肝素钠洗脱液三级膜分离精制工艺研究
2026-11-20     来源:本站     点击次数:48
关键词:肝素钠,膜分离,收率
江西农业大学硕士论文以博纳微滤超滤纳滤分离试验一体机与博纳科技 PES 膜组件,构建"酶解-树脂吸附-洗脱-膜分离精制"肝素钠新工艺:微滤+40000D 超滤+2000D 超滤三级膜除杂浓缩后,产品效价 186.3 U/mg 符合《中国药典》(2015 年版)标准,全流程损失率由传统工艺的约 55.38% 降至 28.35%,收率提高 36.9%。
技术摘要
肝素钠是目前应用较广泛的抗凝药物。本文章是基于江西农业大学2018年的一篇硕士论文,总结了一条酶膜精制工艺路线:论文以猪小肠黏膜为原料,2709 碱性蛋白酶在料液比 1:25、酶底物比 0.8%、55℃、3.0 h、pH 9.0、盐浓度 2.5°Bé 下酶解,酶解液肝素钠浓度 14.12 U/mL;D208 碱性阴离子吸附树脂在 8 h、50℃、pH 8.5、2.5°Bé 下吸附后洗脱;洗脱液经博纳科技微滤膜(40℃、pH 8.0、0.25 MPa)、40000D 超滤膜(常温、1.0 MPa)与 2000D 超滤膜(常温、1.25 MPa)三级膜分离,蛋白质去除 57.9%、含 P 杂质去除 67.2%、料液浓缩 12.4 倍、肝素钠损失仅 1.1%,膜清洗恢复率 99.5%~99.8%。新工艺制得肝素钠效价 186.3 U/mg、蛋白质杂质 0.21%,澄清度与核酸杂质均符合药典规定,且损失率较传统工艺降低约 27 个百分点。
行业背景与客户痛点
肝素钠以猪小肠黏膜为主要原料,是我国少数具有国际定价话语权的生化原料药品种。传统精制工艺步骤繁杂、反复沉淀除杂,过程损耗大、废水污染重,且多数企业停留在粗品阶段,取得 GMP、FDA、CEP 认证的原料药企业较少。对肝素钠生产企业而言,如何在保证效价与杂质指标符合药典的前提下,降低精制损失、简化流程、减少污染,是工艺升级的核心诉求。
典型痛点:
• 精制收率低:传统工艺制备过程肝素钠损失率大约 55.38%,大量活性成分在多步沉淀、转溶中流失;
• 步骤繁杂重复:反复盐析、沉淀、溶解,操作周期长、批次稳定性差;
• 杂质控制难:蛋白质、核酸、含 P 杂质与肝素钠分子量部分重叠,化学法难以兼顾收率与纯度;
• 环保压力大:高盐高有机物废水排放量大,处理成本高。
技术路线:酶解-吸附-洗脱-三级膜分离精制
以下采用的制备路线(均为论文原文公开的方法与结果):
工艺要点:酶解(蛋白酶2709,料液比1:25,55℃,3.0小时,pH 9.0)→ D208树脂吸附(8小时,50℃,pH 8.5)→ 洗脱 → 微滤(0.25 MPa)→ 40 kDa超滤(1.0 MPa,蛋白截留率62.9%)→ 2 kDa超滤(1.25 MPa,12.4倍浓缩,肝素损失率1.1%)→ 沉淀干燥;效价186.3 U/mg,总损失率28.35%,传统工艺为55.38%。
步骤 操作与条件 作用与结果
1. 酶解 猪小肠黏膜 + 2709 碱性蛋白酶,料液比 1:25,酶底物比 0.8%,55℃,3.0 h,pH 9.0,盐浓度 2.5°Bé 肝素钠浓度 14.12 U/mL,效价 10.59 万 U/根小肠
2. 树脂吸附 D208 碱性阴离子吸附树脂,8 h,50℃,pH 8.5,2.5°Bé 从 D204/D208/D254/PFA98 中筛选出的高吸附率、低成本树脂
3. 洗脱 树脂洗脱收集肝素钠洗脱液 获得高浓度洗脱液,仍含较多杂质
4. 微滤初滤 微滤膜,料液约 40℃,pH 8.0,0.25 MPa 蛋白质截留率 52.3%、含 P 物质截留率 54.9%、肝素钠透过率 98.1%
5. 40000D 超滤除杂 常温,pH 8.0,1.0 MPa 蛋白质截留 62.9%、含 P 杂质截留 70.2%、肝素钠损失 4.7%,膜清洗恢复率 99.5%
6. 2000D 超滤浓缩 常温,pH 8.0,1.25 MPa 浓缩 12.4 倍,蛋白质去除 57.9%、含 P 杂质去除 67.2%,肝素钠损失 1.1%,清洗恢复率 99.8%
7. 沉淀干燥 浓缩液沉淀、干燥 肝素钠精品:效价 186.3 U/mg,蛋白质杂质 0.21%,符合药典
结论一 · 三级膜分离可行性: 微滤膜 在 40℃、pH 8.0、0.25 MPa 下肝素钠透过率 98.1%;40000D 超滤膜(常温、1.0 MPa)蛋白质截留 62.9%、含 P 杂质截留 70.2%、肝素钠损失 4.7%;2000D 超滤膜(常温、1.25 MPa)浓缩 12.4 倍,蛋白质去除 57.9%、含 P 杂质去除 67.2%、肝素钠损失仅 1.1%,两级超滤膜清洗恢复率分别达 99.5% 与 99.8%。
结论二 · 产品质量达标: 按《中国药典》(2015 年版)检测,新工艺肝素钠效价 186.3 U/mg(传统工艺 197.2 U/mg),均符合标准;溶液澄清度与颜色、核酸杂质符合规定,且新工艺核酸杂质更低;蛋白质杂质 0.21%(传统 0.13%),系部分与肝素钠分子量接近的蛋白难以膜法去除所致。
结论三 · 收率大幅提升: 新工艺制备过程肝素钠损失率约 28.35%,传统工艺约 55.38%,新工艺肝素钠精品收率提高 36.9%;论文认为"酶解、吸附、洗脱结合膜分离技术制备肝素钠精品的方法是可行且有效的"。
博纳延伸建议: 论文展望指出,膜分离技术还可用于吸附液和肠衣污水的处理——过滤截留的蛋白杂质可制成蛋白粉作为饲料蛋白,提高小肠副产物附加值。
博纳微滤超滤纳滤分离试验一体机​(有机膜分离实验机)
• 定位:有机膜小试实验机,论文仪器表所列设备,同时承担微滤、超滤、超滤三级精制
• 适用:肝素钠洗脱液的微滤初滤、超滤除杂与浓缩小试工艺开发
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
6.2 膜元件配套 · PES 微滤膜与超滤膜
• 作用:微滤膜预除大颗粒与部分蛋白;40000D 超滤膜截留杂蛋白与含 P 杂质;2000D 超滤膜截留肝素钠并浓缩 12.4 倍
• 特点:pH 8.0 弱碱性料液下运行稳定,膜清洗恢复率 99.5%~99.8%
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
客户应用案例
• 客户问题: 河北某生化低分子肝素钠分级,实现下分子肝素透过,改善低分子肝素钠峰型
• 博纳方案: 选用3000D超滤膜,实现<3000D 低分子量肝素钠的透过
• 数据结果: <3000D组分从27%降低至9%(<10%,合格)
• 客户价值:通过单步操作,实现产品合格,提升产品附加值。
FAQ
Q1:肝素钠精制如何用膜法提高收率?
A:江西农业大学硕士论文验证了"微滤初滤+40 kDa 超滤除杂+2 kDa 超滤浓缩"三级膜路线:在 pH 8.0 下,微滤 0.25 MPa、超滤 1.0~1.25 MPa,浓缩 12.4 倍而肝素钠损失仅 1.1%,全流程损失率由传统工艺的约 55.38% 降至 28.35%,收率提高 36.9%,产品效价 186.3 U/mg 符合《中国药典》(2015 年版)。
Q2:肝素钠洗脱液超滤除杂选什么膜?
A:论文采用聚醚砜(PES)材质:先用微滤膜预除颗粒与部分蛋白(肝素钠透过率 98.1%),再用 40000D 超滤膜截留杂蛋白(62.9%)与含 P 杂质(70.2%),最后用 2000D 超滤膜截留肝素钠并浓缩,膜清洗恢复率达 99.5%~99.8%。
Q3:肝素钠膜法精制从小试放大怎么做?
A:小试用 博纳微滤超滤纳滤分离试验一体机锁定各级膜型号、压力与清洗方案后,用博纳科技中试系列(GM-1818/1819)放大,原料药生产场景建议卫生级配置;放大参数需按洗脱液蛋白负荷与黏度验证。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):毛树春. 肝素钠提取及精制工艺的研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2018.
