mRNA疫苗为何选LNP而非脂质体
2026-10-21     来源:本站     点击次数:20
关键词:mRNA疫苗,脂质纳米颗粒,内体逃逸
大家都知道新冠疫情中病毒保护效力最高的疫苗是核酸疫苗,但很多人不知道一件事是mRNA 核酸疫苗的成功,靠的不只是那段 mRNA 序列,更靠那个把它"送进细胞"的载体。而这个载体,不是已经用了半个多世纪的脂质体,而是一个听起来很像、但本质完全不同的东西——LNP(脂质纳米颗粒)。
名字就差几个字,为什么偏偏是它?答案不是"脂质体被淘汰了",而是:mRNA 这个"乘客"太特殊,脂质体这台"老车"装不下它,而 LNP 几乎是为它量身定做的。下面拆开讲。
一、脂质体和 LNP,到底差在哪?
这是理解两者差异的前提。脂质体(Liposome)是"空心"的。它由磷脂 + 胆固醇组成,自组装成一个脂质双分子层围成的"水泡",中间是一个水相空腔。所以它能装的东西很明确:水溶性小分子装进空腔,或者是将脂溶性小分子插进膜里。半个多世纪以来,它就是靠这套"空心胶囊"逻辑,把阿霉素这类化疗药送进肿瘤的。
LNP 是"实心"的, 它由可电离脂质 + 磷脂 + 胆固醇 + PEG-脂质四部分组成,内部不是空腔,而是由"核酸—可电离脂质"拧成的致密核心,外面再包一层壳。
看到区别了吗?
脂质体是"装液体的胶囊",LNP 是"裹内容物的实心颗粒"。而这个区别,恰恰是 mRNA 选择 LNP 的起点。
二、mRNA:一个"装不进胶囊"的乘客
要理解"为什么装不下",得先看清 mRNA 长什么样。mRNA是一段几千个碱基的长链核酸分子。它有三个"难伺候"的特质:
1. 大:比小分子化疗药大了好几个数量级;
2. 带强负电:整个磷酸骨架都是负电荷;
3. 易降解:暴露在血液里,几分钟就被核酸酶降解。
现在,把这样一坨"又大、又带负电、又易降解"的东西,塞进脂质体的水相空腔试试?塞不进去,也留不住。脂质体那套为小分子设计的"空心 + 梯度载药"逻辑,遇到 mRNA 这种尺寸和电荷的分子,直接失效。即便勉强包进去一点,包封率也低得可怜。
这就是第一个原因:结构错配。脂质体的"空腔",根本装不下 mRNA 这种"大块头"。
三、LNP 的三个"杀手锏"
那 LNP 凭什么能?
① 可电离脂质:专为"装核酸 + 逃避内体"而生
这是 LNP 最核心的差异,也是脂质体没有的东西。可电离脂质有个精妙的设计:它的 pKa 被调在 6–7 之间;
在酸性环境(pH 4–5),它带正电,能像"磁铁"一样,把带负电的 mRNA形成静电异性相吸,一起缩成一个致密核心;
到了生理环境(pH 7.4),它又变回近中性,毒性低、也不乱惹事。但这还只是"装进去"的一半。真正的点睛之笔,"逃出内体":
LNP 被细胞吞进去后,会进入一个叫内体的小囊泡。内体会不断酸化(pH 从 7.4 一路降到 4.5),最后和溶酶体融合,把里面的东西全降解掉。可就在内体酸化的时候,可电离脂质重新质子化、带上正电,去攻击内体膜,把膜捅破,让 mRNA抢在降解之前逃进细胞质。这个过程称为"内体逃逸",是整个 mRNA 递送过程中最关键的限速步骤。没有可电离脂质,就没有内体逃逸;没有内体逃逸,mRNA 进了细胞也是一场空。脂质体恰恰缺这一环。这是第二个原因:机制缺失。
② 包封率:装得多,才起效
有了可电离脂质的静电络合,再加上快速混合自组装的工艺,LNP 对mRNA的包封率可以做到 95%以上。装进去的核酸多,有效药物浓度越高,更容易达到有效剂量。这一点,脂质体对核酸无法做到。
③ 精准控粒 + 可放大:能"造得准",也能"造得多"
mRNA 疫苗是要给上亿人打的。这就要求载体不仅粒径可控、批间一致,还得能连续化大规模生产。LNP 的制备,靠的是微流控混合:让脂相和水相在毫秒级混合自组装,通过精确控制流速比和总流速,把粒径稳稳控制在几十到一百多纳米,精度可达10 nm 级。这正好契合了"精准 + 连续 + 可重现"的产业化要求。而脂质体的传统制备(薄膜水化、膜挤出),批间控制能力相对有限。
这是第三个原因:工程匹配。mRNA 疫苗要的不是"实验室里做出来",而是"百万支级别稳定复现"。
四、一句话总结
所以,"为什么 mRNA 疫苗用 LNP 而不是脂质体",答案可以浓缩成三句话:
1. 结构不匹配:脂质体是空心胶囊,装不下又大又带负电的 mRNA;
2. 机制缺失:脂质体没有可电离脂质,无法完成决定成败的"内体逃逸";
3. 工程不匹配:mRNA 疫苗需要精准控粒 + 连续化放大,LNP 的微流控工艺正好满足。
不是脂质体过时了,而是 mRNA 这个"新乘客",恰好被 LNP 这个"新载体"精准接住。脂质体依然活跃在小分子化疗药领域,而 LNP 则扛起了核酸药物时代的大旗——两者不是取代,而是各就各位。
