一种单片超表面在大孔径、宽视场下的高性能成像研究分享
2026-04-27     来源:本站     点击次数:460
在追求薄与高性能的光学成像系统中,超表面透镜(Metalens)曾被视为革命性的希望。但一个根本性的瓶颈长期困扰着研究者:色差。传统的相位色散工程方法,试图通过精心设计纳米结构来补偿不同波长光的相位延迟,但这种方法在物理上存在难以逾越的限制——它严重制约了透镜的孔径、数值孔径和工作带宽,使得实用化的大孔径、宽波段消色差超透镜几乎成为“不可能的任务”。正是在此背景下,一项发表于2026年的研究,独辟蹊径,提出了一种基于“自然色散”定律的全新成像范式。
这项研究由Jianli Wang, Chengmiao Wang, Bin Wang, Yongting Deng, Yu Lin, Yeming Han, Lu Yao, Long Zhang, Dayu Li, Dejia Meng, Xiufeng Liu, Xiyu Li, Jan G. Korvink和Yongbo Deng共同完成。其成果以论文《Minimalist optical system for achromatic imaging within extended field of view based on monolithic integrated meta-axicon cluster》的形式,于2026年4月在线发表于光学领域顶级期刊《Light: Science & Applications》。该工作不仅从物理原理上革新了宽波段成像的思路,更在工程上实现了单片超表面在大孔径、宽视场下的高性能成像。
重要发现
01核心贡献:一场成像理念的范式转移
1. 核心元件的设计与验证
研究团队首先设计并制备了一个直径4毫米的“主”超构轴棱锥。该结构由氮化硅纳米柱阵列构成,工作在532纳米的中心波长。模拟与实验均证实,其在450-700纳米的可见光波段内,产生的贝塞尔光斑具有优异的宽带一致性,其主瓣半高全宽(FWHM)在RGB三通道下分别仅为2.89、2.87和2.85微米,与理论值高度吻合。这为实现基于图像恢复的消色差成像奠定了物理基础。
2. 攻克离轴像差,扩展成像视场
然而,第一个挑战随即出现:上述完美的宽带一致性仅在光线垂直入射(即视场中心)时严格成立。一旦光线倾斜入射,像差便会破坏光斑的圆对称性,引入单色像差和严重的横向色差(即不同颜色光斑的位置发生漂移)。计算表明,当入射角超过2.7度时,光斑质量已无法满足高质量图像恢复的要求,严重限制了有效视场。
为解决此难题,团队创新性地设计了“离轴超构轴棱锥”。他们不再强求将倾斜入射光转换为严格共传播的贝塞尔光束,而是放松条件,转而求解一个基于局部等光程约束的相位分布。通过引入一个微小的倾斜角优化(Δθ = -0.105 mrad),成功平衡了整个波段内的横向色差,将高达近1微米的焦点漂移抑制到100纳米以下。最终,他们为4度的设计入射角,优化出了直径3毫米的离轴超构轴棱锥,其在倾斜入射下产生的光斑质量,与主超构轴棱锥在正入射时几乎别无二致。
3. 单片集成与“九眼”超相机
单个离轴器件只能覆盖一个有限的视场区域。为了获得大视场,研究团队展现出了卓越的系统集成能力:他们将1个直径4毫米的主超构轴棱锥和8个直径3毫米、具有不同设计方位角的离轴超构轴棱锥,单片集成在同一个基底上,形成了一个“超构轴棱锥集群”。这9个“小眼”各自负责成像一个特定的视场区域。通过后期图像拼接,最终实现了高达10度的有效全景视场。
4. 基于全变分正则化的图像恢复
由于系统利用的是能量高度发散的贝塞尔光斑进行成像,直接拍摄的图像是高度模糊的。为此,团队开发了与之匹配的非盲去卷积图像恢复模块。他们巧妙地利用了该超构轴棱锥的衍射特性:只有0级和1级衍射对成像有主要贡献,且两者的点扩散函数都具有宽带一致性。因此,复杂的宽带成像模型被简化为一个与波长无关的卷积问题。通过采用全变分(TV)正则化方法进行优化求解,可以从模糊的原始图像中高质量地恢复出细节。实验证明,恢复后的图像在整个10度视场内,其角分辨率均可达到同孔径、同焦距传统衍射极限透镜的80%以上。在观测孤立小视场目标时,其极限角分辨率甚至可达6.61 lp/mrad,略微超过了同孔径衍射极限透镜的理论值(6.16 lp/mrad),展现了优异的噪声免疫能力。
02最终结论
本研究成功提出并验证了一种基于超构轴棱锥集群的全新消色差成像方案。它彻底摆脱了通过相位色散控制进行消色差设计的传统思路,从而从根本上绕过了超表面透镜的孔径限制。通过单片集成多个针对不同视场优化的离轴超构轴棱锥,并结合先进的计算图像恢复技术,最终构建了一个极其简约的光学系统(仅单片超表面加探测器),实现了在10度拼接视场内、整个可见光波段的优质消色差成像,其分辨率性能逼近传统光学系统。这为开发同时兼容大孔径、宽波段和大视场的小型化、低成本成像设备提供了极具价值的解决方案。
创新与亮点
本研究的突破性体现在三个层面,直指当前计算光学成像的前沿难题,并开辟了广阔的生物医疗应用前景。它突破了“孔径-带宽-视场”的经典困局。利用贝塞尔光斑天然的宽带一致性作为“解码密钥”,将色差校正的负担从艰难的物理设计转移到了灵活的数字处理上,从而首次实现了毫米级大口径超表面在宽波段内的高质量成像。
它创新性地提出了“离轴超构轴棱锥”这一新器件。通过优化相位分布来补偿横向色差,使得单个器件能在特定倾角范围内稳定输出高质量贝塞尔光束。这种针对离轴像差的“定点清除”设计,是实现大视场拼接成像的关键技术支撑。其价值核心在于大孔径、宽波段、大视场、轻薄化的完美结合。整个系统的简约性,使得开发便携式、可穿戴甚至可植入的高分辨率体内成像设备成为可能,为实时监测动态生物学过程、床边病理学诊断或微创手术导航带来革新。
总结与展望
正如文中所指,通过集成基于高阶涡旋贝塞尔光束的旁瓣抑制技术,可以进一步提升图像的信噪比和色彩保真度。同时,优化超原子设计以改善宽带光谱均匀性,也是重要的前进方向。随着微纳加工技术与计算成像算法的持续进步,这种简约而强大的成像范式,有望催生新一代高性能、低成本、便携化的智能成像设备,不仅在生物医疗,在自动驾驶、增强现实、工业检测乃至空间探测等领域,都将拥有不可估量的应用潜力。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Wang J, Wang C, Wang B, Deng Y, Lin Y, Han Y, Yao L, Zhang L, Li D, Meng D, Liu X, Li X, Korvink JG, Deng Y. Minimalist optical system for achromatic imaging within extended field of view based on monolithic integrated meta-axicon cluster. Light Sci Appl. 2026 Apr 16;15(1):202.
DOI:10.1038/s41377-026-02272-y.
