| 序号 | 名称 | 原理 | 推荐设备参数 | 地市级 | 县级 | 推荐品牌型号 | 单价 |
| 1 | ATP荧光检测仪 | ATP生物 荧光法 |
1.检出精度:1×10-18mol 2.检测范围:0~99999 3.检测误差:±5﹪或±5 RLU* |
2台 (标配) |
1台 (标配) |
北京创新世纪/FX-101JD | 69500.00 |
| 2 | 紫外线辐射强度计 | 紫外线频谱分析计量法 | 1.检出限:0.1μw/cm2 2.检测范围:0.1~999μw/cm2 0.1~19990μw/cm2 * 3.检测误差:±10% |
2台(标配) | 1台(标配) | 林上科技/LS126C | 4500.00 |
| 3 | 激光测距仪 | 激光相位法 | 1.检出限:0.01m 0.001m * 2.检测范围:0.01~100m 0.001~100m * |
1台(标配) | 1台(标配) | 瑞士徕卡/X3 | 3000.00 |
| 4 | 数字式温湿度计 | 数显式温度计法/电阻电容法 | 温度: 1.分辨率:0.1℃ 2.检测范围:0~60℃ -50~150℃ * 湿度: 1.分辨率:0.1%RH 2.检测范围:10~90%RH 0~100%RH* |
2台(标配) | 2台(标配) | 德图/testo625 | 4500.00 |
| 5 | 声级计 (噪声仪) |
数字声级 计法 |
1.检出限:≤ 30dB(A) 2.检测范围: 30~130dB(A);33~130dB(C);40~130dB(Z) * 职业卫生检测应满足:2型或以上,具有A计权,“S(慢)”档 |
1台(标配) | 1台(标配) | 科赛乐/CEL246 | 8500.00 |
| 个人噪声剂量计 | 数字声级计法 | 1.检出限:≤ 30dB(A) 2.检测范围:30~120dB(A) 职业卫生检测应满足:2型或以上,具有A计权,“S(慢)”档和“Peak(峰值)”档 |
1台(标配) | 1台(标配) | 科赛乐/KSL-dB2 | 16500.00 | |
| 6 | 数字式 照度计 |
照度计法 | 1.分辨率:0.1 Lux 2.检测范围:1~5000 Lux 0~200000Lux |
1台(标配) | 1台(标配) | 泰仕/TES1332A | 800.00 |
| 光谱照度计 | 推荐型号 | 虹普光色/HPCS430Pro | 9500.00 | ||||
| 7 | 数字式微压差计 | 压差计法 | 1.分辨率:0.1 hpa 2.检测范围:0~20hpa 0~200hpa * |
1台选配 | 1台选配 | 德图/testo512 | 7200.00 |
| 8 | 有效氯测定仪 | DPD单波长比色法 | 检测范围:0~1.0g/L | 2台标配 | 2台标配 | 清时捷/T-CL501C | 6500.00 |
| 9 | 甲醛检测仪 | 电化学传感器法 | 1.分辨率:0.01PPM 2.检测范围:0~10PPM 0~80PPM* |
1台标配 | 1台标配 | PPM公司/PPM-HTV | 15000.00 |
| 10 | 环氧乙烷检测仪 | 电化学传感器法 | 1.检出限:0.1PPM 2.检测范围:0~100 PPM 0~1000 PPM * |
1台选配 | 1台选配 | 逸云天/MS400 | 6500.00 |
| 11 | 臭氧分析仪 | 紫外光度法 | 1.检出限:0.1PPM 2.检测范围:0~1000 PPM 0~5000 PPM * 3.检测误差:≤ ±1% |
1台选配 | 1台选配 | 美国2B公司/202 | 78500.00 |
| 12 | 热电风速计 | 电风速计法/风管法 | 1.风速检出限:0.05m/s 2.风速检测范围:0.1~10m/s 3.量程0~20 m/s * 4.精度±(0.03 m/s +5%测量值) * 5.分辨率0.01m/s* |
2台标配 |
1台标配 |
德图/testo425 |
4500.00 |
| 13 | 激光(尘埃)粒子计数器 | 光学传感器法 | 1.粒径量程:0.5~20μm 0.3~20μm * 2.计数效率: 0.5μm效率50%,>0.75μm效率100% 0.3μm效率50%,>0.45μm效率100%* |
1台选配 | 1台选配 | 苏州净化/Y09-3016 | 15800.00 |
| 14 | 过氧化氢气体检测仪 | 电化学传感器法 | 1.分辨率:0.01ppm 0.1ppm* 2.检测范围:0~100ppm 0~999ppm* |
| 15 | 便携式余氯/总氯检测仪 | DPD单波长比色法或光电子比色法原理 | 余氯: 1.检出限:0.01mg/L 2.检测范围:0.01~4.00mg/L 0.01~10.00mg/L* 总氯: 1.检出限:0.01mg/L 2.检测范围:0.01~2.00mg/L 0.01~8.00mg/L* |
2台标配 | 2台标配 | 美国哈希/DR300 | 6500.00 |
| 16 | 便携式二氧化氯检测仪 | DPD/甘氨酸法 | 1.检出限:0.02mg/L 2.检测范围:0~3.00mg/L 0.05~5.00mg/L* |
1台选配 | 1台选配 | 美国哈希/DR300 | 6500.00 |
| 17 | 便携式pH计 | 玻璃电极法 | 1.检出限:0.01pH 2.检测范围:0~14pH -2.00~18.00pH* |
1台标配 | 1台标配 | 上海雷磁/YHBJ-262 | 3680.00 |
| 18 | 便携式浊度仪 | 散射比浊法(福尔马肼标准) | 1.检出限:0.5NTU 2.检测范围:0~1000NTU |
1台标配 | 1台标配 | 美国哈希/2100Q | 14500.00 |
| 19 | 便携式尿素检测仪 | 二乙酰一肟单波长比色法 | 1.检出限:0.5 mg/L 2.检测范围:0.5~5.0mg/L(低量程) 5~15mg/L(高量程) |
1台标配 | 1台标配 | 清时捷/T-SP80 | 6500.00 |
| 20 | 便携式色度仪 | 铂-钴标准比色法 | 检测范围:5~50PCU(低量程) 50~500PCU(高量程) |
1台选配 | 1台选配 | 清时捷/T-CP40 | 6500.00 |
| 21 | 便携式电导率仪 | 电极法 | 1.检出限:0.01μS/cm 2.检测范围:0.01~200μS/cm 0.01~300μS/cm* |
1台选配 | 1台选配 | 上海雷磁/DDBJ-350 | 3280.00 |
| 22 | 总硬度检测仪 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.分辨率:0.1mg/L 2.检测范围:0.1~450mg/L |
1台 | 1台 | 选配 | |
| 23 | 便携核辐射检测仪 | 闪烁体探测器法 | 1.限值: 0.5Bq/L(α射线) 2.检测范围:0.01~1000µSv/h |
1台选配 | / | 中广核贝谷/BG9621 | 32000.00 |
| 24 | 多设备参数水质分析仪 | 分光光度法 | 余氯: 1.检出限:0.1mg/L 2.检测范围:0.1~4.00mg/L 0.1~10.00mg/L * 总氯: 1.检出限:0.2mg/L 2.检测范围:0.2~2.00mg/L 0.1~8.00mg/L* 二氧化氯: 1.检出限:0.02mg/L 2.检测范围:0~3.00mg/L 0.05~5.00mg/L * 臭氧: 1.检出限:0.02mg/L 2.检测范围:0.02~3.00mg/L 0.10~4.00mg/L * 3.检测误差:≤±1% 硝酸盐氮: 低量程:0.10~3.00mg/L 高量程:0.50~15.00 mg/L 亚硝酸盐: 低灵敏度:0.01~0.70mg/L 高灵敏度:0.005~0.40mg/L 硫化物: 低量程:0.005~1.000mg/L 高量程:0.020~1.50 mg/L * 硫酸盐: 低量程:5~250 mg/L 高量程:100~1000 mg/L 氨氮: 低量程: 0.02~5.00mg/L 高量程: 5.00~25.00mg/L 铁: 低量程:0~5.0 mg/L 高量程:5.0~10.0 mg/L 锌: 0.2~5.0mg/L 铝: 低量程:0.01~0.4 mg/L 高量程:0.4~4.0 mg/L 六价铬: 0.01~1.0mg/L 氟化物: 0.05~2.0mg/L |
1套选配 | / | 清时捷/T-CP40(扩展型) | 15000.00 |
| 25 | 氨气检测仪 | 电化学传感器法 | 检出限:≤0.20mg/m³ | 1台选配 | 1台选配 | 逸云天/MS400 | 6500.00 |
| 26 | 一氧化碳检测仪 | 电化学传感器法(非扩散红外线采样) | 1.分辨率:0.1PPM 2.检测范围:0~500PPM |
1台标配 | 1台标配 | 北京华云/GXH-3011A | 27600.00 |
| 27 | 二氧化碳检测仪 | 不分光红外线气体分析法(非扩散红外线采样) | 1.分辨率:1PPM 2.检测范围:0~5000PPM |
1台标配 | 1台标配 | 北京华云/GXH-3010H | 19600.00 |
| 室内空气质量检测仪 | 检测指标:一氧化碳、二氧化碳、温湿度、绝对压力等 | 推荐型号 | 德图/testo440 | 20000.00 | |||
| 28 | 便携式温度计(水温) | 热敏电阻法 | 1.分辨率:±1℃ 2.室内:0~60℃ 3.室外:-40~60℃ |
1台标配 | 1台标配 | 哈钠/HI145-00 | 980.00 |
| 29 | 光散射式粉尘仪 | 光散射法 | 1.检出限:0.001mg/m³ 2.检测范围:0.001~10 mg/m³ 0.001~150 mg/m³ * |
1台选配 | 1台选配 | 北京绿林/LD-6C | 15800.00 |
| 30 | 振荡天平粉尘浓度测量仪(防爆) | 锥形元件振荡微量天平质量传感技术 | 1.检出限:0.01mg/m³ 2.检测范围:0~1000 mg/m³ 3.具有煤安证书,可在煤矿等粉尘爆炸性场所使用。 |
1台选配 | 1台选配 | 中国矿业大学/CCT1000 | 145000.00 |
| 31 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 电极传感器法 | 1.分辨率:0.1mV 2.检测范围:-2000~2000 mV |
1台选配 | 1台选配 | 上海雷磁/YHBJ-262 | 3680.00 |
| 32 | 氰尿酸检测仪 | 光电子比色法原理 | 检测范围:0~100mg/L | 1台选配 | 1台选配 | 清时捷/T-SP80 | 6500.00 |
| 33 | 化合氯检测仪 | 光电子比色法原理 | 检测范围:0~10.0mg/L | 1台选配 | 1台选配 | 清时捷/T-SP80 | 6500.00 |
| 34 | 学生身高课桌椅型号测量尺 | / | 学生身高和课桌椅型号符合即可 | 1件标配 | 1件标配 | 国产 | 30.00 |
| 35 | 便携式多气体复合式检测报警仪 | 催化燃烧传感器法、电化学性传感器法 | 1.测量类型:可燃气;一氧化碳;硫化氢;氧气等。 2.检测量程及检测精度: 可燃气(CH4等):0~100%LEL;±5% 一氧化碳(CO):0~1000PPM;±5% 硫化氢(H2S):0~100PPM;±5% 氧气(O2):0~30%VOL;±5% |
1套选配 | / | 逸云天/MS400 | 8500.00 |
| 36 | 总挥发性有机物测定仪 | 电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等 | 检测限:0.5 PPM 检测范围:0~50000 PPM |
1台选配 | / | 逸云天/MS400 | 12000.00 |
| 37 | 个人剂量报警仪 | 多级探测器法 | 1.测量类型:X、γ射线,中子射线可考虑选配 2.能量响应:15keV~10MeV 3.剂量当量范围:0Sv~10Sv 4.剂量率范围:0.01μSv/h~500mSv/h 5.有固定报警阈值,超阈值有声光报警 |
1台标配 | 1台标配 | 中广核贝谷/BG2020 | 1500.00 |
| 38 | 数字测尘仪(防爆) | 光散射原理 | 1.检出限:0.01mg/m³ 2.检测范围:0.01~100 mg/m³ |
1台标配 | 1台标配 | 北京绿林/LD-6C | 15800.00 |
| 39 | 检气管(有毒气体检测管) | 气体分子扩散法、化学吸收法 | 1.对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测; 2.使用方法:吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测; 3.配置:手动采样器或流量气泵、气体检测管; 4.可检测气体种类包括:一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛; 5.量程: 手动采样器或流量气泵:50ml/100ml; 一氧化碳:10~200mg/m³; 硫化氢:2~60mg/m³; 氯气:1~30mg/m³; 二氧化碳:5000~200000mg/m³; 氨气:1~30mg/m³; 二氧化硫:50~1000mg/m³; 氮氧化物:5~100mg/m³; 氯化氢:1~30mg/m³; 氟化氢:1~30mg/m³; 臭氧:0.3~10mg/m³; |
1套选配 | 1套选配 | 国产 | 3000.00 |
| 40 | 湿球黑球温度指数测定仪 | 传感器法 | 检测范围: 1.21℃~49℃ 2.干球温度计检测范围为10℃~60℃ 3.自然湿球温度计检测范围为5℃~40℃ 4.黑球温度计检测范围为20℃~120℃ |
1台标配 | 1台标配 | 建通/JT2010 | 8000 |
| 41 | 辐射巡测仪 | 闪烁体探测器法、气体电离探测器法等 | 1.响应时间: 短时辐射最小持续30ms 2.检测范围 : 持续辐射50nSv/h~10Sv/h 短时辐射5μSv/h~10Sv/h 脉冲辐射0.1μSv/h~10Sv/h 剂量当量10nSv~10Sv 能量范围15keV~10MeV |
1台 | 1台 | 康高特/AT1123 | 65000 |
| 42 | 表面污染检测仪 | 闪烁体探测器法 | 1.检测范围:对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2 2.单位:cps、cpm或Bq/cm2 |
1台 | 选配 | 中广核贝谷/BG9511 | 35000.00 |
| 43 | 人体振动分析仪 | 传感器法 | 1.分辨率:40mV/(m.s-2) 2.检测范围:48dB~158dB |
1台 | / | 国产 | 9800.00 |
| 44 | 激光(功率/能量)测定仪 | 热敏探测法 | 检测范围: 20pW~300mW(小功率) 2mW~12W(中功率) 100mW~150W(大功率) |
