探测器提供足够的激光功率。相机物镜将通道的位置成像到CCD芯片上。激光对等离子体进行两次探测,其条纹移位是干涉仪的两倍。
图为信道的稳定性和演化,用门控图像增强相机侧面记录了主放电的一系列照片,曝光时间为100 ns,激光脉冲15 us后触发放电。画面可以还原为直线。
入射光束和反射光束都被对准,在几百微米范围内精确重叠,以确保所需的空间分辨率。参考光束的反射镜相对于激光光束轴稍微倾斜。以这种方式观察到的条纹数与倾斜角成正比的条纹图案。如果角度太大,条纹就会消失。反射镜在另一平面中的倾斜使条纹图案旋转。在测量中,零条纹图案被布置成典型地显示整个视野中垂直于通道轴线的5到10条条纹。
激光可以在两种不同的波长下工作,因此可以区分电子密度和中性气体密度,它们以不同的方式影响折射率,定电子密度的折射率随激光波长的增加而增加。
德国Excelitas PCO公司pco.dicam相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司摄像机在中国代理商,为客户提供各种成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
