一、实验目的与原理
细胞单克隆实验旨在从混合细胞群体中分离出单个细胞,并使其增殖形成遗传背景一致的克隆群体,用于基因编辑筛选、抗体开发、药物敏感性测试或建立稳定细胞系。其核心原理是“单个细胞具有增殖潜能”,通过有限稀释或单细胞分选,确保每个培养孔中起始细胞数为1,随后在适宜条件下培养,观察单细胞克隆的形成。
二、实验前准备
细胞系选择
优先选用贴壁性良好、增殖活跃的细胞(如HEK293、CHO、HCT116等)。
若细胞易聚集或贴壁性差,需提前优化培养基或使用低黏附板进行预实验。
培养基与添加剂
基础培养基(DMEM、RPMI-1640等)+10%~20%胎牛血清(FBS),血清浓度可适当提高以促进克隆生长。
添加1%青霉素-链霉素,必要时加入促克隆生长因子(如EGF、bFGF)或条件培养基(过滤自对数期细胞培养上清,按1:1比例混合新鲜培养基)。
耗材与设备
96孔板(平底、透明)、多通道移液器、倒置显微镜、细胞计数板或自动计数仪、生物安全柜、CO₂培养箱。
细胞状态确认
确保细胞处于对数生长期,存活率>90%,无支原体污染(建议提前进行支原体检测)。
三、核心操作流程(有限稀释法)
制备单细胞悬液
弃去培养基,PBS洗涤后加入适量胰酶(含EDTA),37℃消化至细胞变圆脱离(一般1~3分钟,避免过度消化)。
加入含血清培养基终止消化,轻柔吹打使细胞完quan分散,切勿产生气泡。
计数并调整细胞密度至1×10⁴cells/mL。
梯度稀释
取10μL细胞悬液加入10mL培养基中(理论浓度10cells/mL),充分混匀。
再次稀释(例如取5mL上述悬液加入5mL培养基),最终目标浓度为5~8cells/mL,目的是使每孔平均接种0.5~1个细胞。
注意:每次稀释后务必充分吹打混匀,避免细胞沉降导致浓度不均。
接种96孔板
使用多通道移液器,每孔加入100μL稀释后的细胞悬液(即每孔理论0.5~1个细胞)。
建议接种至少两块96孔板,以保证足够数量的单克隆孔。
边缘孔可加入无菌PBS或培养基以防止蒸发。
标记与观察
接种后立即在显微镜下标记含单个细胞的孔(记录孔位),也可待细胞贴壁后(4~6小时)再确认。
对于贴壁细胞,可在镜下寻找“单个、分散、形态完整”的细胞,并画圈标记。
培养与换液
放入37℃、5%CO₂、饱和湿度的培养箱中,静置培养(勿频繁移动)。
第3天sou次观察,部分细胞开始分裂;第5~7天可见小克隆(2~16个细胞)。
每3天半量换液(小心吸去一半旧培养基,补入新鲜培养基),避免吹散克隆。
待克隆长至孔底面积1/3~1/2时(通常7~14天),即可进行扩大培养。
四、提高克隆形成率的实用技巧
使用条件培养基:收集对数期细胞培养上清,过滤后与新鲜培养基按1:1混合,能为单个细胞提供自分泌生长因子。
添加ROCK抑制剂(,10μM):适用于胚胎干细胞、iPSC或原代细胞,可显著抑制单个细胞凋亡。
采用“微滴法”替代传统有限稀释:将低密度细胞悬液滴在培养皿盖上,倒置培养,形成微小液滴,便于显微镜下直接挑选单细胞。
使用流式细胞术(FACS)单细胞分选:将细胞标记活细胞染料(如Calcein-AM),准确分选单个细胞至96孔板,规避稀释法的不确定性。
避免胰酶过度消化:过度消化会损伤细胞膜,降低克隆率,建议消化后立即终止并轻柔吹打。
总结:细胞单克隆实验的核心要素是“单细胞确认、低损伤操作、适宜生长环境”。当遇到克隆长不出来时,优先检查细胞活力、培养基配方和稀释准确性。借助Y-27632、条件培养基及FACS分选等工具,可大幅提高成功率。最终,验证克隆的纯度和稳定性,才能确保后续实验的可靠性
