D-半乳糖诱导小鼠阴茎白膜成纤维细胞老化的标准化操作步骤
2026-09-18     来源:本站     点击次数:232
D-半乳糖诱导小鼠阴茎白膜成纤维细胞老化,分为‌体外原代细胞诱导‌和‌体内动物整体诱导‌两套完整操作流程,可根据实验需求选择,以下是经过大量文献验证的标准化操作步骤:
🧫 体外原代细胞诱导操作
1. 实验前准备
试剂配制:用完全培养基(含10%胎牛血清+1%双抗的DMEM/F12培养基)溶解D-半乳糖粉末,配制成‌1mol/L的母液‌,0.22μm滤器过滤除菌后4℃避光保存。
细胞状态确认:取纯化后P2代对数生长期的小鼠阴茎白膜成纤维细胞,接种时控制细胞融合度在‌40%~50%‌,避免细胞密度过高导致接触抑制,影响诱导效果。
2. 正式诱导步骤
弃去培养板中原有的旧培养基,加入含终浓度‌50~100mmol/L D-半乳糖‌的新鲜完全培养基,对照组加入等体积不含D-半乳糖的完全培养基。
将细胞置于37℃、5% CO₂的培养箱中常规培养,每‌2~3天‌更换一次新鲜的同浓度D-半乳糖完全培养基,避免半乳糖浓度下降影响诱导效率。
连续诱导‌7~14天‌,期间每天在倒置显微镜下观察细胞形态变化,当细胞体积明显增大、铺展成扁平不规则形态时,即可停止诱导,进入后续鉴定环节。
3. 关键注意事项
浓度梯度预实验:首次使用该细胞系时,建议设置50、100、200mmol/L三个浓度梯度,筛选出细胞死亡率<10%的最优工作浓度,避免高浓度半乳糖引发大量细胞死亡。
避免渗透压干扰:配制母液时需用完全培养基直接溶解,不要额外调整渗透压,防止渗透压异常导致的非特异性细胞损伤,干扰老化表型判定。
🐁 体内动物整体诱导操作
1. 实验前准备
实验动物:选择6~8周龄SPF级C57BL/6雄性小鼠,体重20~25g,适应性饲养1周后开始造模。
试剂配制:用无菌生理盐水溶解D-半乳糖粉末,配制成‌100mg/mL的无菌注射液‌,现配现用。
2. 正式诱导步骤
模型组小鼠每天颈背部皮下注射D-半乳糖,给药剂量为‌200~300mg/kg体重‌,对照组小鼠每天注射等体积的无菌生理盐水。
连续给药‌6~8周‌,期间正常饲喂普通饲料,每周记录一次小鼠体重,观察小鼠毛色、活动状态变化。
给药结束后2小时,麻醉小鼠后快速分离阴茎白膜组织,后续可进行组织学染色、原代细胞分离等后续实验。
3. 关键注意事项
注射操作规范:严格执行无菌操作,每天更换注射部位,避免长期同一位置注射引发局部皮肤溃烂、感染,影响实验结果。
性别选择:优先选用雄性小鼠,避免雌性小鼠性激素周期干扰阴茎局部的成纤维细胞功能状态,保证造模稳定性。
✅ 诱导成功判定标准
完成诱导后需同时满足以下3项条件,即可确认模型构建成功:
形态学:细胞体积显著增大,呈大而扁平的不规则形态,胞质颗粒增多、空泡化明显。
染色鉴定:SA-β-gal染色阳性细胞比例≥70%,远高于对照组。
分子验证:qPCR检测显示p16、p21以及IL-6、TGF-β等SASP相关基因的表达水平较对照组上调2倍以上。
