同剂量左氧氟沙星服用后,不同患者血液药物浓度可差数倍;骨关节感染治疗中[1],利福平峰浓度 (Cₘₐₓ) 波动范围为4.6-36.8 μg/mL,左氧氟沙星日暴露量 (AUC₀–₂₄) 范围为82–553 μg .h⁻¹. mL⁻¹,这种"同药不同效"直接决定治疗成败,实验室准确检测该差异,依赖易被忽略的——稳定同位素内标......
Section.01
什么是稳定同位素内标品?
稳定同位素内标 (SIL-IS, Stable Isotope-Labeled Internal Standard),简单说,就是在目标药物分子里"悄悄"换上几个稳定的同位素原子 (如 2H、13C、15N、18O),让它的质量数变了,化学性质几乎不变。
比如左氧氟沙星-d8 (LVX-d8) 、环丙沙星-d8 (CPX-d8) 、莫西沙星-d5 (MOX-d5) 、利福平-d8 (RIF-d8) ,都是氘代 (2H) 内标。它们和真正的待测药物长得很像、走得一模一样,只是"体重"不同——而质谱恰恰靠"体重"来区分彼此。
一句话:
内标就是药物的"替身演员",陪它走完整个检测流程,最后在质谱里被认出来。
随着同位素内标品应用范围逐步增多,一些生物大分子,如多肽、蛋白等也有其对应的同位素内标品。
图 1. 同位素内标品示意图。
Section.02
稳定同位素内标:
为什么必须“一对一”?
治疗药物监测 (TDM) 是个体化给药、规避治疗失败与耐药风险的关键手段,而 LC-MS/MS 则是 TDM 的主流技术平台,其检测结果的可靠性,高度依赖于稳定同位素内标。
LC-MS/MS 定量最棘手的干扰,往往不是仪器,而是血浆样本本身——内源性磷脂等成分会引起离子抑制或增强,导致信号漂移。如果你用外标、或者结构类似物当内标,这种"基质效应"很难被彻底校正。
一篇发表于 J. Pharm. Biomed. Anal. 的研究,就是采用了一对一的稳定同位素内标品,给每个抗生素都配了一个专属氘代内标:LVX 配 LVX-d8,CPX 配 CPX-d8,MOX 配 MOX-d5,RIF 配 RIF-d8[1]。
关键在于——内标在样品前处理之前就加进血浆,和待测物一起经历蛋白沉淀、离心、色谱分离、质谱检测的全流程,二者始终保持完全同步的理化行为。等到质谱上,二者保留时间一致、离子化效率一致,只差几个质量数,被清清楚楚分到不同的 MRM 通道里检测、互不干扰。
这正是稳定同位素内标,碾压外标法和类似物内标法的决定性优势:它陪你熬过每一步误差,而不是只在最后一刻才出现。
表 1. 左氧氟沙星、环丙沙星、莫西沙星、利福平及内标物的 LC-MS/MS 分析参数[1]。
Section.03
稳定同位素内标:
解决的三大核心问题
精准校正基质效应,保障数据真实
该研究通过内标品比值法定量[1],基质效应实验数据显示四种分析物的 ME 值均在 93.4%-108.3% 之间,各浓度水平的变异系数 (CV) 均低于 8.5%——证明方法在全浓度范围内几乎不受基质干扰。这是稳定同位素内标带来的直接、可量化的优势。
补偿前处理损失,保障精密度
蛋白沉淀步骤中,不同样品的回收率存在微小波动。由于稳定同位素内标与分析物的理化性质高度一致,二者的提取回收率同步变化。该研究分析物的 ER 值达 91.2%-105.7%,各浓度水平回收率稳定,间接证明了内标对前处理损失的同步补偿能力。最终批内精密度 CV<1.3%,批间 CV<5.6%,远优于常规方法学要求。
简化前处理,适配临床高通量
得益于稳定同位素内标强大的校正能力,该方法仅需“蛋白沉淀+离心”两步,单次运行仅 5 分钟,血浆用量仅 50 μL——极大降低了 TDM 方法的临床落地门槛。
图 2. A: (A) LVX 、(B) LVX -d8、(C) CPX 、(D) CPX -d8、(E) MOX 、(F) MOX -d5、(G) RIF、(H) RIF-d8 在 LLOQ 波长下的色谱图。B: (A) LVX 、(B) LVX -d8、(C) CPX 、(D) CPX -d8、(E) MOX 、(F) MOX -d5、(G) RIF、(H) RIF-d8 的空白血浆样本[1]。
Section.04
27 例真实患者:
从实验室到临床验证
方法不是停在 paper 上。它已经用在 27 例骨关节感染患者的 TDM 实践里[1]:
这正是稳定同位素内标在每一针进样里"校准误差、消除干扰、补偿损失"的合力结果——它把方法学上的严谨,最终翻译成了临床上"这一个患者该用多少药"的答案。
Section.05
不止抗生素:
它的边界还在拓宽
稳定同位素内标的价值绝不仅限于抗生素 TDM。随着精准医学与个体化用药的深入推进,其应用前景正在快速拓展:
多组分联合用药监测
随着联合治疗方案日益复杂,一对一稳定同位素内标将成为多药同时定量的标准化配置。
新型生物标志物绝对定量
在蛋白质组学、代谢组学中,稳定同位素内标是建立绝对定量方法的“黄金标准”。
微量样本检测
在儿科、重症监护等低采血场景下,稳定同位素内标校正能力可保障微量样本的检测可靠性。
自动化与智能化实验室
采用稳健且高一致性的内标策略,能够更好地支持全自动 LC-MS/MS 检测平台的集成与运行。
可以预见,稳定同位素内标将从“方法学配角”升级为“精准定量基础设施”,成为连接分析化学与临床决策的关键桥梁。
Section.06
小结
在 LC-MS/MS 定量方法中,稳定同位素内标绝非可有可无的“陪跑者”,而是决定数据质量的“定海神针”。它们以近乎相同的化学行为陪伴待测物走完整个分析旅程,却以不同的质量数被质谱精准识别——这正是精准药学时代对分析科学提出的基本要求。
MCE 目前已有上万种稳定同位素类化合物提供,并且具有以下特点:
同位素种类多: 2H、13C、15N、18O 等
2) 同位素丰度高: ≥98%
3) 化合物纯度高: ≥98%
4) 化合物结构新颖
5) 提供个性化定制
MCE 部分稳定同位素标记物
MCE 稳定同位素标记物的定制
MCE 可根据客户需求定制含有不同稳定同位素原子的带标记化合物,如含氘 (2H,D) 、碳 13 (13C) 、氮 15 (15N) 等。 MCE 拥有强大的技术人才团队、国际先进的设备,对于稳定同位素标记物的合成,拥有丰富的研发、生产经验,始终 保证优质、高效的服务品质及高度标准的数据隐私管理。
如果你正在搭建抗生素或多组分 TDM 方法,MCE 提供文中同款的 LVX-d8、CPX-d8、MOX-d5、RIF-d8 等稳定同位素内标,以及多肽、蛋白级别的标记物,欢迎了解~
产品推荐:
Levofloxacin-d8 是 Levofloxacin 的氘代物。Levofloxacin 是合成的氟喹诺酮类抗生素,能抑制细菌 DNA 旋转酶的超螺旋活性,可阻止 DNA 复制
Ciprofloxacin-d8 是 Ciprofloxacin 的氘代物。Ciprofloxacin (Bay-09867) 是一种氟喹诺酮类抗生素,具有高效的抗菌 (antibacterial) 活性
Moxifloxacin-d5 (BAY 12-8039-d5 (free base)) 是氘代标记的 Moxifloxacin. Moxifloxacin 是一种口服有效的 8-甲氧基喹诺酮类抗菌活性分子,用于急性细菌性鼻窦炎,慢性支气管炎的急性细菌性加重和感染性肺炎的研究
Rifampicin-d8 (Rifampin-d8) 是 Rifampicin 的氘代物。Rifampicin 是一种有效的广谱抗生素,可抵抗细菌病原体。Rifampicin 具有抗流感病毒活性
Angiotensin II human-13C6,15N TFA
Angiotensin II human-13C6,15N TFA (Ang II-13C6,15N TFA) 是一种 13C 和 15N 标记的 Angiotensin II human (TFA) (HY-13948B)。Angiotensin II human (Angiotensin II) TFA 是一种血管收缩剂,也是肾素/血管紧张素系统的主要生物活性肽
[U-15N]-hTau-441 是一种 15N 标记的 hTau-441。hTau-441 在脑中的水平异常以及聚集被认为是引发阿尔茨海默症 (AD) 的关键因素。该同位素可用于核磁共振研究疾病机制及质谱检测
参考文献:
[1] LLopis B, etal. Development and validation of a UPLC-MS/MS method for simultaneous quantification of levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin and rifampicin in human plasma: Application to the therapeutic drug monitoring in osteoarticular infections. J Pharm Biomed Anal. 2020 May 10; 183:113137.
