Gene&I激光多普勒成像仪与接触式激光多普勒血流仪的区别
2009-04-20     来源:本站     点击次数:6155
Gene&I产品列表里的激光多普勒血流成像仪(Laser Doppler Perfusion Imager)与激光多普勒血流监测仪(Laser Doppler Perfusion Monitor)虽然在原理上都是采用Doppler Shift(多普勒频移),但是在使用方法、用途、功能、价格上有明显区别。
1、  激光多普勒成像仪使用时不需要接触被测组织就可以大面积扫描(最大50*50cm),可实时提取分析范围内各点量化血流值。优点是避免接触造成感染、在大面积创伤、烧伤研究时可以将所有区域连同部分正常区域都扫描成图像进行分析。下图为吉安得尔公司(Gene&I Scientific Ltd)提供的MoorLDI血流成像仪对小鼠腹腔的扫描图像,标志部分分别为肝、脾、肾脏,右下方表格为该三个脏器的血流值:
但缺点是:无法测量脏器深部血流量,如脑实质、海马、各脏器深部实质血流量等。无论是哪种扫描成像血流设备都无法测量深度超过1毫米的组织。所以,扫描成像式血流仪更加适用于烧伤、创伤恢复、整形移植、皮肤反应、大脑皮质表面血流、血管外科等的基础研究及临床工作。
接触式血流监测仪测量时只能以探头(型号规格不一,表面最大1厘米,最细0.4毫米)接触到组织,并且只能测量该点的血流量。要想测量多点只能增加通道和探头进行。下图为吉安得尔公司(Gene&I Scientific Ltd)部分典型接触式血流仪的探头:
接触式血流仪的优点就是:可以通过针状探头穿刺入组织深部进行深部血流量监测。所以,接触式血流仪更加适合于:可能需要测量脏器组织深部血流的实验室
