重组小鼠TNF-α三聚体结构与受体活性机制
2026-10-29     来源:本站     点击次数:27
重组小鼠TNF-α​蛋白:为什么它必须先凑成三聚体,才有杀伤力?
关键词:重组小鼠TNF-α,三聚体,TNFR1/TNFR2
[导语] 重组小鼠tnf-α蛋白在体外读出的杀伤力,来自一个容易被忽略的前提:三个单体必须先扣在一起。理解了三聚体,才理解为什么解离、稀释、冻融这些操作会直接改掉实验结论。
一、三聚体是怎么扣起来的?
每个 TNF-α 单体是一条 β 三明治,由两条反向平行的 β 折叠片堆成。三个单体沿同一条轴相互咬合,形成漏斗状结构,界面靠疏水堆积与氢键维持,不依赖链内二硫键。
受体结合面落在相邻单体的交界处,也就是说,单独一个单体拿不出完整的结合表位。从分子机制层面分析,这解释了为什么低浓度下活性下降得比预期快——不是分子丢了,而是三聚体解离成了单体。
二、为什么从 Leu80 开始切,可溶型才出现?
TNF-α 先在膜上以 II 型跨膜蛋白的形式存在,胞外段被金属蛋白酶切开后释放出可溶形式。小鼠的切割位点落在 Leu80 附近,切完剩下的 Leu80–Leu235 就是可溶型成熟域。
膜结合型与可溶型并不是同一种分子的两种浓度,它们的受体偏好不同。膜结合型对 TNFR2 的激活更有效,可溶型更容易启动 TNFR1 相关的信号。产品把构建定在 Leu80–Leu235,得到的是可溶型那一份。
三、TNFR1 与 TNFR2,为什么读出完全不同?
TNFR1 在几乎所有细胞上都有表达,胞内段带死亡结构域,通过 TRADD 分别接向 FADD–Caspase-8 的凋亡支路和 TRAF2–NF-κB 的存活支路。两条支路的强弱由细胞状态决定。
TNFR2 主要出现在免疫细胞与内皮细胞上,胞内段没有死亡结构域,靠 TRAF2 与 cIAP1/2 复合物推进 NF-κB 与 JNK,偏向激活、增殖与存活。同一支配体,落到两种受体上,读出方向可能相反。
四、膜结合型与可溶型,差别落在哪?
差别不只是分子量。膜结合型被锚在细胞膜上,两个细胞靠近时才能接触,作用范围局限在局部;可溶型进入体液,能作用到远处的细胞,也更容易被中和抗体捕获。
做体外实验时,这两者的行为不能互推。用可溶型蛋白在培养皿里得到的剂量反应,反映的是全身性信号的强度;局部接触依赖的效应,需要在细胞与细胞共培养体系里才能看到。
五、N 端 6×His 会不会改变它的行为?
His 标签挂在 N 端,远离三聚体界面与受体结合面,通常不影响折叠与装配,也不干扰与受体的结合。它的用处是把蛋白固定到镍芯片或检测板上,或者用抗 His 抗体做检测。
有两个地方需要留意。做封闭或检测时若用了抗 His 抗体,可能把蛋白从体系里抢走,造成假阴性;做 SPR 时若把蛋白固定在芯片上,标签朝向可能影响受体接近的角度,反过来固定受体更接近生理情形。
六、体内实验里,为什么内毒素要先排除?
这支产品的内毒素控制在<1 EU/μg,用于细胞实验足够,用于动物实验则需要换算:按给药量换算进去的内毒素总量,可能足以单独引起炎症反应,把 TNF 本身的效应掩盖掉。
做法是设一个热灭活对照或内毒素匹配对照。若对照组同样出现反应,说明观察到的表型里混进了内毒素的成分,此时再谈剂量效应,结论就不可靠。
七、结语
三聚体、可溶型、两套受体,这三件事决定了 TNF-α 的读数能从哪个方向解释。把前提想清楚,曲线上的每个拐点才有对应的机制可讲。
八、重组小鼠tnf-α蛋白的产品数据与质控:三张图对应三个层次
重组小鼠tnf-α蛋白的官网数据给了三张图:电泳看蛋白是否完整,细胞毒性曲线看杀伤活性,表面等离子共振传感图看受体结合。三张图分别对应分子、细胞、相互作用三个层次,合起来才够判断一支蛋白能不能用。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,上样量 1 μg,还原条件下主带位于 20 kDa 附近,非还原条件略高(数据来自官网产品页)
图4 细胞毒性曲线:横轴为 TNF-α His Tag, Mouse 浓度(ng/mL,对数刻度),纵轴为细胞存活率百分比,随浓度升高由接近满值下降至基线(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Mouse,大肠杆菌表达
标签与构建区间 N 端 6×His 标签;Leu80–Leu235,即可溶型成熟域
分子量 18.2 kDa
纯度 >95%(SDS-PAGE,上样 1 μg)
生物活性 L-929 小鼠纤维肉瘤细胞毒性法,EC50 小于 80 pg/mL
受体结合 表面等离子共振:Protein A 芯片捕获 TNFR-1/CD120a Fc 融合蛋白后与本品结合,亲和常数 0.069 nM
内毒素 <1 EU/μg
缓冲体系与保存 20 mM Tris、150 mM NaCl、2 mM TCEP、pH8.0;冻干粉 −20 至 −80℃ 可放 12 个月,复溶后无菌条件 3 个月内用完,避免反复冻融
产品推荐:TNF-α Protein, Mouse(UA040083)
优爱(UA BIOSCIENCE)
提供小鼠源 TNF-α 重组蛋白,大肠杆菌表达、N 端 6×His 标签,覆盖 Leu80–Leu235 成熟域,内毒素<1 EU/μg,L-929 细胞毒性法测定活性,适用于炎症机制研究、受体结合表征与体内模型建立。
