重组小鼠M-CSF蛋白驱动单核细胞向巨噬细胞分化机制
2026-10-29     来源:本站     点击次数:30
重组小鼠m-csf蛋白:它凭什么把一颗单核细胞「养」成巨噬细胞?
关键词:M-CSF,CSF1R,巨噬细胞分化
[导语] 做巨噬细胞研究的人,几乎都从一瓶分化因子开始。骨髓里的前体细胞不会自己变成巨噬细胞,它们需要一个持续的信号把它们留下来、养大、再教会分工,其中作用很直接的一个就是 M-CSF。重组小鼠m-csf蛋白对应的正是小鼠来源的这段因子,它凭什么同时管住存活、分化与极化?信号从哪个受体进去?又该用什么读出判断分化成功?
一、重组小鼠m-csf蛋白所对应的 M-CSF,在集落刺激因子里处在什么位置?
M-CSF(macrophage colony-stimulating factor,又称 CSF-1)是集落刺激因子家族中较早被描述、并用于巨噬细胞谱系研究的成员,天然以二硫键连接的同源二聚体形式发挥功能。
从分子机制层面分析,它与 GM-CSF、G-CSF 的分工并不重叠:GM-CSF 偏髓系前体的动员与炎症状态下的活化,G-CSF 主要作用于中性粒细胞谱系,而 M-CSF 更多决定单核-巨噬细胞这条线的存留与成熟。
二、CSF1R 是怎么被启动的?
M-CSF 结合 CSF1R(CD115,又称 FMS)后诱导受体二聚化与胞内段自磷酸化,进而启动三条主轴:PI3K-AKT 主要维持存活,RAS-ERK 参与增殖与分化,SFK 家族则连接黏附与骨架重排。
更关键的是,这条通路还包括另一个配体 IL-34。二者共用同一个受体,却在组织分布上各有侧重,这也是某些模型里敲除单个配体未能完全消除巨噬细胞的原因。
三、从单核细胞到巨噬细胞,分化、存活与极化各由什么决定?
分化与存活依赖 CSF1R 信号的持续存在;一旦撤去因子,原代巨噬细胞往往在短期内出现凋亡。这也是骨髓来源巨噬细胞培养中必须按节奏补因子的原因。
极化则主要取决于后续的刺激条件,例如干扰素-γ 联合脂多糖常被用于 M1 方向,白介素-4 常被用于 M2 方向。换句话说,M-CSF 决定的是底盘,极化决定的是分工。
四、为什么它同时出现在肿瘤微环境与骨代谢研究里?
在肿瘤微环境中,M-CSF 由肿瘤细胞与基质细胞分泌,招募并维持肿瘤相关巨噬细胞,参与免疫抑制与血管生成;在骨代谢研究中,它与 RANKL 协同推动破骨细胞分化,是骨吸收研究里的常见变量。
值得关注的是,这两类研究共同指向同一个结构事实:CSF1R 通路的输出高度依赖细胞所处的微环境,而不是单一配体的绝对浓度。
五、落到实验台,这条链路怎么用?
以重组小鼠m-csf蛋白作为分化因子,可以配合细胞增殖活性曲线、受体结合曲线以及表面标志检测,回答分化是否成功、受体是否被有效激活。
观察层面 常用读出 回答的问题
配体活性 细胞增殖活性曲线 因子是否具备功能活性
受体结合 与 CSF1R 的结合曲线 分子是否有效对上受体
细胞身份 形态与表面标志 分化是否成功
细胞状态 极化相关标志 细胞处于哪种功能状态
表1 常见关键读出与对应问题
把这些读出对齐,纸面上的机制描述才能落到可重复的读数上。
常见问题(FAQ)
Q:重组小鼠m-csf蛋白对应的天然分子是什么?
A:它是小鼠来源的巨噬细胞集落刺激因子。天然状态下以二硫键连接的同源二聚体形式存在,是单核-巨噬细胞谱系的关键分化与存活因子。
Q:M-CSF 与 GM-CSF 有什么区别?
A:M-CSF 主要驱动单核-巨噬细胞谱系的分化与存活,GM-CSF 更偏向髓系前体的动员与炎症状态下的活化,两者受体与效应谱不同。
Q:IL-34 和 M-CSF 是什么关系?
A:二者共用 CSF1R 受体,但组织分布与功能侧重不同,因此缺少其中一个时,表型往往只被部分替代。
Q:做骨髓来源巨噬细胞实验要用多少浓度?
A:不同体系差异较大,建议先从产品页与文献给出的常用区间做起,再按自己的分化效率微调。具体以产品页标注为准。
Q:活性怎么确认?
A:常用细胞增殖活性曲线与受体结合曲线两类读出判断,具体指标与数值以产品页标注为准。
结语
把重组小鼠m-csf蛋白对应的分子压成一句话:它是一条谱系通道的守门人,决定前体细胞能不能留在这条线上。理解了受体、三条主轴与极化条件这三层,才理解了它为什么同时出现在肿瘤微环境与骨代谢研究里。
六、产品数据与质控:纯度与活性数据
机制之外,最终要落到可查的实测数据。该重组小鼠m-csf蛋白为 HEK293 表达的小鼠源 M-CSF 构建体,不带标签,对应序列 Lys33–Glu262,纯度 >95%(SDS-PAGE),并以细胞增殖活性曲线与受体结合曲线验证活性。
图3 重组小鼠 M-CSF 蛋白(UA040128)SDS-PAGE 纯度检测:分子量标记(M)与还原(R)、非还原(N)条件下主带分别位于约 17 kDa 与 33 kDa 附近(数据来自官网产品页)
图4 重组小鼠 M-CSF 蛋白(UA040128)细胞增殖活性曲线(OD490 读出):随浓度升高吸光度上升,呈典型 S 形(数据来自官网产品页)
种属 / 表达系统 Mouse / HEK293
标签 / 构建区间 无标签 / Lys33–Glu262
分子量 以产品页标注为准(约 26 kDa)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
活性 细胞增殖活性曲线与受体结合曲线验证
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:重组小鼠 M-CSF 蛋白(Mouse)(UA040128)
优爱(UA BIOSCIENCE)
提供重组小鼠 M-CSF 蛋白,HEK293 表达、无标签,纯度 >95%,适配骨髓来源巨噬细胞诱导、极化研究与受体结合实验。具体纯度、活性与保存条件以产品页为准。
