细胞凋亡检测实操指南:3种主流方法要点汇总
2026-10-29     来源:启达生物     点击次数:32
细胞凋亡(Apoptosis)是程序性细胞死亡,是细胞生物学、药理毒理、肿瘤研究里高频检测指标。凋亡检测可以从形态学、细胞膜变化、DNA断裂、线粒体功能、Caspase信号级联、蛋白表达六个层面开展,其中Annexin V-FITC/PI流式双染、TUNEL染色、Caspase-3活性检测是实验室最常用的三套方案,下面整理标准化操作、判读要点,方便大家直接参考。
一、流式细胞术:Annexin V-FITC/PI双染(测凋亡比例首选)
原理:Annexin V结合外翻的磷脂酰丝氨酸,标记早期凋亡;PI无法穿透完整细胞膜,标记坏死和晚期凋亡细胞,双染区分凋亡不同阶段。
操作步骤
1. 收集给药/处理后的细胞(贴壁细胞消化+悬浮细胞一并收集),PBS洗涤2–3次;
2. 使用1×Binding Buffer重悬细胞,调整细胞密度至 1×10⁶ 个/mL;
3. 每管加入5 μL Annexin V-FITC、5–10 μL PI,室温避光孵育15 min;
4. 孵育结束后1小时内上机,流式细胞仪采集检测。
结果判读
- 右下象限 Annexin V⁺/PI⁻:早期凋亡细胞
- 右上象限 Annexin V⁺/PI⁺:晚期凋亡/坏死细胞
参考趋势:造模成功的凋亡模型组,总凋亡率一般是对照组的2–3倍,例如对照组凋亡率约10%,模型组可达到30%~50%区间。
配套试剂提示:细胞消化可选用启达生物细胞消化液(货号SD0003),组织样本解离可选用组织消化液(货号SD0013),减少消化过度造成的细胞假阳性凋亡。
二、TUNEL染色:原位看DNA断裂,适合玻片样本、组织切片
原理:标记凋亡过程中断裂的DNA 3’-OH末端,在细胞原位显示凋亡阳性信号,适合拍照定性、定位观察。
操作步骤
1. 将细胞接种在铺好细胞爬片的24孔板中培养、给药处理;
2. 4%多聚甲醛室温固定30 min;
3. 滴加TUNEL染色工作液,室温避光孵育1 h;
4. DAPI染核封片,激光共聚焦显微镜观察、采集图像。
结果判读
模型组细胞可见明显绿色荧光(TUNEL阳性);正常对照组几乎无特异性荧光信号。
✅优势:直观看到凋亡细胞位置;❌局限:偏向定性,不容易精准统计凋亡百分比。
三、Caspase-3检测:凋亡通路验证,机制研究必做
Caspase-3是凋亡执行核心蛋白,从酶活性和蛋白水平两个方向验证凋亡激活:
1. 化学比色法:用Caspase-3活性检测试剂盒,测定酶活性,凋亡模型组Caspase-3活性显著升高;
2. Western blot蛋白免疫印迹:检测活化型Cleaved Caspase-3、Cleaved PARP蛋白表达,蛋白上调可以佐证凋亡通路激活。
方法怎么选?快速选型建议
- 想要定量统计凋亡率 → 优先 Annexin V/PI 流式双染
- 需要拍照、看凋亡在细胞/组织里的位置 → 选 TUNEL染色
- 做机制、验证凋亡信号通路激活 → 搭配 Caspase-3活性或者WB检测
实验避坑小提示
1. 流式样本消化力度要温和,消化过度会损伤细胞膜,造成假阳性凋亡;
2. Annexin V染色全程避光,孵育完成尽快上机,放置太久结果漂移;
3. TUNEL固定时间不要过长,固定过度会掩盖抗原信号;
4. 多方法联合验证更严谨:很多高分文章会同时用流式定量+TUNEL定性+WB验证凋亡蛋白,数据可信度更高。
