Wnt与Hedgehog信号通路的共性机制
2026-10-23     来源:本站     点击次数:30
做发育、肿瘤、纤维化研究的你,是否也曾疑惑过:Wnt与Hedgehog为何常常同步激活、协同促病?
在传统认知里,它们是各司其职、毫无交集的“两条平行线”:Wnt负责干细胞更新、组织修复、器官形态建成;Hedgehog掌控胚胎极性、骨骼发育、上皮稳态。两者的配体、受体、下游靶基因都完全不同。
但近年研究提出颠覆性结论:从信号底层逻辑来看,Wnt和Hedgehog高度趋同——它们并非同源通路,而是在亿万年进化中殊途同归,进化出了极为相似的信号架构。
今天我们跳出零散的分子知识点,从进化逻辑重新读懂这两条经典老通路。
高清版信号通路图可前往「信号通路学院」免费下载
共性一:去抑制型信号调控逻辑
绝大多数信号通路依靠主动模式完成信号传导:配体结合受体→激活激酶级联反应→下游信号放大。
但Wnt与Hedgehog完全不同,两条通路的核心逻辑是去抑制激活:通路在细胞内默认处于持续静默状态,配体的唯一作用,是解除固有抑制体系,而非主动启动信号。
在无刺激静息状态下,细胞会主动组装抑制复合物,把通路死死锁住:
· Wnt通路:Axin/APC/CK1/GSK3β复合物持续磷酸化并降解β-catenin,让通路处于低活性静默状态。
· Hedgehog通路:Ptch受体持续压制SMO,GLI转录因子被剪切为阻遏形式,通路全程关闭。
只有在配体刺激下,抑制体系逐步失活,转录因子得以入核启动下游表达。
这种“先抑后启”的特殊模式,在所有信号通路中极其罕见,是两条通路最本质的共性特征,也是区别于其他通路的核心标志。
RTK和GPCR通路的核心调控机制与Wnt和Hedgehog信号通路的比较
Sci Signal. 2026 Jul 7;19(945):eadz5029.
共性二:脂质修饰限定局部信号
绝大多数细胞因子、生长因子可以自由扩散,实现全身或远距离信号调控。但Wnt和Hedgehog配体,都带有不可逆的脂质共价修饰:Wnt通常发生棕榈油酰化/棕榈酰化,Hedgehog则具有双重脂质修饰——N端棕榈酰化和C端胆固醇修饰。
脂质修饰让配体牢牢锚定在细胞膜表面,无法远距离扩散,只能局限在细胞周边,形成短程、局部、梯度化的信号输出。
这一特性带来两大关键生物学意义:
1. 发育精准度极高
局部浓度梯度可以精细划分细胞命运、界定组织边界,是胚胎形态建成的核心基础,不会出现信号泛滥、发育紊乱。
2. 疾病极难干预
肿瘤微环境中,脂修饰配体形成封闭的自分泌/旁分泌环路,被胞外基质牢牢锁住。常规抗体、小分子药物很难彻底清除局部配体信号,这也是Wnt、Hedgehog靶向药临床开发中面临的核心挑战之一。因此,相关策略常转向抑制脂质修饰酶(如PORCN、HHAT)或阻断下游信号节点。
Wnt和Hedgehog的脂质修饰
Development. 2003 Nov;130(22):5297-305.
共性三:通路活性依赖空间定位
大多数信号通路的活性可以通过蛋白表达量或磷酸化水平判断,但这一规律不适用于Wnt与Hedgehog。两条通路的激活几乎不改变核心蛋白总丰度,通路开关完全由蛋白亚细胞定位决定,这也是很多实验结果出现“表型变、蛋白不变”矛盾的核心原因。
两条通路的核心开关,都是空间位置重分布:
· Wnt激活 = β-catenin摆脱降解,从胞质转入细胞核
· Hedgehog激活 = SMO富集于初级纤毛,GLI入核激活转录
二者的核心受体Frizzled和SMO均属于Class F类GPCR,这是一个非典型的GPCR家族,但不介导传统cAMP、钙信号通路,而是依靠膜上信号小体组装、细胞器区室化定位来控制信号开闭。
因此,仅靠WB检测总蛋白或单一靶蛋白,无法全面评价通路活性。更可靠的做法是多手段联合:检测非磷酸化(活性)β-catenin可反映Wnt通路状态,GLI荧光素酶报告基因可评估Hedgehog通路转录活性;在此基础上,通过IF空间定位检测,可以直观揭示蛋白分布变化。
Wnt和Hedgehog通路共有的共同特征
为什么两套通路,设计如此相似?
两套起源不同的通路,演化出高度相似的信号架构,绝非巧合,而是多细胞生物组织发育演化出的最优解决方案。相比传统激酶激活通路,Wnt/Hedgehog的这套模板具备三大优势:
1. 低泄漏、高可控:持续抑制的机制,降低随机信号激活概率,保证干细胞稳态、组织形态不会乱生长。
2. 梯度可控、渐进可调:短程脂配体可以形成平滑浓度梯度,让细胞命运循序渐进改变,适配复杂器官构建。
3. 可逆、可快速复位:配体消失后,抑制系统立刻重启,信号快速回落,适配组织修复、动态重塑需求。
当然架构相似,不等于功能完全等同。在成体组织中二者经常相互拮抗。比如肠道上皮,Hedgehog信号会抑制Wnt通路活性,维持细胞分化稳态;一旦平衡打破,两条通路同步异常激活,协同驱动肿瘤干性、纤维化、异常增生。
科研启示:从通路共性,重新理解疾病与实验设计
这套共通的信号范式,给肿瘤、发育、纤维化研究带来新思考。
· 转化层面:Wnt、Hedgehog异常激活常见于基底细胞癌、髓母细胞瘤、器官纤维化。二者成药性困境高度同源:通路在正常组织稳态不可或缺,广谱抑制会带来严重毒性;当前研发重心,都转向寻找细胞亚型特异性、配体亚型特异性干预策略。
· 实验层面,研究这两条通路要跳出“只测总蛋白”的惯性思维。亚细胞定位、膜上受体聚集、胞外配体分布,都是评估通路活性更关键的指标。
相关产品推荐:
货号 名称 产品类别
UA040250 Wnt Surrogate Protein, Human 重组蛋白
UA040347 R-Spondin1/RSPO1 Protein, Human 重组蛋白
UA040420 Sonic Hedgehog/Shh Protein, Human 重组蛋白
S0B3238 Wnt-3a Recombinant Rabbit mAb (SDT-179-34) 抗体
S0B2203 β-Catenin Recombinant Rabbit mAb (SDT-336-23) 抗体
9561 Phospho-beta-Catenin (Ser33/37/Thr41) Antibody 抗体
2207 Shh (C9C5) Rabbit Monoclonal Antibody 抗体
35875 Phospho-GLI1 (Thr1074) Antibody 抗体
S0B6477 GLI1 Recombinant Rabbit mAb (S-2678-117) 抗体
2915 Wnt Signaling Antibody Sampler Kit 抗体套装
S0M1069 Wnt/β-Catenin Signaling Pathway Antibody MiniAb Set 抗体套装
26118 Hedgehog Signaling Antibody Sampler Kit 抗体套装
abs811224 LGK974 Wnt抑制剂
abs810648 XAV-939 Wnt抑制剂
abs812230 Vismodegib Hh抑制剂
abs817643 Cyclopamine Hh抑制剂
abs810052 CHIR-99021 Wnt激动剂
abs812956 Smoothened Agonist (SAG) Hh激动剂
