关键词:爆爆珠,气动滴制,凝胶成型
本文针对全新结构双头气动爆爆珠成型设备的自主专利结构、机械工作原理、流体控制系统、胶体成型工艺及标准化配方体系进行系统性技术拆解,客观阐述设备结构优势与成型逻辑,为食品凝胶珠成型工艺优化提供技术参考。
一、设备核心专利气动成型结构原理
本设备采用自主研发气动柱塞式定量滴制成型结构,借鉴精密气动灌装往复驱动原理,摒弃传统重力滴落、电机挤压出料模式,实现物料匀速、定量、稳压成型。
设备核心驱动单元由气动气缸、控制阀组、时序控制系统组成完整闭环联动结构:
气缸为执行往复动力机构,通过可控直线往复运动,驱动滴头内部橡胶柱塞做精准行程位移。气缸动作由气动电磁阀统一调控,电磁阀启停、开合时序,完全匹配电子时间控制器预设参数,形成电气一体化时序闭环控制。
通过设定时间控制器的工作频率、停顿间隔参数,可精准控制电磁阀线圈通断状态,进而控制进气、排气节奏,驱动气缸完成高频、稳定、规律的往复推程动作,实现出料节奏标准化、可控化,从机械结构层面保障每颗凝胶珠成型一致性。
二、减压稳压进料系统结构设计
为解决传统滴制设备进料压力不稳、大小粒偏差、出料断流、拉丝变形等工艺缺陷,本机滴头进料端增设透明亚克力减压缓冲舱结构。
物料由蠕动泵匀速输送至减压舱内部,通过腔体扩容实现流体稳压、卸压,消除管道脉冲压力波动。稳压后的物料经专用导流管路平稳导入气动滴头内腔,配合柱塞往复挤压完成定量出料。
整套进料结构实现“先稳压、后定量、再滴制”的三级流体控制,彻底规避泵体脉冲、管路压力差带来的成型瑕疵,保证出口物料密度均匀、流量恒定,为规整球形成型提供稳定流体基础。
三、定量成型与电气控制系统
设备搭载低压安全供电系统,采用24V安全稳压电源,整机运行电压稳定、安全性高,适配门店、小型车间常态化使用场景。
物料输送采用无极调速蠕动泵,可通过旋钮线性调节供料流量,根据成型粒径需求匹配供料速度,可精准调控成品直径规格。
气动滴制时序由独立控制器精准管控,柱塞挤压行程、开合间隔完全数字化可调,实现单滴物料重量恒定,保证每批次成型产品大小均匀、形态统一。物料在滴头出口瞬间塑形,自然垂落至成型液体系中,快速完成凝胶固化,成型圆润饱满、无尾丝、无异形。
四、设备结构应用优势
整机采用集成式紧凑结构设计,布局精简、占地面积小,装配调试简单,运行噪音低、故障率低,适配茶饮终端、水果捞终端、小型食品加工场景的轻量化生产需求,设备操作流程标准化,上手简单,适配批量标准化制作。
成型品质的核心除机械结构外,高度依赖复配胶体体系与成型工艺配比,优化后的稳定配方体系,可显著提升凝胶珠的透光性、圆润度、口感韧性、耐温耐冻稳定性,提升成品整体品质。
五、标准化成型工艺配方体系(实测稳定配比)
1、原液胶体基底配方(基底液500g纯净水)
纯净水:500g
海藻酸钠:3g
卡拉胶:0.5g
瓜尔胶:0.5g
刺槐豆胶:0.3g
黄原胶:0.2g
罗望子胶:1g
可得然胶:1g
食用耐高温耐冷冻调色原料:2g
果葡糖浆:50g
果味糖浆:30g
工艺要求:所有胶体原料采用高速搅拌设备充分混匀溶解,完成搅拌后使用真空脱泡设备彻底去除溶液内部气泡,避免成品出现空洞、麻面、透光不均等缺陷,保证料液均质稳定。
2、成型固化液配方(清水1000g)
清水:1000g
氯化钙:5g
乳酸钙:5g
三聚磷酸钠:2g
氯化钠:5g
工艺要求:所有固化助剂充分搅拌至完全溶解,溶液清澈无沉淀后,倒入设备底部成型容器备用。
六、设备标准参数调试方案
设备通电完成料液、固化液装填后,按标准化参数设置时序控制器:
1. 气动滴头控制器前两位参数:07,动作时长0.1S
2. 控制器后两位参数:02,间隔时长0.1S
参数设置完成后,启动设备,蠕动泵匀速供料,气动系统时序往复滴制,物料落入固化液中快速交联成型,可连续、稳定量产标准化爆爆珠成品。
七、工艺总结
该款双头气动爆爆珠成型设备,通过气动时序闭环控制、减压稳压进料、柱塞定量滴制三项核心结构设计,解决了传统滴落设备成型不稳定、粒径偏差大、易变形粘连的行业痛点。
结合稳定的复配胶体配方与固化体系,可实现高颜值、高韧性、高稳定性的凝胶爆珠量产,结构设计实用、工艺成熟,是小型标准化凝胶珠成型的优质自动化设备方案。
